עזרה בבחירת מערכת קירור
ברשותי דלטא חמודה 60 מ"מ שאני מאוד אוהב ואשמח להתשמש בה!
אך יש לי קונפליקט, האם לקנות slk-600, לשים מעליו את הדלטא ואז לשים מעליו (על הדלת), שיש שם חלון, מאוורר coolermaster שקוף חמוד יפיפה עם 4 לדים, או!!!!! לקנות ax-7 ולשים פשוט עליו את הcoolermaster היפיפה החמוד והשקוף עם ה4 לדים, אני מעריך שהאפשרות השניה תצא יותר יפה, במיוחד עם העובדה שיש לי שתי קטודות במארז, אבל האם הפרש המעלות יהיה משמעותי, דבר אשר יגביל לי את הoc העתידי????? כמובן שבשנייהם אני אשתמש בas3 החמוד לא פחות שלי
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
הרבה דברים חמודים...אני אישתי לא סובל את הרמות רעש שמגיעים יחד עם דלטאות...אז
תשים מאורר קולרמסטר חמוד כחול עם לדים חמודים על ax7 חמוד וזה ממש לא יגביל אותך בכלום, זה מספיק
חמוד?!
מי אומר חמוד?!
יואב ::)
תומך בדעתו של אמיר ידידי.....
ללא ספק AX עם מאורר שכזה, הביצועים יספיקו.
ההפרש לא יעמוד על יותר מ4-5 מעלות
אוי הקולרמאסטר האלה פשוט חמודים! ;)
הזמנתי אחד בעצמי מחו"ל ב-9 דולר.
שקט ויופי? AX-7 עם המאוור החומוד והצבעוני שלך
ביצועים? SLK-600 (כמו שלי) עם הדלטה החמודה לא פחות ;)
אם הרעש לא מפריע לך אז לך על הSLK (לי לא מפריע אבל יש אנשים שפשוט משתגעים)
חמוד? זה הלהיט החדש...
בכל מקרה, תגידו שהוא לא חמוד!!!!
4-5 מעלות זה די הרבה! אתם מאמינים שזה יגביל אותי בoc העתידי שלי?
Mushkin 256MB Hi Perf Level2 DDR 2700 CAS222
AMD ATHLON XP 2000 + FAN
EPOX EP-8K9A2 KT 400
שוב הכל תלוי בסלידה שלך מרעש...אם מפריע לך אז רק את הAX-7 אם זה לא מה שיהרוג אותך אז SLK-600
אנלא בטוח שההפרש יהיה 4-5 מעלות
אני חושב שפחות..
אני דווקא חושב שהפרש המעלות יהיה לטובת ה-ax7...
היטסינק גדול יותר שמותאם לעבוד עם מאווררי 80מ"מ, שקט יותר + יותר זרימת אויר (בהנחה ואתה לא משתמש בדלתא 60מ"מ 50CFM).
אתה מכיר דלטות 60 מ"מ אחרות?
תשמע, הבנתי שיש לך מארז מאוור טוב ולכן אין מצב שהAX-7 יעבור SLK עם דלטה...
השאלה היא האם הטמפ' האללו יגבילו אותי בOC? ההפרש אני מתכוון
לא נראה לי, רוב הסיכויים שהמעב יעצר בגלל היכולת שלו ולא בגלל טמ"פ גבוהה. אבל אם אתה מתכנן OC קצת יותר רציני עם שינויי ולטז משמעותיים אז כדאי את הSLK
מה עם SLK800?
אני אישית הייתי בוחר בAX7, לא סובל 60mm
נ.ב. - יואב, גם אני חמוד? ;D
בהחלט AX7 רק מטורף יכול לחיות עם מאורר 60 כמו דלטא .
