מפרט למשחקים, עבודה ו OC ב 3500 (לא כולל כרטיס מסך), מה דעתכם?
טוב, רובכם מן הסתם לא זוכרים, אבל לפני כחודש וחצי פתחתי תרד די דומה, ובו הרכבתי מפרט די דומה, והתכוונתי גם לקנות אותו, אבל בדיוק כמה ימים אחרי שברתי ת'יד וכל זה נדחה, אז הנה המפרט הנוכחי שברצוני לקנות אחרי ה -10 בנובמבר (יש ירידת מחירים של מעבדי אינטל) :
CPU : Intel Pentium IV 1.8GHz 512K Socket 478 CPU BOX - [894 NIS]
Cooler : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! - [119 NIS]
Motherboard : Gigabyte GA-8SG667 SIS 648 (533Mhz,AGP x 8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0) - [520 NIS]
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory - [531 NIS]
Hard Disc : Maxtor 60GB 7200 rpm ATA133 HDD - [587 NIS]
Floppy : - [56 NIS]
CD/DVD-RW : Lite-On 40x12x48 Bulk CDRW - [375 NIS]
Modem : Netogragon 56K V.92 PCI Modem - [55 NIS]
Case : Tsunami Virgo Blue 350W P4 Case - [232 NIS]
סה"כ : 3369
כרטיס מסך אני לא קונה כרגע, גם כי אין כרגע כסף וגם כי ה Radeon9500PRO אינו זמין עדיין...
אנא הציעו הצעות לשיפורים, כל הצעה תתקבל בברכה כל עוד היא לא תחרוג מהתקציב בצורה ניכרת...
תודה מראש...
הלוח שבחרת ממש אינו מתאים לאוברקלוקינג...
כל מערכת מבוססת AMD תחסוך לך המון שבהם תשקיע בלוח טוב יותר למעבדי AMD מעבד כמו ה1800-2000
מסדרת האקס פי
תהנה גם מאוברקלוקינג ולא צריך לדאוג לקרור כי אתה קונה וולרנו 7
למה הלוח אינו מתאים ל OC ?
כי הוא מבוסס על SiS648, צ'יפסט שגרוע לאוברקלוק.
אם אתה מתכנן משהו קטן כמו FSB133 (ל-2.4 ג"ה) אז הוא בטח יעמוד בזה.
אבל מעל ה-140 הוא סביר להניח לא יגיע.
עדיף באמת לקחת AMD2000 עם לוח באותו מחיר.
כן, אני באמת מתכוון משהו כזה, אני אוכל להגיע לזה?
ודרך אגב, ברוב הביקורות שקראתי, הלוח הספציפי הזה הגיע ל FSB של 150 ...
אם אתה רוצה לעשות אוברקלוקינג בפנטיום לך על Abit IT7-Max2
אומנם קצת יקר ( ;) ) אבל הוא דה בסט.
תחליף את סוג של המודם. המודם הזה על הפנים ומתכון לצרות.
אם אתה קונה מודם תקנה מודם חומרה הוא עושה הרבה הרבה פחות בעיות.
יופי שלא המלצת לו על לוח שעולה פי 2 כשהו אומר שאין לו כסך אפילו לכרטיס מסך... ::)
נראה לי שהלוח יעמוד ב-133 בלי בעיה, ליותר מזה קשה להבטיח..
הכל עניין של מזל בסה"כ.
והמעבד גם אמור לעמוד בזה, לא?
Should be a walk on the park..
גם עם HSF יותר חלש?
גם עם HSF יותר חלש?
ודרך אגב, מה זה מודם AMR ?
אתה יכול להסתפק ב-HSF המקורי בעיקרון..
תנסה ותראה מה הטמפ' שלך יהיו ואז אם תחשוב שיש צורך במשהו יותר טוב אז תשקיע..
אני הבאתי את ה-1.6 שלי ל-2.5 עם המקורי.
זה מודם שמנצל יותר את המעבד אם אני לא טועה.. בד"כ מתרחקים מכאלה.
נו טוב, תודה...
