הרשימת קניות מארה"ב, הארות, הערות?
Arctic Silver's NEW Premium Silver Polysynthetic Thermal Compound: Arctic Silver 3. 3-gram( 1 cc. ) tube. Artic Silver -6$
GeIL DDR RAM 512MB PC-3500 433Hz ULTRA Platinum
Specifications:
Type:DDR 184 Pin Dimm
Speed:433MHz
CAS 2 6-3-3 1T
Density:32x8
Voltage:2.6-3.1
Features: 6 Layer, Low Noise PCB Tin Coated Platinum Copper Heat Spreader with 3m Patened Thermal Tape-217$
ASUS A7V8X LAN, Firewire IEEE1394, Serial ATA w/ RAID DDR400 AMD Athlon/Athlon XP/Duron Socket A, Processor Mother Board -Retail-135$
AMD ATHLON XP 2400 /266 FSB PROCESSOR CPU- OEM -186$
SAPPHIRE RADEON 9700 PRO 128MB DDR TV/DVI 8X AGP RETAIL-325$
מה אתם אומרים?? צריך לציין שהשימוש העיקרי זה משחקים וחשוב מאד OC
Specifications:
Speed:433MHz
CAS 2 6-3-3 1T
Density:32x8
Voltage:2.6-3.1
למה ספיר 9700? לא עדיף GIGA\HERCULES\ATI, שנמכרים בחו"ל במחיר זול?
לא עדיף לחפש איזה אביט עם הפיצ'רים של אסוס?
ראיתי בכמה ביקורות שלספיר יש אחלה איכות תמונה וביצועים, OC לא יהיה על הכרטיס והבאנדל לא חשוב.
ולגבי הלוח אז הלוח היחיד עם כל כך הרבה פיצרים מבים אביט זה הMAX2 והוא עולה 180$, הרבה מעל התקציב. אז אולי אני יוותר על כמה פיצרים וילך על KD7..מה אתם אומרים?
אתה יודע איפה ספיר מיוצר? עם לא אז התשובה היא:
סין!!! ::) ::) ::)
אבל הם מיוצרים עם אותם החומרים והתצורה של ATI אז אין שום הבדל חוץ מההיטסינק! וזה בדוק אפילו.
הSAPPHIRE
בסדר גמור
הכרטיס מיוצר כמו כל כרטיס של ATI
בהרבה פחות כסף אז ממש לא איכפת לי איפה הוא מיוצר -וסין דרך אגב מיצרת את רוב המצורים שיש לכל אחד ממכם במחשב אז תפסיקו עם השטויות שלכם שלא מנומקות כלל.
שיחקתי ועבדתי במשך זמן רק עם כל הכרטיסים של שפייר שיצאו לאחרונה ולדעתי התמורה למחיר מורגשת ומורגשת טוב מאוד.
לKD7 יש לא מעט בעיות ולדעתי או שתבדוק עוד פעם את הAT7 הישן יותר שגם הוא ממש טוב הוא שפשוט תמשיך עם האסוס
נ.ב הבעיות של הKD7 הם בדרך כלל בשילוב עם הראדון 9700
http://www.hardforums.com/showthread.php?s=86cc1ac7a8a95a469f3ad68a9093ba48&threadid=524192
אבל לAT7 הישן אין מספיק פיצרים... הוא KT 333 (בלי סיריאל ATA ועוד כמה דברים)עוד אפשרויות?? יש למישהו ביקורת על האסוס הזה?
אל תשכח של AT7 MAX2 ב 180 גם אין PS2, יציאה פרללית ויציאה סיריאלית...רק USB....
:puke::bash: :-\
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז זהו שלא, יש לו P/S2 לAT הראשון לא היה.
והנה רשימה פחות או יותר מוגמרת מסיבות תקציביות.
AXP 2400
AT7 MAX2 / EPOX 8K9A2+2 (ה2 ליד האפוקס זה רק בשביל שיראו את הפלוס במקום הנכון)
GEIL 256 3500 CAS 2-3-3-6 (עם שבבים של 4.5 ננו)
LEADTEK GF 4 TI 4200-128 MB
מבחינת הלוח, גם האפוקס וגם כל אחד מהאביטים יהיו מצויינים, שלושתם ייתנו לך אפשורת לשנות מכפלה מבלי לפתוח אותה פיזית (משחק עםה גשרים וקריאת הHi\Lo).
מה שאני הייתי עושה זה לקחת את הרדיאון 9700 כמו שלקחת בתחילה (אלא אם כן AA\AF לא חשובים לך) ומחליף את הלוח לאפוקס 8K9AI למשל או בכלל מוסיף עוד קצת כסף ולוקחת חבילה מושלמת, שווה להשקיע עוד 100-200 בשביל להיות מרוצה ממערכת שתבלה איתה כמות טובה של זמן...
סתם שאלה שמסקרנת אותי
מאיפה אתה קונה את המוצרים?
מאתר או מחנות?
ואם מאתר כמה עולה משלוח?
אני מעדיף לקנות עכשיו TI 4200 ובשנה הבאה את הכרטיס הבא... וגם אין לי מספיק כסף...
אני קונה מהאינטרנט אבל שולח לארה"ב ולא לארץ
first I don't know much about the overclockablity of AMD's motherboards, or any other type of motherboards, but from all the people I've talked to, the Abit MAX 2 is the best choise for overclocking. about the video card, the Radeon 9700 pretty much proved itself to be almost unoverclockable, it's already at the core's max. you should take the Hercules's Radeon 9500 Pro, that way you get 100% Radeon 9700 Pro with a lower clock speeds (both mem and core), note that only Hercules's Radeon 9500 Pro comes 8 pipelines like the Radeon 9700 Pro, all other Radeon 9500 Pro come with 4 pipelines. and for cooling I recommend the Ventec Aeroflow, unless you got a water cooling system, it's good, it's quite, it ownz.
תאמין לי שרציתי לקנות RADEON 9500 אבל אין בחנויות בארה"ב...(רק שלוש חנויות)
לדעתי, תחליף את הלוח אם לאחר בעל ה-nforce2. במקום סטיק אחד תקנה שניים, 256 האחד, ותוכל להשיג הרבה יותר ביצועים מאשר כל KT400. אני אוהב את היציבות של אסוס, אז A7N8X לדעתי יהיה אחלה בחירה.
