המלצה לקניית לפטופ בתקציב משתנה בהתאם להמלצותיכם (4500/6000)
ראשית אני אפרט את את תפקידי המחשב, שהם בעיקר אינטרנט, אופיס, קצת תוכנות של מתמטיקה (אמא שלי מורה)
וקצת סרטים, התוכנות לא כבדות, חובה 3 שנים אחריות.
**לא למשחקים**
הבעיה היא שאנחנו כמובן מעדיפים ללכת על התקציב הנמוך יותר אבל יש לנו מטרה אחת גדולה,
שהמחשב ישמש אותנו לפחות ל-5 שנים, והשאלה היא אם מחשב בעל מעבד אחד יעשה את העבודה
או מעבד בעל ליבה כפולה.
אין לי ספק שלשנה הקרובה מעבד בעל ליבה אחת יעשה את העבודה, אך השאלה היא לגבי
העתיד היותר רחוק, התוכנות יותר כבדות ומחשב שהיום יהיה טוב עוד כמה שנים לא יהיה כזה
טוב, במיוחד אם קונים מחשב בינוני ולא טוב.
מבחינת התקציב אנו נשקיע את הסכום הנדרש למחשב כזה מכיוון שהמטרה היא אמידות
לאורך זמן, ואם רק קניית מחשב בעל ליבה כפולה יכולה להבטיח את זה אז נשקיע את הסכום
הנדרש.
מבקש מכל מגיב לתת את המלצתו ולתת לי המלצה למחשב הכי טוב שאפשר להשיג
במחיר בהתאמה להמלצה.
נ.ב - בטרקלין חשמל ביקשו ממני עבור תוספת ל - 3 שנות אחריות תוספת של 949 ש"ח,
עבור מחשב של IBM, ואמר שכדאי מאוד לקנות יחד עם המחשב את מערכת ההפעלה
ולא להתקין מערכת הפעלה שכבר קיימת כי הם יעשו לי בעיות עם האחריות וינסו לברוח.
האם זה הגיוני לשלם כל כך הרבה עבור האחריות הזו?
תודה לכל המגיבים.
המחשבים של דל מתומחרים היטב עם 3 שנות אחריות.
הדגם D520 יכול לענות יפה על צרכיך.
לדעתי לא כדאי לקנות מחשב עם מעבד אחד בלבד.
ההפרש במחירים לא נורא גדול.
תודה רבה על התגובה המהירה, אני אבדוק את הדגם הנ"ל,
ואשמח לעוד תגובות ממשתמשים מנוסים שיכולים לתת חוות
דעת על דגמים נוספים.
אשמח לקבל גם המלצה למחשב בתקציב של 6000 ש"ח של חברת HP עם 3 שנות אחריות,
ובסוף להחליט מה כדאי.
HP dv5269ea 1.66Ghz 1GB HP - מה דעתם על הHP הנ"ל בהשוואה לDELL,
יש לו יותר זכרון, מסך טוב יותר ונראה שיש לו כרטיס מסך טוב יותר, אז למה ללכת על הDELL?
שאלה נוספת, האם כדאי למשתמש כמוני שלא הולך להוציא את המחשב מהבית ואף אחד חוץ
ממני לא הולך להשתמש במחשב, לשלם עבור 3 שנים אחריות, ולא להסתפק בשנה אחת בלבד?
