שיפור במשחקים אחרי החלפת מעבד?
המפרט שלי:
Gigabyte GA-8SIMLH
1.7ghz
512mb ddr 333mhz (לוח לא תומך ביותר מ333)
gigabyte fx 6800 128mb 256bit gddr3(הדגם הרגיל)
עכשיו השאלה שלי היא זאת..
ביצעתי בכרטיס מסך שלי פתיחת צינורות עיבוד(ל-16) עשיתי oc די גבוה..
Core 392
Memory 873
בסטוק:
Core 325
Memory 700
ולמרות זאת אני מקבל ב3dmark05 תוצאה של 3000(שיפור די רציני מלפני השיפורים בכרטיס).
שהכרטיס שלי בסטוק אמור להגיע ליותר..
עכשיו אני יודע שזה קשור למפרט המגביל שלי וחשבתי להחליף מעבד...
(אני לא מתכוון להחליף את הלוח)
השאלה שלי היא אם אני אחליף את המעבד למשהו יותר חזק.. בגדר הנתמך כמובן(של הלוח) במהירות של 3.0
האם אני ארגיש שיפור משמעותי? או שזה כבר לא יעזור?
תודה.
הלוח אם שלך מאוד ישן, תומך ב-AGP רק עד X4, זו אחת הסיבות לתוצאה נמוכה.
לא כדי לך להשיקע עוד כסף במחשב הזה
כן אם תחליף מעבד אתה תבחין בשיפור משמעותי ודרך אגב AGP 4X או 8X זה הבדל זניח
אהמ אני שומע פה קצת תגובות מנוגדות..
ממה שהבנתי כשקניתי את הכרטיס הזה ההבדל בין apg 4x ל8x הוא באמת זניח בגלל זה קניתי אותו,
אז יש תשובה חד משמעית?
בקשר להחלפת מעבד? או שאני באמת לא צריך להשקיע עוד כסף על המחשב הזה?
ממש לא זניח אני יתן לך דוגמא
לחבר שלי יש 6600GT עם מחשב יחסית די ישן די דומה לשל כותב האשכול חוץ מזה שהמעבד הוא 2.4GHZ
לי יש מחשב קצת יותר חדיש SATA,DDR1 ו3גיגה הרץ מעבד וכמובן AGPX8 והכרטיס שלי 6600 עם קצת אוברקלוק עובר את הכרטיס שלו (בדקנו באקווהמארק ו3Dמארק)
ואתה יכול להסכים איתי שה6600GT אמור להיות הרבה הרבה יותר טוב..
ויש לו את הגרסא הטובה יותר עם ה256MB DDR3..
בקשר להחלפת מעבד לא ממש כדאי ביצועים לא יעלו ברמה משמעותית עדיף כבר לחכות למחשב חדש..
לדעתי אל תשקיע עוד במחשב הזה המפרט באמת יושן החל מהלוח אם וכלל המעבד והזיכרונות.
עדיף כבר לחכות עוד טיפה ולקנות מחשב חדש :)
הבנתי את הדעה הכללית..
תודה לכם..
אגב רק לשם השוואה למעבד החדש.. המעבד העכשיו (הדגם המדויק) הוא:
CPU Alias P68, Willamette, A80528
CPU FSB 100.0 MHz
1700 mhz
תצטרך להחליף גם לוח וגם מעבד :-\ המעבד שלך הוא socket 423 וכבר אין כאלו מעבדים...
אם תרצה להשאר עם שאר החלקים תצטרך להחליף מעבד + לוח
במידה והתקציב אינו מאפשר מעבד חזק אז עדיף סמפרון 3000\3400 + לוח תואם ב600ש"ח +/-
מחשב דיי בעייתי, אני חושב שהתוצאה הנמוכה נובעת מהמעבד החלש יחסית הרבה יותר מהאפיק התיקשורת הישן.
או קיי,
הבנתי אתכם,
אני אחכה לכרטיסי dx10 ואז אני אשקול לקנות מחשב חדש
תודה!
