מסך מחשב דק ''LCD 19 בפורמט רחב - הדור הבא ACER WIDE 5ms [כדאי לקנות?]
יש המלצות עליו? או תלונות מישהו מכיר סך הכל המפרט שלו לא רע בכלל. חוץ מניגודיות נמוכה אבל אני רוצה לדעת שלא רק המפרט טוב אלא גם הצפייה, לא תמיד הכתוב הוא הנכון אז אם מישהו יכול להגיד לי אם הוא ראה אני אשמח.
מחיר: 1250 ש"ח.
מפרט:
מפרט טכני:
גודל מסך: 19 אינץ'
סוג מסך: LCD
זמן תגובה: 5ms
רזולוציה: 1440X900
גודל נקודה: 0.294 מ"מ
בהירות: 300 cd/m²
קונטרסט 1:500
צבעים: 16.7 מיליון
גובה: 46.2 ס"מ
רוחב: 38.5 ס"מ
עומק: 18 ס"מ
צבע: כסף+שחור
זווית צפייה
אופקי: 150 מעלות
אנכי: 130 מעלות
כניסות יציאות
VGA: כניסה
D-Sub: כלול
תקן בטיחות
TCO 99: כלול
TCO03: כלול
במחיר שהוא עולה כדאי לחסוך עוד 300 שקל ולקנות את הLG הרחב.
יש לי את המסך והוא סבבה למשחקים, אבל הוא ממש לא 16.7M צבעים...
זוויות צפיה דיי על הפנים, רואים טוב באמת רק אם מסתכלים עליו ישירות.
ניגודיות יחסית עלובה (אני לא ראיתי ממש מסכים אחרים, אין לי עם מה להשוות חוץ מאשר סצנות חשוכות לא נראות ממש טוב).
אין כיוון גובה, לא הצלחתי להבין אם אפשר לכוון את הזווית של המסך או לא עדיין.
במשחקים הוא נראה מצויין (עוד פעם, אין לי למה להשוות חוץ מה"CRT 17 שיש לי), אין מריחות ששמתי אליהם לב (ולי יש את הדגם של ה8MS).
אפילו שיחקתי UT2004 ברזולוציה נמוכה באחת מנאטיבית והתמונה עדיין נראת דיי טוב.
בגדול המסך סבבה למחיר שקיניתי אותו (640 שקל), אז אני לא מתלונן, אבל במחיר מלא ההיתי משקיע עוד קצת ולוקח מסך טוב באמת...
יכול להיות שבמסך שלך מהגירסא הישנה יותר הוא היה 16.2 ולא 16.7?
אם היה לך רשום 16.7 וזה לא 16.7 אמיתי איך אפשר לבדוק לפני שקונים את המסך אם זה יהיה אמיתי או לא..? יש אפשרות או רק כשהמסך כבר אצלך אפשר לבדוק.. (ואיך..)
חוץ מהLG הזה של ה"20 שכביכול יש לו פאנל שמספק 16.7M צבעים, אין פאנל TN שמספק 16.7M צבעים, נקודה.
ואין VA\IPS במחיר המגוחך הזה.
---חוץ מהLG הזה של ה"20 שכביכול יש לו פאנל שמספק 16.7M צבעים
1.רגע אז בעצם אתה אומר שבו ה16.7 מיליון צבעים נראים אמיתיים או לא?
2.יש לך התנסות עם המסך הזה? ראית אותו פעם?
2. לא, וזה עונה על 1.
רשמת אחי
זה אומר שאין שום מסך שמספק 16.7 בפאנל TN חוצ מה20 אינטש LG.. אז בעצם התכוונת ש20 אינטש LG כן מספק 16.7M צבעים?
מה כ"כ קשה להבין?
רשום שהפאנל TN של 8bit שמספק 16.7M צבעים. אני לא ראיתי את המסך, ואני לא יכול להגיד לך אם הוא באמת מספק את מה שרשום.
אני עוד לא שמעתי על פאנל TN בגודל אחר, ובמסך אחר שיש לו 16.7M צבעים. אני לא ההיתי מתייחס למה שרשום באתר שמוכר את המסך.
עריכה:
בקיצור, חוץ מהLG אין פאנל TN אחר שנותן 16.7M (ו\או 8bit).
