צריך המלצה ללוח אם במחשב עם E6600
*אבל http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5384 יותר טוב (תקנו אותי אם אני טועה)
* CL זה ממצוע התיזמונים?
*שמעתי שיש לוחות שלא מתאימים להרבה זיכרונות
בגלל תדר התחלתי או משהו כזה...
איזה לוחות אלה?
*בקיצור: (לא קיבלתי תשובה ברורה) אם לא מתוכנן OC ואם ויהיה OC הוא יהיה קטן- רק עד ל 3.0 GHZ
אז כדאי _____
(הGB או ה DFI י?)
"יכולים להגיע למהירויות קצת יותר גבוהות על קרורי אוויר"
* התכוונת להגיע לOC יותר גבוהה י?
* אם אני לא מתכנן OC גבוהה אז כדאי שאני אלך על ה DFI י? (י כעיקרון מ 2.4 ל 3.0 י [עם E6600])
* עם E6600 לכמה GHZ אני יכול להגיע בערך ב DFI וכמה ב GB י?
* ולליאור, מה זאת אומרת שני שני שבבי BIOS י? זה מועיל? מה ההבל בין 2 לאחד?
1. הDS3 והלוח הזה מאוד דומים , ועדיין יש ויכוחים על מי יותר טוב , לדעתי , הDFI יותר טוב , אבל כמובן יש שיסכימו איתו ויש שלא
2. אם הוא יותר זול , כן , אבל דבר אחד תדע ,לא משנה איזה לוח אתה קונה אם הוא לא בא עם קרור לצ'יפס תקנה אחד כי הם מתחממים מאוד
3. לא כל כך בדקו את זה עדיין, לא השוו ביניהם ישירות (יש למישהו משהו לחדש לי?)
4. הכוונה שהלוח מכיל שניי שבבים שמכילים בתוכם את הביוס , במקרה בו ביוס אחד מכיל הגדרות לאוברקלוק כל כך לא מוצלח שהמחשב לא עובר את שלב הPOST , במקום לאפס את הביוס אתה עובר לשני , שמכיל (אם שמת שם) הגדרות סטוק , זאת דוגמא אחת ללמה זה יעיל . באחד אתה יכול פשוט לאפס את הביוס , אבל עם שניים זה נחסח ממך , ואתה יכול פשוט מהשני לשקם את הראשון .
ה GB DS / S מגיע עם קרור לצ'יפס י?
ה DFI מגיע עם קרור לצ'יפס י?
הDS4 כן , השאר לא
לפי דעתי תלך על הזכרונות האלה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2672&Pname=SUPERTALENT
יתנו לך להגיע בראש שקט עד 3.6GHZ מבחינתם
והם גם דיי זולים
בואנה אחי כל הכבוד נראה לי אחלה זיכרון וגם מאוד זול.
אז כדאי _____
(הGB או ה DFI י?)
אם אתה שואל ככה ולא חושב על קרוספייר אז דעתי האישית היא gb
מה אתם אומרים לקחת
965P-S3
או
965P-DS3
זה אותו לוח בדיוק...
ההבדל היחידי זה ש- ds3 משתמש בקבלים סולידים שאמורים לתת יותר יציבות ואריכות חיים.
רוב החברות עדיין מייצרות את הלוחות שלהם עם קבלים רגילים חוץ מאשר למעבד (שגם ב- s3 יש)
תעשה אתה את ההחלטה...
והם גם דיי זולים
תודה רבה על הדיווח...
פשפשתי באתר
וגם הם טובים:
הפרש זניח בביצועים בין 800 ל667 , ויש ליזכור שב 667 יש תיזמונים יותר נמוכים... (למרות שעם קונרו זה לא ממש משנה)
לפי דעתי ההפרש בכסף לא כל כך שווה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2671&Pname=SUPERTALENT
ממש ממש לא
תסתכל למשל על ה-DFI LanParty NF4 SLI-DR Venus
ממש ממש לא
הבאת לנו ממש רשימה ארוכה של לוחות אני רואה.
רוב החברות מייצרות את רוב הלוחות שלהם עם קבלים רגילים.
כרגע רק גיגהבייט לוקחת את הקטע של הקבלים ברצינות אולי בעתיד זה ישתנה.
רוב הלוחות זה לא רוב החברות
הבנת הנכתב ???
Anywayz ברוב הלוחות היקרים יותר היום תמצא לפחות את רוב הקבלים מאלומיניום (בוודאות אני יודע למשל על ה-ABit AN9 Fatal1ty 32X וה-ASUS R.O.G M2-CrossHair)
גם הלוחות החדשים של ASUS משתמשים בקבלים החדשים כמו ג'יגה בייט.
-ג'ו
