מסך מחשב 19 אינטש מבית: Xerox דגם XM3
שווה??
1350 + 5 שנים אחריות,
3 שנים בבית הלקוח ועוד 2 על אלקטרוניקה..
מפרט:
PANEL :
DISPLAY AREA (mm) : 410.0x256.5
MAX. RESOLUTION : 1440x900
DISPLAY COLORS : 16.2M
RESPONSE TIME (ms) : 5ms
BRIGHTNESS (nits) : 300
CONTRAST RATIO : 800:1
VIEW ANGLE: HORIZONTAL : 85/85
VIEW ANGLE: VERTICAL : 80/80
DOT PITCH (mm) : 0.285x0.285
PANEL SURFACE : ANTI-GLARE
HORIZONTAL FREQ. : 30~82KHz
VERTICAL FREQ. : 56~75Hz
BANDWIDTH (MHz) : 137MHz
I/O PORT :
COMPATIBILITY : PC/MAC
ANALOG INPUT : D-SUB x1
OTHER SPEC :
STAND : PLASTIC
VESA MOUNT (mm) : 75x75
POWER :
CONSUMPTION : 60W
VOLTAGE : AC100-240V/50-60Hz
OFF MODE : <=1W
POWER TYPE : BUILT-IN
REGULATIONS :
FCC-B, UL/cUL,
CE, CB, TUV/GS,
GOST, TCO'99
PACKING INFO :
MONITOR WxHxD (mm) : 457x366x210
PACKING WxHxD (mm) : 487x532x140
NET WEIGHT (KG) : 4.7
5 YEARS WARRANTY -
3 YEARS ON LOCATION+
2 YEARS ELECTRONIC PARTS ONLY
אין בו DVI אבל הוא ניראה מסך ממש נחמד למחיר שלו (נתונים לא יודע איך התמונה שלו).
באמת חבל שאין בו DVI
עם אתה רוצה מסך עם DVI יש מסך דומה של מאג
וגם לסאמסונג יש מסך 19 רחב אבל הוא יותר יקר קצת
המפרט פה בלי ה-DVI אבל במקומות אחרים אני רואה את זה עם DVI אבל במחיר
של 1600...
הבנתי שזה אופציונלי במסך הזה, יתכן והם עשו טעות ופה זה כולל גם DVI, אני אתקשר מחר לברר,
אך גם ב-1600 זה שווה לא?
בכל זאת האחריות הזו לא באה ברגל...
אם לא נראה לי אני אקח את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=15217
Samsung 940BW אחלה של מסך תריץ פה בפורום חיפוש תמצא עליו הרבה חוות דעת ומידע
מה ההבדלים בפועל במסכים?
האם לא שווה בגלל האחריות?
ואם כבר LG נותן 2000:1 נגודיות לא עדיף על SAMSUNG?
הLG אכן עדיף על הסמסונג.
לך על הLG,
מחיר שווה לכל נפש.
ומה עם הקסרוקס? אותו מחיר ואחריות לפנים..
לא שווה?
או שהנגודיות פה משחקת תפקיד כבד יותר?
יאללה איזה כאב ראש... :-\ LCD זה סרט....
לא שווה?
זה לא רק הניגודיות.
גם המותג משחק פה.
אם יש המלצות חמות מאד על 940BW,
והLG יותר טוב ממנו(על נייר),
אז אין מה לדבר בכלל.
LG שולט. נקודה.
נתונים על הנייר לא אומרים הרבה ;)
יצאתי יותר מבולבל...
זה לא רק הניגודיות.
גם המותג משחק פה.
LG שולט. נקודה.
940WB יש המלצות חמות.
KG טוב יותר (על הנייר)
אז לקחת LG?
אז למה כבר להתייחס?
ללכת לפי המלצות ואחריות וכו'?
מה אתם אומרים לדוגמא על אקסרוקס?
מבחינת נתונים + האחריות לא כדאי?
