טמפרטורה מאוד גבוהה ל1.8A
50 מעלות בidle מעבד
38 הלוח גם בidle
לא בדקתי במאמץ אבל זה ממש ממש גבוהה!!
יכול להיות בגלל שלכרטיס מסך יש קירור פאסיבי והוא פולט חום בטירוף? (הוא ב80 מעלות!) זה GF3 ti200 שהלך המאוורר שלו...
יכול להיות...
אבל זו לא רק הסיבה- אם היה לך איוררור נכון- הוא היה פולט את החום הזה החוצה...
איזה איוררור מארז יש לך?
חחחח אין שום איוורר אני בכלל עושה טובה למחשב שהדלת פתוחה... יענו המארז פתוח לא יותר מזה אין אפילו מאוורר מארז אחד....
עדיין לא צריכה להיות טמפ' כזאת
תתפלא, 80 מעלות ישר לתוך המעבד משפיע מאד
במיוחד שזה נשאר תקוע בסביבת המעבד...
מבין ?
נהיה גוש לש חום שמחמם את המעבד...
בשורה התחתונה תוסיף מאורר שמכניס ומאורר שמוציא הכל יהיה טוב...
שתדע ש 80 מעלות לכרטיס מסך זה מסוכן מאד ואתה תסבול מבעיות יציבות ,
לגבי המעבד - אולי כדי שתחשוב בכיון של איורור טוב
תשמע כמה דברים
אני יודע שזה מסוכן לכרטיס וזה לא מעניין לי את התחת אמן שישרף כבר!!!
החברה שקניתי ממנה לא רוצה להחליף אותו ובגלל החום יש ירידה בביצועים אין אי יציבות....
עכשיו כן אני צריך לשים מאווררים נורמלים ולסגור את המארז...
אני לא מבין אותך - אתה סובל סתם
תקנה כמה מאוררים של 80 ממ שקטים והכל יהיה בסדר
תשמע כמה דברים
מחשב ש"נתקע" במהלך ריצה של DOOM III, נדמה לי שזה קשור בצורה זו או אחרת ל"אי יציבות".
כרטיס מקורר כמו שצריך לא היה תוקע לך את המחשב.
דבר ראשון - אני חושב ש 50 במנוחה זו לא טמפרטורה "מאוד גבוהה", זה יוביל אותך ל פחות מ 60 במאמץ (אלא אם כן יש לך תוכנת קירור) וזה אפילו לא קרוב ללהיות מסוכן. - כל עוד אין לך בעיות יציבות לאחר עינוי המערכת לאורך זמן אז אין לך מה לדאוג.
דבר שני - "ובגלל החום יש ירידה בביצועים אין אי יציבות" , אני רואה שכל יום קמים דוקטורים חדשים לפילוסופית המדע המדויק במחשבים (אני מקווה שהבנתם את הפרדוקס במשפט זה..:) ). חום שמוריד ביצועים ...... נו נכון גם בגלל מלחמה בעירק בטח יפגעו שבטי יערות הגשם בדרום אמריקה :)
למה שלא תקנה איזה קריסטל אורב, או את ערכת הקירור הפסיבי של זלמן?
אני בטוח שהם יקרורו לך את הכרטיס בצורה מעולה, והם גם לא יקרים.
בעיקרון אם הכרטיס מתחמם זה לא אמור לשנות.
המאוורר שעל הכרטיס לא מעלים את החום אלא פולט אותו יותר ביעילות לאויר שמסביב, ולכן החום שעל הכרטיס עצמו לא אמור לשנות את הטמפ' בתוך המארז. החום הנפלט הוא זהה בשני המקרים.
בלי סרקולציה של אויר בתוך המארז אין ספק שכל רכיב שמתחמם ישפיע על החום של המעבד
