המאוורר שעל ההיטסינק של המעבד שלי עושה שריקה מעצבנת !
היי
יש לי איזה היטסינק שעליו מאוורר הכל של
Green Cooler
או Green Power
משהו חרא ...
וכיביתי את המאוורר 80 מילימטר של EverCool (הם טובים)
שעושה ממש מעט רעש (23 דציבלים)
והספק בכלל מאוד שקט
ואני שומע שריקה מעצבנת כל כך של המאוורר שעל המעבד
יא רבאק עכשיו אני מבין למה זה
אין עליו גריל כזה ממתכת
למה זה קורה ?
איך פותרים את זה
ואם לא פותרים אז איזה מאוורר או אפילו היסטינק זול וטוב יש כדי להפסיק את השריקה ?
תודה :)
אם זה ממש חשוב לך אז AX7 או SLK800 עם מאוורר 80מ"מ איטי של פחות מ 2500 סל"ד זה שילוב שכימעט לא ניתן לשמוע.
יש גם את הפתרון של זלמן עם מאוורר 92מ"מ איטי.
AX 7 קצת יקר לי
מה בנוגע ל
Volcano 9
או
Volcano 7 + ?
ושקט די חשוב
אבל אני לא ישים אותם על המקסימום תמיד
בלילה לפחות לא :)
9 כן, 7 לא (רועש יחסית).
ה9 רועש פי 2, יש לו את הגוף קירור של ה7 + רק אם הsmart fan 2, שהוא כידוע מאוורר מרעיש בצורה מחרידה גם ברמות הנמוכות, אני ממליץ בחום על ה7 +
הוא אמר 7+ שהוא 60*60 מנחושת ומרעיש מאוד.
ה 7 המקורי מקרר פחות טוב אבל יש לו גוף 80*80 מאלומיניום עם ליבת נחושת שמסוגל לקרר בשקט.
ה 9 משתמש בגוף דומה ל 7 (לא 7+) ומאוורר שקט.
vulcano 9
vulcano 7
vulcano 7+
7 או 9 זה בסדר, ה 7+ רועש מדי.
ה 7+ משתמש במאוורר 70 מ"מ
ה 7 ב 80 מ"מ וגם ה 9
הממ יכול להיות שיש לך הארד דיסק של מאקסטור במקרה?
יש להם שריקה מתכתית מעצבנת כזאתי...
אצלי בשאטל XPC הדבר הכי מרעיש הוא ההארד דיסק..
בדקתי איך המחשב רץ שההארד דיסק מנותק והרעש של המאווררים לא יותר חזק מלחישה (וזה עוד שהוא יושב על השולחן פחות ממטר מהאוזניים שלי).
אתה גם יכול אולי להאט את המאוורר של המעבד שלך עם בורר מתחים אם זה באמת הוא..
לא ההארדיסקים שלי הם של וסטרן דיגיטל הם שקטים יחסית
אני יודע שמה שעושה את הרעש זה המאוורר שעל המעבד
אז אתם אומרים לקחת את הוולקנו 9 ?
הוא עולה 134 שקל
זה שווה את זה ?
שמעתי שעל המצב הכי נמוך הוא על 17 דציבלים
בלילה זה יהיה פצצה לא ?
וגם אם אני ירצה אובר קלוק (לא תמידי)
כדי להעלות בעוד כמה מגה הרצים , להריץ בדיקה ולהחזיר למצב המקורי אז הוא יקרר טוב נכון ?
עכשיו עם PIII 866 MHZ אני מגיע ל155 FSB עם הוולקנו 9 אני יגיע ל160 או משהו כזה ?
תודה.
במקרה של ה PIII יש הרבה גורמים שמונעים ממך להגיע לבאס גבוהה יותר והמעבד הוא לא בהכרח אחד מהם, למרות שמעבד עם באס התחלתי נמוך יותר היה עוזר להגיע למהירות ליבה יותר גבוהה.
תבדוק שבכלל המאוורר הזה יעלה על הלוח, מבחינת הקליפס לא תהיה בעיה אבל לוחות של PIII ברובם לא מאפשרים התקנה של גוף קירור בגודל הזה.
