מחפש לוח אם מתאים
אבל הלוח אם הזה תומך ב-RDRAM?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.9k
אמירם דיבר על צ'יפט, לא על לוח אם צפציפי.
יאיר
אוקיי...
אז ידוע לך אם צי'פסט הזה שיצא על הלוח יתמול ב-RDRAM?
כתבתי בפירוש dual channel DDR266/333
מה לא ברור ?
אההה
לא ראיתי את זה
תודה אבל זה לא ממש עוזר לי
אני צריך את הלוח הכי טוב שיש שתומך בזכרונות RDRAM
ולא משנה המחיר והחברה
ואני ממש לא מבין בזה
אז אם תוכלו לתת לי דגם ואת הלינק אני מאוד אודה לכם
שני ערוצי DDR333 = 5.4GB/S
שני ערוצי RDRAM PC1066 = 4.2GB/S
למה להתעקש על RDRAM כאשר DDR זול יותר ויכול גם לספק יותר ביצועים ?
איך יכול להיות ש-DDR יותר מהיר מ-RDRAM?
לפי מה שהצגת אני לא יודע אם זה יותר מהיר כי אני לא ממש מבין מה כתבת שם...
ואני עדיין רוצה RDRAM
DDR - 64bit double pumped
RDRAM - 16 bit double pumped
DDR PC2700 = 166*2*64/8=~2700MB/S
RDRAM PC1066 = 533*2*16/8=~2100MB/S
שני ערוצי PC2700 זה לכן 5400MB/S בעוד ששני ערוצים של PC1066 זה רק 4200MB/S
(MB/S זה מגה בייט לשנייה)
עד היום כל הצ'יפסטים שהשתמשו ב DDR פרט ל NFORCE שמיועד למעבדי AMD השתמשו בערוץ אחד בלבד של DDR לעומת שני ערוצי RDRAM ולכן ה RDRAM לכאורה מהיר יותר.
אם יתחילו להשתמש בשני ערוצים של RDRAM מהדגם החדש של 32BIT זה כבר יהיה משהו אחר אבל בינתיים אף אחד לא מדבר על זה אפילו.
DDR זול יותר ומהיר יותר מ RDRAM, הייתרון היחידי של RDRAM היה השימוש בערוץ כפול להכפלת רוחב פס, טריק שבקרוב גם DDR יוכל לעשות ובכך לעקוף את הביצועים של RDRAM.
זו טעות להשקיע היום במערכת מבוססת RDRAM.
אם אתה מתעקש יש אסוס P4T533 ו P4T533E ודגם של גיגביט שאני לא מכיר. יכול להיות שניתן להשיג גם את ה MSI 850E MAX.
כולם תומכים ב AGP X4 בגלל השימוש ב I850E.
אין מה להגיד, אמירם פשוט צודק
חחחחחח
תודה רבה על כל המידע אבל עדיין לא הבנתי כלום...
יש שני דברים שצריך להבין:
א.5400 זה יותר מ 4200.
ב.DDR זול מ RDRAM.
אוקיי...
ומה יותר טוב
DDR 400MHZ או RDRAM 1066MHZ?
אוקיי...
ומה יותר טוב
להגיד לכם את האמת המחיר לא ממש מעניין אותי
אז אל תדברו על זה שאר די רם יותר יקר כי זה לא מעניין אותי
אני רוצה את הזיכרון הכי מהיר שיש אם זה די די אר או אר די רם...
ושוב פעם אל תתייחסו למחיר
רק למהירות ולביצועים נטו
אם לא חסר כסף אז רשמתי כמה לוחות קודם, כולם תומכים ב AGPX4
לא צפויי צ'יפסט שתומך ב AGPX8 ו RDRAM.
