GA-945P-S3 GIGABYTE איך הכרטיס קול של הלוח?
האם יש לו יציאה אופטית?
וזה 7.1 או 5.1?
האם כדאי להחליף את הכרטיס קול ולשים כרטיס קול אחר?
רק על הלוח (כלומר לא מאחורה)
מה זאת אומרת רק על הלוח?
אני יכול לחבר כבל אופטי ללוח הזה?
כרגע אני מחבר את הרסיבר שלי אם הכרטיס קול דרך כבל אופטי 1
אין לו חיבור אופטי כמו שאתה מכיר
אלא יש לו את החיבור שנראה כמו חיבורי USB קדמיים (על הלוח, לא במארז עצמו)
ז"א מגעים בלבד
אתה צריך למצוא את הראש שיתאים לו בשביל החיבור האופטי
ואני יכול לחבר לו את הכרטיס קול שלי נכון?
כן
שאלה אחרונה, מחר אני אמור לקבל את המחשב, זה לא תיהיה בעיה לחבר לבד את הכרטיס קול הישן שלי?
זה רגיל כמו שחיברתי ללוח אם שאין לו כרטיס קול? או שאני צריך לעשות משהו?
כן
אחרי שהרכבת תכנס ל-BIOS ובתוך Integrated Peripherals תבדוק שהכרטיס קול המשולב התבטל
אוקיי,סבבה תודה גייבר!
מחר אני ינסה מקווה שלא יהיה בעיות
יש לו חיבור אופטי מאחורה
זה שחור כזה
וגם יש לו קואקסיאלי בכתום
לפי האתר של GB חיבורי S/PDIF יש לו רק על הלוח
והתמונה ב-NewEgg מוודאת את זה
הממ יכול להיות שהתבלבלתי עם לוח אחר
אייך יכול להיות שבלוח מתקדם יחסית אין כניסות של 5.1 מישהו יכול להסביר לי
יש לך חיבור ל-5.1
אין לך על הלוח ל-7.1
אין לך גם S/PDIF עד שלא תחבר יציאה לחיבור על הלוח
spdif על הלוח זה בכלל לסידירום
הרי אפשר לחבר לכרטיס קול אמיתי באנלוגי או בחיבור SPDIF מהסידירום למרות שזה לא משנה היום כל כך כי הכל עובד דרך IDE
אבל בגלל שזה מובנה על הלוח אם אז הם שמו את זה גם שם
הSPDIF המסויים הזה הוא לסידירום
