עזרה לגבי ה-Pentium D 820 שלי
השאלה אם בקבלה שלך מופיע ההזמנה של ה840.
אם מופיע שם 820 וחייבו אותך על ה820 אין לך הרבה מה לעשות.
חוסר התמיכה במעבד נובע מהצ'יפסט, לא מהביוס?
ואגב, הלוח הזה תומך במעבדים מסדרת 9xx או רק 805, 830 ו-840?
כמו שעומרי אמר הבעיה היא בציפסט הלוא הוא NFORCE 4 SLI.
בכל מקרה אני עדיין מנסה לברר את השוני בין 820 ל820 שבגללו אין תמיכה.
תשתמש בעריכה ככה לא תצטרך לשלוח שתי הודעות ברצף.
והוא לא תומך במעבדים מסדרה 9XX
תשתמש בכפתור העריכה, להבא הת'רד ינעל
צרפתי לך מקודם לינק בקשר למעבדים שהלוח תומך בהם
תודה רבה.
מקווה שאמצא פתרון לא יקר מדי.
אגב, 805 כפול ליבה יותר חזק מ-820 חד ליבתי (ביישומים שתומכים בכפולי ליבה)?
כן
מתי קנית את המחשב ?
אם לא מזמן, אולי תדבר איתם ותסביר את הבעיה אולי הם בכל זאת יעזרו או לפחות יבואו לקראתך.
אחרי הכל אם נעזרת באיש המכירות שלהם (אני לא בטוח) אבל הוא אמור לדעת אם הלוח תומך או לא.
כמובן שלא קניתי שם אז אני לא בטוח, בכל מקרה כדאי להתקשר ולדבר איתם אין לך (עוד) מה להפסיד.....
בהצלחה.... ;)
מהאתר של Asus:
Does P5ND2-SLI series motherboard support Intel Pentium D 820 processor?
No, P5ND2-SLI series motherboard doesn't support this CPU. The Intel Pentium D 820 processor works only in single-core mode due to chipset limitation.
Please refer to CPU support list to get detailed informaiton.
ועוד כמה דברים שתדע:
הלוח אינו תומך גם ב Intel 965XE 955XE 950 940 930 920 CPU
אם הוא יעלה את התדבר של המעבד זה לא יעזור לא? לא ניראה שזאת אמורה להיות בעיה למעבד הזה להגיע ל3Ghz תנסה
אם הוא יעלה את התדר למעבד זה יעזור לו אבל זה לא יביא לו את התמיכה בכפול הליבה.
גם אם הוא יצליח להעלות את התדר ל4GHZ זה לא ייתן לו 2 ליבות אלא ליבה בודדת שעובדת בתדר של 4GHZ
באמת? חחח שינסה אולי זה יתן לו תמיכה
AsD[eyal] אתה רוצה בכוח אזהרה?
