שאלה בקשר ל ללוח אם של Asrock
קניתי מחשב עם E6300 מעבד ולוח אם - ASROCK ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E והשאלה שלי האם אני אוכל להתקין קירור טוב יותר מזה שמביאים אינטל ולעשות OC.. או רק להתקין קירור?
אפשר לעשות קירור לזכרונות שמותקנים על הלוח ואם כן איך?
עם הלוח הזה אולי תגיע ל 300
ולOC כזה שלא ממש תשים לב לשיפור, לקנות קירור נוסף שעולה כסף ולא מעט, "לפגוע" ביציבות המערכת, לא היתי עושה OC בכלל
לעשות משהו עם זכרונות לא מחייב בהכרח קירור נוסף עליהם, אבל בכל מקרה אתה יכול לקנות צלעות קירור (פיזור חום)
לדוגמה ב KSP הם עולים 40 שקלים (לכל סטיק )
אין שום בעיה להתקין קירור יותר טוב מהקירור סטוק...
לגבי OC אם אני לא טועה הלוח מוגבל לבאס של 300
מה שיתן לך בסוף בערך 2100...זה גם משהו,אבל לא הרבה.
קירור לזכרונות גם כן יש...חפש באינטרנט כאלה ותראה מחירים.
אתה מתכוון ל 2100GHz במקום 1.86GHz נכון?
איזה קירור מתאים למעבד E6300? לא רשום עליהם בהמלצות..
תן תקציב בערך..יש מלא קירורים שמתאימים לו..ף
BT/נינג'ה/AC/זלמן
כמה אפשר להקציב.. 200 שקל מקסימום..
AC פריזר 7 (אם אני לא טועה הוא מתאים) יעלה בסביבות ה-150 ויספיק מעל ומעבר עד לבאס 300 אם בכלל תגיע אליו.
ב230 אפשר אני מאמין כבר למצוא BT שהוא שקט מאוד אבל אני לא ממש רואה בו צורך
כדי להתקין את אחד הקירורים האלו למעבד צריך לפרק את לוח האם?
בשביל BT כן ובשביל AC לא.
אני לא רואה סיבה שלא תעשה OC לבאס 300 בלי קירור נוסף. תבדוק את הטמפ' והגיוני מאוד שלא תצטרך בכלל קירור אחר.
עריכה: אגב כמה עלה הלוח?
לא יודע כמה הוא עלה.. לא בדקתי.. הוא בא בדיל..
תגיד.. מה זה BT ו AC, אני לא מבין בזה כלכך ומה זאת אומרת באס 300..
אני לא מחפש OC... לפחות לא בתקופה הקרובה.. אני רק רוצה לדאוג לקירור המחשב.. שיעבוד בטמפ' נמוכה
אם אתה לא מבצע OC אין צורך בקירור נוסף...
בכל מקרה אם תחליט או אם יהיה לך רועש אז AC יהיה נחמד כי הוא זול..
AC= Arctic cooling
אם תרצה OC יותר רציני (למרות שהלוח לא ממש יאפשר) או עוד יותר שקט תיקח BT
Bt=Big Tayphonn שהוא שקט מאוד ודורש פירוק של הלוח.
אוקי, תודה אחי רק עוד שאלה קטנה
מה התוכנה הכי טובה כיום לבירור הטמפ' של מהעבד, זכרונות, כרטיס מסך וכו...
של זיכרון אתה יכול רק למדוד עם מד חום
מעבד, לוח אם עם: עם תוכנה שבאה עם הלוח אם, או/ו EVEREST
דיסק קשיח EVEREST ואם בתוכנה של לוח אם מוצג אז איתה
כרטיס מסך המובנה אני מניח- אם יש חיישן טמפ בכרטיס מסך: אז בתוכנה של לוח אם/כרטיס מסך או EVEREST
כרגע אין לי את הלוח האם הזה.. זה מחשב מוזמן.. הוא צריך להגיע יום ראשון..
אין תוכנה טובה שאפשר להמליץ לי עליה?
הרי כתבתי EVEREST, פשוט לרוב התוכנה שבאה יחד עם החומרה עדיפה
עוד תוכנות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=76518.0
(דף1 הכי בסוף)
