כמה שאלות על קירור ואיוורור במארז + תמונות...
אז ככה
יש לי גוף קירור BT על המעבד (משחה תרמית שלהם)
מארז Mambo של http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/mambo/vc2000bns.asp :Thermaltake
מאוורר 80 מ"מ בפרונט של המארז
מאוורר 120 מ"מ מאחורה
והספק כוח: http://www.thermaltake.com/product/Power/TR2power/w0101102/w0101102.asp
יש לו איזה פעולה של קירור שכל מה שנכנס מהמאוורר שפונה לתוך המארז יוצא קר...
אני מתכוון לעשות בעתיד גם מאוורר עליון בגלל שהחום עולה למעלה וכל זה,
שאלות + תמונות:
רציתי לדעת אם המצב הזה שנוצר מפריע לזרימת אוויר:
לגביי האוורור במארז, אז מה אתם אומרים על זה?
המאוורר בפרונט המארז:
החור של הדלת שאני לא יודע מה אני אומר לעשות איתו:
אממ ועכשיו יש לי שאלה לגביי הקירור של הציפסט
כרגע יש לי קירור פסיבי:
חשבתי לשים עליו מאוורר של 4.5 מ"מ (של הפנטיום 3)
אבל הוא גדול מידי:
אז אני חושב להחליף את הצלעות קירור בצלעות האלה:
ואז לשים עליהם את המאוורר בצורה הזאת:
לצערי המאוור נתפס בצלעות האלו רק עם מברג אחד..
עכשיו לגביי הצלעות קירור שהראתי לקחתי אותם מהמחשב הקודם שלי
והם לא נתפסים כמו הרגילים צריך להלחים אותם או משהו כזה...
אז מה אתם אומרים לגבי האוורור במארז?
ומה אתם ממליצים לי לעשות עם הקירור של הציפסט??
תודה, :)
  • תגובות 31
  • צפיות 4.3k
שמע בגדול יש לך את המינימום של איוורר במארז (קדמי מכניס אחורי מוציא), לדעתי תוסיף מאוורר 80mm מכניס בהכנה שיש לך על הדלת (ואם יש לך כוח ויכולת תעיף את הגריל החסום הזה ותשים משהו שגם יאפשר למאוורר להכניס אוויר פנימה). מאוורר עליון מוציא כמו שציינת גם יתרום לסירקולציה טובה (אם אתה עושה אותו רצוי 120mm).
בקשר לציפסט הוא באמת מתחמם ודורש הוספה של מאוורר עליו?? כי אם לא אתה סתם מכניס עוד רעש של מאוורר ישן ובלוי וחבל..
צודק יש משהו בדבריך
נראה לי אני אוותר על הקירור לציפסט
אבל לא הבנתי כל כך מה אמרת על הגריל בדלת...
צודק יש משהו בדבריך
יש לך על הדלת הכנה למאוורר 80mm, אך בדרך כלל ההכנות האלה לא מאפשרות למאוורר להכניס יותר מידי אוויר למארז כי החורים צפופים, מה שהצעתי זה לקחת דרמל או מקדח כוס וליצור חור אחד גדול (במקום כל החורים הקטנים) ואז להתקין מאוורר.. לא משהו מחייב, סתם משהו שיגרום למאוורר צד להכניס יותר אוויר למארז. (בהמשך רצוי להוסיף גריל).
מקווה שהבנת הפעם.
אהה נחמד אני יעשה את זה
כשיצא לי להכין את החור בגג המארז.
תודה רבה,
בכיף ;)
אני מציע לך להחליף את המאוורר הקידמי במאורר יותר גדול רצוי 120
(פחות מרעיש ותפוקה של אויר יותר גדולה)
מחזק בחום בכלל אני לא מבין למה לא עשית את מלכתחילה.
רגע אם אני מחליף למאוורר של 120 מ"מ
בפרונט אז הוא יכול להיות ממקום
כמו שעשיתי או שהוא צריך להיות בתוך המארז?
תלוי בכיסוי פלסטיק שבא מעליו.
לי נראה שהוא יבוא מבפנים.
אממ... OK אחלה,
אני יעשה את זה
תודה רבה!
טוב בדקתי באתר של TT ואכן הוא בא מבפנים.
עוד דבר.. אתה יכול ואפילו מומלץ לעשות פילטר (או לקנות) כדי שימנע אבק
אני עשיתי פילטר ממגבת רב פעמית אתה יודע הדקות האלו חבל על הזמן כמה ליכלוך אני חוסך מהמחשב שלי.
אני מחליף אותו פעם בחודש אחלה של דבר.
לגבי הגריל בדופן אין צורך לחתוך בבדיקה שעשיתי עם מד CFM השינוי התבטא ב- 2-3CFM שזה ממש שולי ולא משמעותי
המגבת הזאת זה כמו שהסבירו
במדריך שיש באתר נכון?
ואם אני שם כזה דבר כמו שאמרת
אז אני צריך לשים את זה מכיון
שאיבת האוויר או הוצאת האוויר?
ומה זה CFM סתם בשביל הידעה?
נראה לי אני יחתוך גם ככה בשביל
המודינג, ואני אשים גריל יפה יותר!
תודה,
תודה,
במילים פשוטות יותר, מגבון לח לתינוקות, רק תייבש אותו מראש ,לא מסובך, תוציא אותו ותן לו לשבת שעה-שעתיים ככה], ומומלץ מכיוון שאיבת האוויר, ככה אתה חוסך לכלוך גם למאורר חח.
CFM זה כמות האוויר שנדחף ע"י המאורר, זה ראשי תיבות שאני לא זוכר כרגע.
בהצלחה עם הגריל:)
-ג'ו
זה לא ממש חוסם כניסת אוויר?
