שאלה בקשר לקירור מים של thermaltake
שלום אני מעוניין לקנות את המערכת לקירור מים לכרטיסי מסך thermaltake
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=13712&catid=572
השאלה שלי שאם במקום לכרטיס מסך שני אני יחבר אותו למעבד הוא יקרר לי כמו שצריך
ממש לא.. זה לא מיועד למעבד.
הבלוק נראה קטן מדי בשביל להתלבש על הסוקט של המעבד, גם בצורה מאולתרת
אני מתכוון להחליף אותו השאלה אם זה מספיק חזק להחזיק כרטיס מסך ומעבד
לא, והוא לא בנוי בכלל לעבוד מול מעבד.
רגע ליבה של כרטיס מסך לא מתחממת יותר ממעבד?
אחי אתה נכנס לקומבינה שלא תצא ממנה. אין מצב שזה יכול לעבוד.
מה גם שאם אתה הולך להשקיע גם על בלוק למעבד למה לך להסתבך באילתור כזה ולא לקנות TT745 ולהוסיף בלוק לכרטיס מסך. או לחלופין להרכיב מערכת מותאמת אישית.. יש דברים שפשוט לא שווה לאלתר בהם.
GPU אינו דורש טמפ' נמוכה במיוחד כמו CPU.
לא קשור, הם מסבירים לך שהגדול של הבלוק קטן בהרבה מבלוק בשביל מעבד... כי מעעבד של כרטיס מסך קטן בהרבה.
כמו כן המערכת הזאת די רועשת אפילו ואינה עוצמתית בכלל... (בשביל כרטיס מסך היא מעולה אך טיפה רועשת) היתה לא מזמן כתבה על סדרה של קירורים הוא אחד מהם תקרא את זה.
כמו כן איך תעגן את זה למעבד? אפילו אם תאלתר משהו איך תעגן את הבלוק? כשהוא מלחתחילה לא מיועד לו? אז אפילו אם תצליח כן... מה שבטוח לא, תצליח לכסות אולי 70-80 אחזו משט המעבד במקרה הטוב... נו ומה אז?
מישהו יכול להמליץ על איזה שהיא מערכת בערך במחיר הזה שתאפשר לי גם קירור לכרטיס מסך?
כמובן תקנה את הקירור של זלמן וזהו... תלוי מה התקציב שלך?
ישנם קירורים של זלמן ב 170 שקל ושנו קירור בשווי עד 290 שקל... הכל בתקציב...
והם מעולים .
והם מעולים .
אני רוצה מערכת קירור מים שתספק לי קירור למעבד ולכרטיס מסך
לא קיימת מערכת קירור מים במחיר הזה, מה שכן אתה יכול לבנות לך משהו בהתאמה אישית (דבר שכדי לשקול רק אחרי שחוקרים את הנושא לעומק). וגם אז אם תרצה משהו שיהיה טוב מקירור אוויר תצטרך להשקיע יותר.
מערכת קירור מים משולבת ב400 שקל?
תשכח מזה, עדיף להשאר עם קירור אוויר
