בעיה בזכרון
שלום לכולם,
אני בבעיה גדולה מאוד.
הרכבתי מחשב והייתה לי בעיה כל הזמן היה לי שגיאות עם תוכנות (דו"ח שליחה למיקרוסופט) אז הלכתי למעבדה ובקיצור הם נתנו לי זיכרון בהשאלה ופתאום לא היה לי שום בעיות אז החלטתי שאני יחליף את הזיכרונות והיום קיבלתי אותם. אז בהתחלה הפעלתי כל מיני תוכנות ולא היה שום בעיות הפעלתי את המשחק F.E.A.R ועבד בסדר גמור , הפעלתי את GTA SAN ANDREASS ופתאום יש לי את השגיאה הזאת. את שתי המחשקים הצלחתי להפעיל עם הזכרונות הקודמים. אז אני לא יודע מה לעשות?? מה להחליף עוד פעם??
אולי הזכרונות לא מתאימים ללוח אם (כי במדריך שבא עם הלוח יש רשימה של זיכרונות אבל הזיכרון שלי לא נמצא שם) הלוח הוא M2N-E ASUS והזכרונות הם TWINMOS DDR2 512X2 667 CL5.
אני יפעיל את התוכנה MemTest השאלה היא האם היא יכולה בוודאות למצוא בעיות ? כמה זמן להשאיר אותה פתוחה?
אל תקפיץ...
תריץ בדיקה עם MEMTEST לשלול את הזיכרון..(ולא צריכה להיות שום בעיה הזיכרון נתמך על ידי הלוח)..
תעשה סריקה של וירוסים ותוכנות ריגול..
תנסה לעדכן את הדרייברים של הכרטיס מסך והDIRECT X...
ויכול להיות שהמשחקים עצמם :-X....(אם זה מקורי אז פחות סיכוי)..
1. הרצתי בדיקה במשך 8 שעות ולא היה שגיאות.
2.אני לא מאמין שזה וירוס כי היה לי אנטי וירוס דולק כל הזמן והבעיה עם המשחק נפתרה אחרי שעשיתי ריסט,ובגלל זה אני חושד בזיכרון כי הוא אקראי.
3. המשחק עבד לי עם הזכרון הקודם וכל הדרייברים הם מעודכנים
תנסה להתקין מחדש את המשחקים....(אפשרי גם לא באותו כונן)..
שמע,
קח עצה, כל פעם שאתה מחליף חומרה במחשב תפרמט.
שמע,
לא צריך להיסחף..(על כול החלפת כרטיס מסך/זיכרון..וכו :screwy:)..
כרטיסי PCI וכו' לא,
אבל חומרה בסיסית כמו מעבד, כרטיס מסך, זכרון,
הכי עדיף לפרמט.
ואני לא מבין מה הקטע של אנשים, רק שומעים את המילה "לפרמט" וישר נכנסים לפאניקה,
תשמעו, לפרמט זה לא סיבוך, פשוט מגבים הכל לכונן אחר, משיגים דיסק של וינדוס, מכניס לכונן עושים פורמט ומתקינים :\
גם לא בהחלפת מעבד/כרטיס מסך וזיכרון ממש לא חובה לפרמט...הצורך האמיתי לפרמט הוא רק בהחלפת הלוח (ובעיקר החלפת ערכת השבבים)..
ולא ממש מפחדים אלה יותר אין כוח לכול העניין...
שעה עם התקתנ דריברים והכל,
בתור בנאדם שעשה הרבה פירמוטים בעבר זה לא כזה קשה ולא לוקח הרבה זמן!
חצי שעה לוינדוס נקי אם יודעים לעשות הכל כמו שצריך ולא להתעקב חצי שעה על כל דבר.
חוץ מזה שאני לא אומר חובה אלא מומלץ,
וד"א שהחלפתי את הלוח שלי מ NFORCE 4 SLI INTEL EDITION ל 945P לא הייתי צריך לפרמט :smile1:
אבל בכל מקרה שאני הולך לקבל את הכרטיס מסך החדש (הקודם 7600GS הלך) אני מפרמט, עכשיו אני תקוע עם ATI RAGE 2 + DVD ב PCI עם 4 מגה :screwy:
תקרא את חוקי הפורום, פעם הבאה אני לא יזהיר אותך
אתה פשוט תקבל ישר אזהרה.
mishax1 ומה זה עוזר לו?
הבעייה יכולה לנבוע כמו שציינו מכמה סיבות:
1.זיכרון
2.כרטיס מסך
3.בעיית תוכנה
ולהגיד שהבעייה היא ב Windows והיא לא יציבה זו לא ממש תשובה לעניין
כואב לי לשמוע על פירמוט המחשב!!!
ואתם מדברים על זה כאילו כלום, אצלי בלי פירמוט כבר כמעט שנתיים
אני בטוח שהווינדוס בסדר כי זה ווינדוס שהכניס לי הטכנאי .והחנות היא של קרוב שלי .
למה אתם חושדים בכרטיס מסך?
לא נראה לי שזה הוא בגלל שחיברתי את הזכרונות שנתנו לי בהשאלה לו היה לי בעיה והכרטיס מסך היה מחובר.
השאלה היא איך אפשר לדעת בוודאות?
הרצתי את התוכנה MEMTEST במשך שמונה שעות ולא היה שגיאות.
הרצתיאת התוכנה פעמיים במקביל במשך 8 שעות ולא היה שגיאות.
אבל כשהרצתי את S&M הופיע לי הודעה בערך באמצע הבדיקה של המעבד אבל בכל זאת הבדיקה נמשכה. בהודעה היה רשום:
http://i9.tinypic.com/4csx5qa.png
ובתוכה היה רשום:
http://i9.tinypic.com/4g5gozm.png
ובתוכה:
http://i9.tinypic.com/4bfk685.png
והתוצאות של הבדיקה (שמתי על הכי הרבה זמן )
http://i10.tinypic.com/2cprgbb.png
http://i9.tinypic.com/435t20l.png
http://i9.tinypic.com/2qdn0gi.png
http://i9.tinypic.com/4chxnpw.png
התוצאה של הזיכרון לא צריכה להיראות ככה נכון?
אתה עדיין נתקל במסכים כחולים? או רק יציאה ממשחקים?
