איזה לוח הכי מומלץ עם צ'יפסט 845PE?
האפשרויות שאני יודע עליהם שיש בארץ הם:
Abit, Gigabyte, Asus, MSI
מי הכי מומלץ מביניהם?
עוד קצת פרטים: תקציב - 1000 שח אבל אפשר לחרוג, שיהיה USB2, כרטיס קול, כרטיס רשת. לא צריך רייד וכל השטויות...
ושיהיה טוב לאוברקלוקינג.
תפרטו בבקשה למה אתם ממליצים דווקא על איזשהו לוח.
תודה מראש
הכי טוב, מהיר, עם הכי הרבה פיצ'רים הוא ה-P4PE של ASUS. הוא גם מעולה ל-OC.
USB2.0 יש לכולם כי זה חלק מהצ'יפסט.
של גיגביט עולה בארץ בערך 600 ש"ח בלי הרייד ו 850 עם הרייד והרשת.
של MSI עם רשת 1000Mbps ורייד עולה גם 850.
אני לא רואה סיבה לשלם יותר על אסוס, הם סתם סוחטים כסף.
מהניסיון שלי (היו לי כבר כמה וכמה לוחות ומחשבים בחיים שלי) האסוס תמיד ... אבל תמיד ! מוכיח את עצמו ...
הוא אמין , והוא טוב, ולא מתקלקל , ויש לו את כל הפיצ"רים שאתה רק רוצה , ל p4pe אפשר (אם תוסיף את האופציות השונות) שיהיה לך הכל כולל הכל ... אפילו יש להם אופציה למעין "פרונט פנל" ... עם כלמיני יציאות וכ"ו ... כולל אני חושב טמפרטורה ...
נכון לכרגע אם אני קונה לוח אם ... זה את זה ...
ללוח של ASUS יש את כל הדברים שיש לכל שאר הלוחות ועוד:
Gigabit LAN
Serial ATA
Serial ATA RAID
Firewire
עזבו את הפיצ'רים והמחיר
אני מדבר מבחינת ביצועים, אמינות ואוברקלוק
מי מביניהם הכי מומלץ?
אפשר לשאול למה אתה רוצה לוח מבוסס I845PE דווקא? מה הצרכים שלך?
זה גם משלב זיכרון נורמלי DDR 333 וזה גם של אינטל אז אפשר לקבל הרבה עדכונים ואת תוכנת ההאצה שלהם, ויש הטוענים שSIS עושה בעיות. לכן גם DDR333 וגם של אינטל מה יכול להיות יותר טוב....
ומה עם ציפסיט של VIA גם טובים לא?? ולמר Ibrow-Now - הציפסט של SiS מצויינים!!
למה אתם סוטים מהנושא?
על הצ'יפסט הזה המליצו לי, קראתי עליו ביקורות טובות ואני לא סומך על חברות כמו VIA ו SIS
מה גם שהצ'יפסטים של אינטל הכי טובים לאוברקלוק
מי זיבל לך את המוח? תן לי לנחש התכנאים שלך?
אני לא חושב שטכנאי שכונה ימליץ לו על ה-845 החדשים,טכנאי שכונה ימליץ על לוח תומך RDRAM "מדויק-מדעי".
איזה טכנאי שכונה??!! אתה בא ואומר לי שהצ'יפסטים של SIS יותר טובים לאוברקלוקינג מה 845PE?
עוד אף אחד לא ענה תשובה רצינית על מה ששאלתי.. כולם הולכים מסביב ומנסים להראות לי שאני טועה אז אם אתם רוצים תמשיכו אבל זה לא כל כך עוזר.
אגב
תכנאי כותבים עם ט
אם אתה כ"כ מעוניין בלוח מבוסס 845PE תבדוק את אלו של אפוקס או ג'יגהבייט שיש בארץ.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
845PE זאת אחלה בחירה, בחירה מצויינת גם אני הייתי הולך עליה אם הייתי קונה מחשב היום.
נכון שSIS לא גרועים אבל תמיד יש מי שלא בוטח בהם.
חוץ מזה לאינטל יש בונוס, אתה יכול להוריד תוכנה שמאיצה את ביצועי המחשב באחוזים ניכרים, רק ללוחות מבוססים צ'יפסטים של אינטל. התוכנה של אינטל.
חוץ מזה, לא ראיתי עדיין 845PE בארץ.....
יצא?
