שאלה שאוליי תישמע מטופשת אבל אני בכול זאת יישאל....
איך אפשר לעשות בכלל אוברקלוק?! כאילו מה זאת תוכנה?! איך עושים את זה?
אני רוצה לעשות אובר קלוק לכרטיס מסך שלי שהוא מסג ATI ראדון 9200 128 מגה בייט....הוא הרכיב היחיד שאני לא מרוצה ממנו במחשב שלי ואני רוצה לנסות לעשות לו אוברקלוק רק אין לי מושג איך....
יש לי קירור מצויין לדעתי...בדקתי והכרטיס מסך של על טמפרטורה של 20-25 מעלות בערך...הלוח אם והדיסק קשיח בדרך כלל בין 30 ל-35 והמעבד גם בזמן מאמץ לא עובר את ה54-60 (בזמן מאמץ ממשי באמת)
אז איך אפשר לעשות אוברקלוק? תוכנה? מה?
תוריד את ATI Tray Tools
http://www.guru3d.com/article/atitraytools/189
דרכה תוכל גם לעשות אוברקלוקינג ידני, גם אוטומטי, וגם לבדוק יציבות בצורה מאוד מאוד פשוטה (התוכנה בעצמה רושמת לך כמה זמן עבר, והאם מצאה ארטיפקטים).
תודה רבה רבה.....
ניסיתי את התוכנה....אחלה של דבר....תודה רבה....
יש לי מעבד של 3.0 ג'גה הרץ..איך עושים לזה אובר קלוק? כאילו גם לזה יש תוכנה או מה?
יש תוכנות, אבל במקרה הזה עדיף לעבוד דרך הBIOS...
אמממ אם תוכל לתת קישור זה יהיה מעולה לאללה...כי דרך הביוס אני לא ממש "מת" על זה...אני לא אוהב להיתעסק שם...
אם תוכל לתת קישור לאיזה תוכנה טובה וממולצת פחות או יותר אז תודה רבה מראש
אבל דרך הביוס זה יותר אמיתי
של איזה חברה הלוח אם שלך?
יש כמה יצרניות שמצרפות תוכנה משלהם לאוברקלוקינג.
וגם באתר www.cpuid.com תוכל למצוא תוכנות המהרה לפי ערכת השבבים.
אבל! בביוס יש לך את כללל האפשרויות, ובמקרה של אוברקלוקינג למעבד, אתה באמת חייב להבין ולדעת את כל האפשרויות, ולדעת לגשת אל כולם.
זה לא כמו בכ.מסך שזה משפיע רק עליו, אוברקלוקינג למעבד יכול להשפיע בצורה כבדה על הרבה מאוד חלקים.
אם אתה עד כדי כך לא מבין מה אתה עושה ומה זה OC ואיך עושים את זה עדיף שתלמד קודם מה אתה עושה ולאן אתה שואף להגיע ורק אחר כח תיגש לבצע..
תחפש כאן בפורום ת'רדים דומים - יש כאן לפחות 6732 כאלה מאנשים כמוך שפתחו פה פעם.. (אולי אפילו אני לפני כשנה בערך.. ;D)
זה פשוט נושא כל כך גדול עם כל כך הרבה פרטים שזה יהיה מגוחך להסביר לכל אחד ששואל שאלה כללית כזאת. יש לך מדריכים ברחבי הרשת ואפילו כאן באתר. תלמד קודם את הבסיס ואז תשאל שאלות כשלא תבין משהו ספציפי.
אתה צןדק..קראתי כמה מקומות ואוברקלוק לכרטיס מסך זה ניראה לי סבבה לעשות כי זה לא משפיע על כלום חוץ מהכרטיס עצמו....אבל הבנתי שלמעבד זה כולל גם זכרונות וכאלה אז לא צריך..יש לי 768 זיכרון DDR ומעבד של 3.0 GHZ בשבילי זה מספיק ודיי והותר...רק חייב להחליף כרטיס מסך בקרוב כי שלי מעפאן ;D
תודה אבל שאתם עונים :xyxthumbs:
אוקיי עכשיו אחרי שעשיתי אוברקלוק לכרטיס מסך שלי (ראדון 9200 128 מגה בייט)
אז התוצאות הן ככה: המהירות של הליבה core speed הייתה 200 עכשיו היא 300....
והמהירות זיכרון הייתה 166 ועכשיו היא 235.....יש שיפור בביצועים כי הרצתי משחק בכוונה שהיה ניתקע ברזולציה הכי גבוהה ועכשיו הוא רץ חלק לחלוטין...
נ.ב
יש אפשרות לבדוק מה הטמפרטורה של הכרטיס מסך כי באוורסט משום מה היא לא מופיעה לי..
בati tool.
אין שום סיבה להתקין עוד תוכנה, אם כבר יש לך את ה tray tools, אתה יכול לבדוק דרכה את הטמפרטורות...
קח בחשבון שיש סיכוי (קטן) שאין לך סנסור על הכרטיס מסך, זה תלוי ביצרן.
אגב, שסיימת את האוברקלוק לכ.מסך, בדקת יציבות? כמה זמן הרצת ולא היו ארטיפקטים?
וכמובן הכי חשוב, שמרת את זה בפרופיל חדש וקבעת שהוא יטען אוטומטית? כי הברירת מחדל זה לחזור לסטוק אחרי ריסט...
אם אני לא טועה דרך ריוה תיון זה עושה כאילו אובר קלוק אבל זה לא באמת מה שרשום זה נכון ?
הגעתי עם FX5200 לאיזה 400 בליבה ויותר בזכרון נראה לי
אם אתה לא יודע,תקרא קצת מאמרים ודיונים ומדריכים באתר ורק אז תעשה...חבל שתשרוף רכיב או משהו כזה
