עזרה בנוגע לחום מעבד??
שלום אנשים
יש לי מעבד פנטיום 4 מהירות 3GHZ אם לוח של Intel Cherry Creek D915PCY
והעמבד בזמן מנוחה עומד על 60 בערך ובזמן מאמץ מגיע ל 70 אפלו האם זה תקין?? אני חייב לציין שאפילו החלפתי את המשחה התרמית בפנים וניקיתי אבק ועדין אותו הדבר
ועוד שאלה קטנה אם אני כן אמור להחליף גוף קירור מה עדיף לי ?Thermaltake BIG Typhoon 4 IN 1? או ?Zalman 9500 Cu LED? ?????
והאם יש דרך לדעת האם בטוח הם יתאימו לי למארז לפני שאני קונה???
בתודה רבה לכם.... אמיר
אני מניח שמדובר במעבד פרסקוט ומכאן הטמפרטורות הגבוהות.. אין מה לעשות המעבדים האלה מתחממים! למרות שגם איתם ניתן להגיע ל50-53 מעלות במנוחה (גם עם קירור סטוק) ע"י סידור חוטים במארז הוספת מאווררים ויצירת סרקולציה טובה. 60-70 מעלות אחרי החלפת משחה טרמית וניקוי אבק זה באמת גבוה אבל אין לך מה לחשוש לחיי המעבד כי הוא פשוט נועד להיות חם!
מה טוב יותר ביג טייפון או הזלמן 9500 הדעות חלוקות כשהרוב חושים שהטייפון טוב יותר.. מבחינת התאמה למארז צריך לדעת איזה מארז יש לך כדי לענות לך על זה.
יש לי מארז שניקרא SP
SUPER POWER עוזר לך אולי? כדי להגיד לי אם יכנס לי שם ה ביג טייפון??
אלה מארזים ג'נריים מידי טאוור אם אני לא טועה.. שמע רוב הסיכויים שהביג טייפון יכנס אבל בצפיפות גדולה לספק.
אם יש לך מצלמה צלם את פנים המארז ותעלה..
מצאתי את הדגם המדויק sp6208
אולי עכשיו זה יעזור לך יותר?
והמון תודה לך אחי על העזרה והסבלנות
לא מצאתי כלום על המארז הזה לפי הדגם שנתת..
מה שכן אם מישהו שיש לו ביג טייפון יתן את המידות שלו תוכל למדוד אם זה יכנס אצלך..
תמונה מבחוץ של המארז לא ממש עוזרת.
שוב, חכה שמישהו יכתוב כאן את המידות של הBT ואז תמדוד אצלך. מה שכן, ראיתי כבר מארזים בגודל הזה שנכנס בהם ביג טייפון כך שיש תקווה:)
למה אחי זה לא רק תמונה היה רשום שם גם המידות של המארז
זה לא מפסיק לך????
אחי באתר רשומות המידות של המארז
זה לא מספיק לך בכדי להגיד לי אם הביג טיפוון יכנס???
בתודה אמיר
BT
גובה 150
רוחב 122X122
שניהם יכנסו בגובה אבל ברוחב ה- BT יהיה קצת לחוץ
כמו שקודמי אמר אתה צריך לבדוק מידות בפנים המארז לפי המידות שנתתי לך
קישור למארז
http://www.codegenworld.com/03_products/index.asp?max_id_search=11&min_id_search=23&pro_id_search=278
קישור ל- BT
http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/CL-P0310-01/cl-p0310-01.asp
סליחה על הבורות
אבל למה התכוונת שאמרת "שניהם יכנסו בגובה אבל ברחוב ה BT קצת צפוף"???
אתה אומר שיש לי סיכוי יותר גדול במארז שלי עם ה מאוורר של ZALMAN 9500?
כן
הכוונה שלי היתה לגובה המקרן שיושב לרוחב המארז
סליחה על האי בהירות
יש סיכוי שאני אקנה את המאורר הזה ושבסופו של דבר לא יהיה לי מקום בפנים??.
ניראה לך הגיוני הענין???
אני עם מארז SP 6208
ולוח Intel Cherry Creek D915PCY
