כמה חלקים למחשב עוד יום זה כאן
מחר מביא את החלקים הבאים
2 Thermaltake HardDisk Cooler A2376
1 Thermaltake Big Typhoon CL-P0114
4 Thermaltake Cooper memory heat spreader A1989
1 Arctic Silver 5 Thermal Compound A2150 היא טובה גם לכרטיס מסך 6800 ??
ואני עושה הזמנה מחר גם ל:
Thermaltake NEON2 UV A1721 1
Thermaltake XR-CABLE SATA UV 60CM BLUE 2
Thermaltake XR-CABLE ATA UV60CM GREEN 1
Thermaltake XR-CABLE FLOPPY UV 45CM ORANGE 1
איך זה בשביל התחלה למודינג פנימי לSHARK כסוף שלTT ???
השלב הבא חלון שקוף ניתן להשיג פרספקט בכל זגגיה או זה משהו מיוחד ?????
וואי אני מת להשיג מצלמה ולצלם :xyxthumbs: :xyxthumbs:
המשחה טובה גם לכרטיס.
פרספרט בדרך כלל אפשר בכל זגג עד כמה שאני נתקלתי.
והרבה צעצועים הבאת... תארגן מצלמה.
בהצלחה.
:xyxthumbs:
תודה :xyxthumbs:
יש מצב שהFSP 350W 60GLN 120MM NOISE KILLER יחזיק הכל ?
תודה :xyxthumbs:
יחזיק את מה?
לא משנה את מה.
אם זה אחד מהמפרטים שמופיעים אצלך בצד + HardDisk Cooler שהוספת זה יחזיק.
לא משנה את מה.
תודה :xyxthumbs:
אתה פריק רציני של טרמלטייק אה :)
נראה טוב, תארגן תמונות שהציוד יגיע .. ;)
נראה מעניין :yelclap:
תפרסם תמונות אחרי זה
הוספתי גם קירור לזיכרונות של TT הייתי היום בחנות ומחר הכל יגיע אחח אני מת כבר לזה
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3011
ואני מתלבט אם להביא סליבינג לספק אני יודע שיהיה יפה יותר אבל אני מפחד להרוס משהו בספק כי צריך לפרק מולוקסים וזה ספק חדש למרות שראיתי שניתן למתוח את הסליבינג אבל הוא פחד להרוס אותו ולהראות לי אם זה מתאים
אתה מודע לזה שהקרור הזה זה צעצוע ולא יותר?!?
ניראה לי שכל מה שקניתי זה צעצוע
הצלחתי חלקית לארגן מצלמה לצלם את החלקים אבל היא לא תשאר אצלי בשביל שאני יוכל לצלם את ההדלקה ובדיקת טמפרטורות וכל הבלהבלה
:P יש בזה משהו.
