מהי התוכנה הכי אמינה וטובה לבדיקת יציבות אחרי OC??
יש אחת קבועה כזאת שהיא המיינסטרים שכולם משתמשים בה? (כמו 3Dmark לבדיקת כרטיסי מסך)
אני צריך בדיקה של המעבד והזכרונות עם דגש על הזכרונות.
הנה תוכנות מאגף ההורדות של האתר, אני אישית מעדיף את S&M
http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=category&id=16
כמובן יש גם את PRIME95 אבל היא קצת מסובכת לפי דעתי, בהורדות שנתתי לפני כן יש את הגירסא הפשוטה וקלה יותר
http://mersenne.org/gimps/p95v2414.zip
תודה, את דף ההורדות באתר אני מכיר, רציתי לדעת אם יש משהו שהוא סטנדרט כזה... אבל אחלה
ועוד שאלה אם אנחנו כבר בנושא:
אם אני מריץ את S&M ובאמצע הבדיקת זיכרונות (בערך בתחילת בדיקה מס' 2 אם לדייק) המחשב מתעצבן ומכבה את עצמו... מה זה אומר? :)
"אם יש משהו שהוא סטנדרט כזה"
ב PRIME 95 אני חושב משתמשים הכי הרבה
לגבי זכרונות אז כנראה כדאי להוריד קצת את OC עליהם, הם מקוררים אצלך?
(ובכל מקרה לא יזיק לעשות בדיקת זכרון עם MEMTEST)
במהירות הרגילה שלהם (667) הזכרונות לא עושים בעיות אבל אם אני מעלה אותם נניח ל750 +- המכשב כבה באמצע הבדיקה
הזכרונות הם G.skill עם תזמונים טובים וחשבתי שהם יתנו יותר מרווח לנשום מאשר זה...
האם העלת מתח?
מהתגובות שלך בפורום אני מבין שיש לך לוח אם 945P-S3
ואתה בטח עובד עם יחס 1:1
ניראה לי שהלוח הוא זה שמגביל אותך- אתה הרי יודע שזה לא לוח ל OC
לא העלתי מתח... וכן זה הלוח שאיתו אני עובד.
כרגע אני עובד בבאס 340 עם יחס 1:2 (משמע מעבד 2.38 וזכרונות 680) והכל עובד בסדר, לכן אני מאין שזה לא הלוח אם כי הוא מסתדר יפה עם המהירות הגבוהה.
אם אני מחזיר את היחד ל1:1 או לא משנה איך אבל אני מעלה את הזכרונות יותר הוא נתקע באמצע הטסט
ותקן אותי אם אני טועה, הזכרונות האלו אמורים להגיע למהירויות הרבה יותר גבוהות ממה שאני מצליח להגיע אליהם לא?
יותר מ 750 לא בטוח, למרות שעכשיו אני מסתכל במאגר המהרה ועם מפרט דומה אבל זכרונות קורסייר 533 הוא הגיע ל 770
ככה שכן בעצם הם אמורים להגיע למהירות יותר גבוה
אם אני מבין נכון, אתה משאיר את היחס 1:2 ומעלה את הבאס ל 375 ובכך משיג מהירות זכרונות 750?(מעבד 2.6)
לא, אני מחזיר את היחס ליחס המקורי 1:1 ומוריד את הבאס טיפה.
מה שנותן מעבד איטי יותר לכן הוא לא המקור לבעיה וזה כנראה הזכרון
אז אני מבין שאתה אף פעם לא עובר את הבאס 340 "הבטוח", אז הלוח באמת לא אשם
טוב אז כנראה שכדאי שתנסה לעלות מתח לזכרונות, או תסתפק במה שיש
יכול להיות שנפלת על הזיכרונות הלא כל כך מוצלחים
הביוס שלך מעודכן?
אני לא עידכנתי אותו, זה לוח שקניתי לפני חודש אבל בשוק הוא מסתובב בטח כמה זמן כבר...
איך אני מעדכן ביוס?
ואיזו בעיה זה יכול לפתור?
זה שקנית אותו לפני חודש , לא אומר שהביוס משודרג להכי אחרון
לפעמים עדכון ביוס, מאפשר לעשות OC גדול יותר
מומלץ שהחנות תעדכן את הביוס, כי יש סיכון אם במהלך עדכון משהו קורה
הסתכלתי באתר, יצא עדכון ביוס ב 2006/08/07
שהוא מתקן בעיה בכרטיס רשת
לגבי OC שלך, תפתח תרד, אולי אנשים אחרים יוכלו לעזור לך, לעשות OC יותר גדול
עם כותרת מתאימה, כי בתרד הזה כפי ששמת לב רק אני הגבתי לך
הבנתי אותך, טוב אחי תודה רבה על העזרה בכל מקרה, אני אפתח ת'רד חדש...
בבקשה ובהצלה! :xyxthumbs:
