הכנת hs לראם של הכרטיס מסך
או קי, חברי הטוב sath הביא לי את הhs שהיה לו על המעבד סלוט ז"ל שלו, ופתאום ראיתי את הפותנציאל העצום!!!
חותכים פה, חותכים שם, והופכים אותו לhs לאחורה של הזכרונות!!! OWNz, אז ככה, אם מה כדי לחתוך?
איפה אני קונה מדבקות טרמיות/דבק טרמי (לא גריז!)
זה יתן הבדל אפילו מינימלי?
חותכים פה חותכים שם? אתה צריך חתיכות מינאטוריות...כבר עדיף לך לקנות כאלה ב20 שקל..ולחסוך את כל הסיפור.
דבק טרמי? יש את הarctic alumina..אמורה להיות בכל חנויות החומרה המובילות.
שיפור? ייתן..השאלה היא עד כמה אתה צריך אותו.
אני עשיתי את זה ל GF4 TI4600 שלי מהיטסינק של PII ישן.
נראה לא רע ואני לא רואה סיבה לשלם 20 ש"ח עבור 8 חתיכות אלומיניום.
עד כמה מילימטרי זה אמור להיות?
והאם יהיה לי קל יותר לעשות hs לnorthbrige??
לדעתי תחתוך עם משורית.
זה יהיה אפקטיבי לאוברקלוק...
ולמה לא? למה לשלם אם אפשר לעשות-גם להנות מהעשיה וגם לחסוך 20 שקל!!
ודבק תרמי... בחנויות מקווננות
לא הבנתי, אתה מדבר על דיוק חיתוך?
זה צריך להתאים לפחות לגודל של הצ'יפ של הזיכרון, אם יש עוד מקום יותר טוב.
שלי בערך 10*10 מ"מ ויושבים בדיוק על הצ'יפים.
ל NORTHBRIDGE זה בכלל לא בעיה.
למה להכין היטסינק ל northBridge ?
כי גם הוא מתחמם וצריך קירור
כי אני רוצה להיות מגניב...
סתם, אין לי שום דבר על הנורת' בריג' (לוח אם מגעיל של אינטל) מה שאפילו יש לרוב מעבדי ה486 שראיתי, על כן אני רוצה להיות מגניב, ולהתקין צלעות קירור!!!!!!!!
חוץ מזה, אני מודר או לא מודר?
לא.
תסביר לי מה "מגניב" בלהכין צלעות קירור לגשר הצפוני?
תכין את זה כי זה מתחמם ודורש קירור, כי זה יאפשר לך לעשות אוברקלוק גבוה יותר (נדיר), או כי אתה שונא את המאוורר שיש לך עליו,
אבל אל תכין כי זה "מגניב" - זה לא.
איך לי עליו כלום, זה מכוער, לא נחמד, וסתם משעמם, וכמו שפתחתי תר'ד לפני איזה שבוע, אני מחפש מוד חדש, וזה מוד נחמד במיוחד!
מגניב ;)
מה הבעיה?
לא אמרנו שיש בעיה עם זה, פשוט לעשות מוד שהוא בעצם אוברקלוקינג לא מתחבר.
מודים עושים אנשים משועממים ומאוד יצירתיים ואוברקלוקינג עושים אנשים שחושבים בהגיון ורוצים ביצועים.
אני כרגע לא עושה שום דבר מאלה אז אני בטח מטומטם :P
בכל מקרה נראה לי שהכנת איציקים קטנים לראם או לנורת' ברידג' מאיציק גדול זה לא אפקטיבי ו"כיף" בכלל.
