המחשב שלי לא מזהה את הכונן הקשיח
שלום,
קניתי היום כונן קשיח שתומך בחיבור SATA.
חיברתי את החיבור ללוח אם, וסיפקתי לו מתח. אך שהדקתי את המחשב, ב-BIOS הכונן לא הופיע בכלל ולא זיהה אותו.
ניסיתי להתקין את כל העדכונים של הלוח אם שמתאימים אבל זה לא עזר.
הלוח אם שלי הוא של MSI: PM8M-V
הכונן שקניתי הוא של Western Digital WD800JD ואמרו לי שהייתי אמור לקבל מהחנות דיסקטים כדי לפתוח את החיבור של ה-SATA
זה קשור לזה? ואם כן איך אמורים להשתמש?
דבר שני מה לגבי עניין הג'אמפרים אולי זה קשור לזה כי לא הבנתי בדיוק.
תודה מראש,
עדי
אם מדובר בדיסק SATA אז הגמפר מעביר SATA ל SATA2 ולא קשור לבעיה.תבדוק אם הוא מקבל מתח ?
פותח התרד אתה בטוח שחיברת לו מתח....?
תבדוק בביוס שהSATA לא מבוטל אצלך...
ואם התקנת את הדרייברים של הלוח אין שום סיבה (גם לא "אמור לקבל מהחנות דיסקטים כדי לפתוח את החיבור של ה-SATA") יזוהה...
אל תדאגו את המתח חיברתי, אם זו היתה הבעיה לא הייתי רושם, חיברתי הכל את הכבל ללוח אם ולכונן, וגם את הכבל מתח.
ולגבי ה-BIOS, לא יודע אפה אני יכול לבדוק אם הוא מבוטל? מה שאני יודע זה שהוא לא מזהה בכלל SATA שם מכל האפשרויות.
ממה שהבנתי שזה רק לגבי הלוח אם אבל חיפשתי דרייברים שיפתחו, אז או שלא הורדתי את הנכונים או שמה שהורדתי פשוט לא עזר
מישהו יכול איכשהו לעזור לי בזה?
יש לך דיסק של הלוח?עליו יש את הדריוור הנחוץ.במידה ולא אז באתר של הלוח.
אין לי את הדיסקים של הלוח
וחיפשתי באתר של הלוח אם באתר של MSI, עבור PM8M-V
הורדתי כל מיני דברים שלא חושב שממש עזרו, או שלא היו קשורים
למרות שניסיתי כל דבר שאיכשהו קשור ל-BIOS או ל-SATA.
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=683
זה מה שמצאתי שם:VIA PIDE/SATA RAID Drivers
http://www.msi.com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_detail.php?UID=683&kind=1'
כנראה שאת זה כבר הורדת?אז תיכנס לביוס ותאפשר SATA.
כן את זה האמת הורדתי והתקנתי
אבל אני שם לב שיש את זה:
VIA VT8237® SATA RAID Driver (For floppy driver)
שאת זה לא ניסיתי יש מצב שזה יעזור?
לא הבנתילמה הם התכוונו ב-F6, מתי לוחצים ואיך?
ואיפה בדיוק ב-BIOS אמורים לאפשר שאני אדע אם זה בכלל עזר או לא
הדרייברים לפלופי זה להתקנה של ווינדוס....
שאתה מתקין אותו והווינדוס לא מזהה אתה לוחץ (בשלב טעינת הדרייברים) F6 ואז זה ישאל אותך מאיפה לקרוא תדרייברים ויתקין..
ותבדוס בביוס..(עד שתמצא משהו עם SATA)..
איפה בדיוק זה משתנה מביוס לביוס..
אז מה ש-sashaefi אמר לי להתקין (שכבר התקנתי) זה הדבר היחיד המתאים שם?
כי יש לי כבר וינדוס מותקן.
ואיך זה אמור להופיע בביוס ממש כתוב SATA או שזה רשום כחיבור בשם אחר?
אמור להיות רשום SATA..
אם לא תחפש IDE configuration או משהו בכיוון..
בסוף הסתדרתי
היה צריך למקם ג'אמפר במקום מסוים
העיקר בחנות אמרו שאין צורך בג'אמפר
אבל שאלה למה בביוס הוא לא מראה אותו למרות שתוך כדי העלאה מופיע שהוא מזהה כונן SATA
וגם בוינדוס הכונן התווסף
אולי אתה לא מסתכל במקום הנכון..
