Project: RoyNa: SLEEVING! 18.12.06
קניתי את הפרספקס ברחוב שוקן בתל אביב בחנות שנקראת "פוליקריל".
את הרכיבים האלקטרוניים קניתי ב"בלצר" ברחוב הר-ציון קרוב לפינת רח לוינסקי בתל אביב (ליד התחנה המרכזית החדשה).
הכל בתל-אביב.. אני גר שם
בכל אופן, פעם המדריך הזה עבד:
http://www.bit-tech.net/article/52
(מצאתי את הכתובת כשעשיתי חיפוש מקיף בפורום על פאן-באס).
עכשיו האתר התחדש והקישור הוחלף.
חיפשתי באותו אתר את המדריך אבל לא מצאתי.
אני רוצה לבנות פאן באס של 12V\7V על 4 מאווררים.
יש איזה חלק במדריך באתר שכתוב בצורה לא ממש ברורה וזה הורס את הכל.
אם מישהו יכול להשיג סכמה פשוטה או הסבר למדריך או המקור של המדריך שיכתוב בבקשה :yelclap:
  • תגובות 100
  • צפיות 11.7k
כנראה שלכולם צורת אריזה שווה :)
בכל אופן - יש באתר מדריך או שניים
תעיין בהם..
ברגע שתבין את הפרנציפ, הכל ילך בקלות.. , ותוכל לפתח את זה עוד יותר (עוצמת לדים משתנה לפי עוצמת מאוורר וכו')
ממליץ לך לשדרג את העיצוב של הפנל , מסתם פנל - למשהו יותר ייחודי..
או לחילופין - עיצוב שישתלב עם המארז שלך..
בהצלחה
פי אתמול היתי בבלצר קניתי הרבה דברים
הידעתם ? אבא שלי מכיר אותו 29 שנים 29 !!!! הם היתגיסו ביחד ב10 ליפני יומים שלושה ו29 שנה ( :silly:)29 שנים אז הוא עשה לי מחיר על רמקולים חח
ידעתי שזה מישם לפי המפסקים ביגלל הידית המוזרה את האריזה הוא שם בשקית נילון וחותך עם מכשיר מיוחד שיש לו בפינה וזה סוגר
אם ראית בכניסה יש לו כפתור מפתח (חשמלי) שכלומר מפסק כמו של אופנוע לא שאלתי כמה זה עולה ...
בכל מצב כמה הוא לקח לך על זה ?
30 ש"ח משהו כזה.
אני מעדיף את א.אבן בצד השני, הוא עושה לי הנחות תמיד, אבל הוא היה סגור היום.
תגיד, למה בלצר מוכר מאווררים למחשבים?
כאילו חנות אלקטרוניקה+מאווררים.. משהו לא קשור.
בכל אופן, בגלל שהמדריך באתר לפאן באס (המדריך הראשון) לא ממש מובן לי אני הולך לפי המדריך השני,
אז אני צריך לבצע רכישה נוספת (כנראה מחר) ונרכיב הכל מחר או מחרותיים. :silly:
אני הולך שוב יום ראשון שני דבר איתי אולי נלך ביחד ניפגש אני גם יכין לך סירטוט
אגב הוא מוכר מאווררים של חברה שלא זוכר את שמע והוא גם מוכר כל מיני קירורים אם אני לא טועה יש לו שם המון דברים מצלמות רמקולים ציוד אלק מחשבים ועוד ועוד
אבן הוא יותר עינין האלקטרוניקה אבל הוא היה סגור אתה צודק אני צריך ליקנות גביש 12 מגה הרץ ועוד כמה דברים ולבלצר ניגמר יהיה יום ראשון :P
דוד שלי כבר מביא לי את החלקים החסרים, הוא חשמלאי והוא משיג בזול.
אחרי החופש אני אקבל אותם וארכיב.
מחר אני קודח חורים אז יהיו תמונות.. :xyxthumbs:
בנוגע לסליביניג, אני וחבר עשינו את זה תוך שעתיים, בעבודה לא ממש קשה...
איזה צבע אתה רוצה לסליבינג? ירוק כמעט אי אפשר למצוא בארץ (הזמנתי את שלי מחו"ל)...
כבלים של ATA100 עדיף לך לקנות מוכן, יש בכל הצבעים לרוב החנויות, 1 עלה לי 30 שקל, של TT, איכותי, זוהר באולטרא משהו בנ****!
אם אתה צריך עזרה\הכוונה, שאל בכיף...
- עדכון: 14.10 -
היום ואתמול בלילה עבדתי על שרטוטים וקדיחה בפאנל לפאן-באס. :silly:
הנה כמה תמונות מהעבודה:
מדידות:
שרטוט על הנייר:
מודבק על הפאנל:
אחרי קדיחות והכנסת החלקים (מבלי המתג והנורה הכלליים שעדיין לא נקנו):
ומאחורה:
וז-ה-ו להיום. החנויות סגורות, מחר אני קונה את שאר החלקים ומרכיב.. חכו לתמונות! :hat:
JonyPony:
נראה לי שאני אקנה 2 כבלים של ATA100 מוכנים (אם יש בכחול). איפה קנית?
וערכת סליבינג כחולה איפה אפשר להשיג? (חוץ מפנדה..)
טיפ
גם אם אין לך מקדחת עמוד
אני ממליץ לך להקריב עוד פנל - ולעשות אותו כמו שצריך
אל תראה את זה חלילה כפגיעה - אלא כביקורת בונה
סמן את החורים על הפנל (טוש דק של דיסקים יעשה את העבודה)
קבע את הפנל למשטח כל שהוא , שלא יזוז (קליבות, מלחציים, מה שיש )
תקדח חורי סימון עם מקדח דק יחסית (עשית ישר עם 6MM, או שמא אני טועה?)
לאחר שהחורי סימון יצאו ישרים - תרחיב אותם בעזרת המקדח הדרוש לרכיב
השרטוט של המעגל טוב, לגבי הלדים - אל תשכח נגדים
(או אם אין לך כוח להתעסק עם נגדים - נורת 12V יכולה לבוא גם היא בחשבון)
מה עוד אתה מתכנן לפרוייקט?
אל תדאג, לא נפגעתי :xyxthumbs:
קשה לעשות את זה ישר עם מקדחה רגילה ושרטוטים לא משהו.. :s05:
יש בדף הראשון את כל התכנון! :yelclap:
יפה יפה :yelclap:
אבל למה עשית את שתי החורים האלה בצד?
בטח לאון אוף הכל או לעוד אחד
זה רק אני או שהחורים עולים ומתעקמים כאילו בירידה ?
אני עם ארקדור אפשר גם לעשות חורים עם מקדח דק ואז לקחת סכין המהמטבח של אמא כמה שפחות גמיש ולתקוע ואז לעשות סיבובים עד לגודל הרצוי להוריד סורת עם ציפורן או משהו אחר
אם זה פרויקט ראשון ואין כח תשאיר אני רק ממליץ :xyxthumbs:
אגב בקשר ללדים היתי ממליץ לך לשים נגד גדול יותר מהרגיל ביכדי שלא תיסתנוור או שזה סתם יעשה אור חזק מידי בלילה
- עדכון: 14.10 -
JonyPony:
ברוב חיבורי ATA100 יש כבר הכנה ל2 כוננים. יש בכל הצבעים הסטנדרטים (גם מעוגלים לפלופי): http://www.logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cooling-ro
ערכות סליביניג הן עדיין בעיה בארץ, אבל תנסה את נעה מחשבים, את com4u וחיפוש של "סליביניג" ו"כבלים מעוגלים" בגוגל יכול להעלות לך פתרונות...
אני רציתי ירוק, ולא היה בשום חנות בארץ! הייתי חייב להזמין מAMAZON.COM...
זיג זאג 2000 יש להם אני ראיתי גם ירוק ראיתי תישאל
וואו עכשיו שמתי לב שאני לא ראיתי את ליאור הרבה זמן פי
- עדכון: 21.10.06! -
טוב, הרבה זמן לא עידכנתי אלב השתנו כמה דברים:
1. שמתי את המאוורר 92 מ"מ תחת המאוורר 80 מ"מ והוא מקרר את הכרטיסים (וביניהם הכרטיס מסך).
ה-80 מקרר את המעבד, אבל אני מוריד את הצינור שמחובר ואליו ומכוון למעבד כי הוא ממש לא עוזר, ומה שכן אני קונה
היטסינק (עם מאוורר) - דבר שלא היה לי קודם למעבד.
2. התחלתי לעבוד על הפאן-באס והעבודה היא רבה ודיי מסובכת.
אנ מצליח אבל זה ייצור הרבה אי-סדר במארז, והרבה שעות של עבודה, וגם ישנה סכנה שחוט יתנתק וזה מהווהה בעיה.
החלטתי שאני אקנה ריאו-באס.
אז אני מזמין:
Gigabyte 3D Cooler-Pro GH-PCU21-VG
Thermaltake X-Controller PANEL Control FANs and LIGHT
אני מקווה שאני עושה את הצעד הנכון, אז לפני שאני מזמין אם למישהו יש חוויה עם אחד מהמוצרים
שיכתוב בבקשה :-)
אה! והמעבד שלי הוא אינטל ווילאמט סוקט 478 פנטיום 4. ההיטסינק מתאים?
יום טוב! :silly:
