כרטיס מסך בוער...! (80 מעלות והיד עוד נטויה)
המפרט שלי מימין.
לפני יומיים חיברתי את הכרטיס והספק החדשים.
הכל פועל מצוין רק שהחלטתי לראות מה תוכנות הדיאגנוסטיקה למיניהן אומרות...
התוצאות מתסכלות עד מאוד...
ראו תמונה
האם זה סביר??
אמרתי לעצמי ש80 מעלות זה הכי גבוהה שאני מחכה עם זה לפני שאני פונה פה לאנשים...
המארז דיי מסודר, גנרי עם 4 מאווררים 80 מ"מ, שלושה מכניסים מקדימה ושניים בדלת, אחד מוציא מאחור.
הצעות יתקבלו בברכה!
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 41
  • צפיות 3.2k
נהדר שהוא מסודר עם 80*4 אבל זה פשוט לא עושה ת'עבודה..
כל האיוררר שלו כמעט בטוח גרוע ואתה צריך 2*120 במקום הרביעית רעשנים האלה...
זה קודם כל...
דבר שני פשוט לקנות קירור לכ.מסך
זה קודם כל...
בסדר אבל עדיין אפשרל להגיד שהמארז עצמו מאורר די טוב ויש בעיה בכרטיס מסך... זה לא שאם הוא יחליף ל120 הכרטיס ירד ל50.. כנראה משהו לא בסדר איך שהקירור יושב על הכרטיס
עריכה: אהה זה במאמץ אז כבר יותר הגיוני.. למרות שעדיין לא ממש אמור לעבור יותר מידי את ה-70
שמע אולי זרימת האוויר שלך במארז דיי גרוע ותבדוק אם כל המאווררים עובדים
אצל חבר שלי יש שני מאווררים של 80 מ"מ והכבל שלהם בכלל לא מגיע לחיבור -.-"
הוא קלט שהם היו אצלו במארז שנתיים ולא עבדו..
לכן המחשב שלו לוהט..
אוקיי, אז כמו שאמרתי מארז גנרי, אין מקום לחבר 120 גם אם הייתי רוצה...
הבעיה היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה שהמאוורר מלפנים "מעיף" חזרה את האוויר שמוציא הכ. מסך
חזרה אליו כי הם בכיוונים מנוגדים...
מיקום המאווררים הוא ככה: קדימה-למטה, אחורה-למעלה, דלת1-מעל המעבד, דלת2-מעל הכרטיס מסך.
איך לסדר את כניסת/יציאת האוויר מהמארז...?
במידה ולא עוזר סידור המאווררים, יש ליגיטימציה לפנות ליצרן לאחריות...?
עריכה: ועוד משהו... הבדיקה הזו של ATI tool היא מאמץ קשה לכ.מסך?
כי קצת מוזר לי שחלון כזה קצת ונחמד עם קוביה שעירה מסתובבת עושה שמות לכ.מסך חדש (יחסית)...
לפי הפרטים יש לך 6800GS של פאליט אם הוא AGP אז Memory אמור לרוץ על 500 ולא על 600 כמו שאצלך...
הליבה במהירות סטוק...
תנסה לשנות את הזכירון ל-500 ותראה איך הטמפ
אוקיי, אבל הזכרונות אמורים להשפיע ככה על המהירות של הליבה?
הרי זו הליבה שמתחממת מאוד..
אם תשימו לב לפי atitool המאוורר בכלל לא עובד !
WTF?!
אני מקווה שזה רק בגלל שזה ATI טול ויש לי כרטיס של nvidia...
איפה אמורים לראות מהירות מאוורר..??
עריכה: הורדתי את מהירות הזכרונות, התוצאה זהה... ראו תמונה.
הרצתי גם 3dmark05, התוצאה 4482, סביר?
מעל הטמפרטורה יש קוביה שמופיע בה 0% -- זה מראה באיזו עוצמה המאורר עובד , אני מציע שתבדוק אם המאוורר של הכרטיס עובד כאשר atitool פתוח
ומופיע בו 0% , מעבר לזה התוכנה מיועדת לעבודה עם כרטיסים של ati ולא של nvidia אז כדאי שתחליף למשהו אחר .
0.25 בטא 14 גם מתוכננת לעבוד עם מבוססים של nvidia.
אוקיי, מחר אני אפתח את המחשב לראות אם המאוורר פועל...
אבל בכל מקרה, אם המחשב כבר פתוח, איך לסדר את שאר המאווררים במארז?
מקדימה למטה צריך להיות אחד (מומלץ 120 מ"מ) מכניס אויר ומאחורה כמה שיותר למעלה 120 מ"מ מוציא..זה צריך להיות מעולה
אם מתחשק לך אתה יכול להוסיף אחד בגג (כידוע החום עולה למעלה) שיוציא..אבל ממש לא חובה
כמו שאמרתי זה לא המצב אצלי...
אין איפה לחבר מאוורר 120, רק 80
ועם המצב הנתון, איך לחבר את המאווררים...?
אז כמו שאמרתי רק עם 80 ממ...
אחד מקדימה למטה..אחד מאחורה למעלה כמה שיותר ואחד בתקרה...
