דיון בנושא מחיר של מזון "כשר" לעומת מזון "כשר בד"ץ בלה בלה בלה"
Deddy
האם אמנם אסרו ולאחר מכן התירו בתנאי שהשחיטה לא תארך יותר מ- 3 שניות...
פחחח על מי הם מנסים לעבוד הרי אקט השחיטה עצמו לא השתנה איך תסביר לי את זה?
ובקשר למלח יוצא הרבה יותר ממה שנכנס. מה גם שבזמן הבישול אין צורך בהמלחה נוספת.
אישית כאחד שמבשל לא נתקלתי אפילו לא בפעם אחת שהמלח שכביכול לטענתך ולטענת נוספים נשאר בבשר,
הספיק ולא דרש המלחה נוספת.
קראתי קצת באתר הזה
http://www.hofesh.org.il/kashrut/index.html#money
אני לא אגיב על כולו כי יש דברים שאני מסכים ויש שלא.
  • תגובות 68
  • צפיות 6.7k
Deddy
החליטו שהשחיטה לא תארך יותר מ3 שניות כדי שהפרה לא תסבול יותר מידי, כי לסבול דקה ויותר זה יותר גרוע מלסבול שלוש שניות, וכי הם הבינו שהם לא יכולים לאסור על שחיטה כשרה פשוט כי זה פוגע בחופש הדת, אני לא מבין איך (ומי...) אתה חושב שהם עובדים עליך.
zam, יש לי שאלה פשוטה, מה לפי דעתך יותר כואב, למות ב30 ל70 שניות, ע"י שחותכים לך את העורק הראשי בצוואר או למות ממכת חשמל שלוקחת בדיוק 2 שניות.
תחשוב על זה, ואז תדבר איתי על הומניות.
בואו נגיד כך הדת לא מחייבת לאכול בשר אלה מעודדת להיות צימחוני . אז למי שיש בעיה עם זה הוא יכול להיות צמחונים
Taimors, יש לי תשובה פשוטה, בוא נראה אהממ
נזקי התחשמלות:
דימום פנימי
הרס רקמות פנימיות
פגיעה בעצבים ושרירים
כוויות
נעילת שרירים והתקשחותם
שחרור חומרים רעילים - תוצרי פירוק השרירים - אל הדם
שברים, עקב הכוח הרב שהופעל על ידי השרירים שהתקבצו בזמן העוויות
עכשיו נזקי השחיטה הכשרה:
מוות
תגיד לי אתה בכלל ראית פעם שחיטה כשרה?
ראית איך נראה קופיץ כמה חד הוא וכמה בדיקות הוא עובר לפני השחיטה?
אם נחתכת פעם ביד מסכין גילוח אז אתה יודע שלא מרגישים כמעט רק לאחר שמתחיל לרדת דם. עכשיו לשם ההשוואה הקופיץ חד פי 2 אם לא 3.
כל המטרה של השחיטה היא לאכול את הבשר ולא לשחק איתו.
לכן צער בעלי חיים לא קשור לנושא כי אני לא מתעלל בה לשם הנאה אלא למטרת
אכילה בלבד.
אני לא יודע מה איתך אבל אני לא מעוניין לאכול בשר מחושמל.
ואני לא יודע מאיפה הבאת את הנתון הזה על ה-2 שניות
הוצאה להורג של אדם לוקחת כ- 6 שניות... מעניין כמה לוקח לפר/ה למות.
נזקי התחשמלות:
דימום פנימי
הרס רקמות פנימיות
כוויות
מוות
אכילה בלבד.
לא ענית לי על השאלה עדין, הייתה מעדיף לדמם חצי דק' לדקה ולמות או הייתה מעדיף למות בתוך 8 שניות. (טעות של זה לא 2 ולא 6 זה 8...)
והנזקי חישמול שהבאת זה ממקרה שאתה מתחשמל משקע בבית שלך, אני מדבר איתך על חישמול ממוקם שהמטרה שלו היא רק לפגוע בלב.
ועד משהו, לא יודע מה איתך, אני נחתכתי מסכין גילוח ות'אמת ? זה כואב אז די לדבר שטויות וגם במקרה יש לי גם סכינים של מנתחים בבית, הסטריליות והם בערך יותר חדות מסכין גילוח וכנראה גם ברמה של הקופיץ הזה אם לא יותר, ונחתכתי בטעות ממנו וזה כואב.
ותעשה טובה, במקום לסתם לרשום שטויות ולרשום לי עובדות ולנסות להראות את החוכמה שלך בכשרות, תענה על השאלה הפשוטה, אם יש לך 2 דרכים למות, איך הייתה מעדיף למות? כי אני אישית מעדיף את המכת חשמל.
אני לא אענה לך על השאלה כי היא מטומטמת. אתה מנסה לחשוב כבהמה?
אני לא מבין מה פשר השאלה.
חישמול ממוקם...פששש מה...מושג חדש?
חשמל הוא חשמל והוא יזרום בכל הגוף אז דיי לדבר שטויות פחח...חישמול ממוקם
עלק (עזוב שהתכוונת לחישמול ממוקד).
טוב..אצלי זה לא כאב עד שראיתי את הדם.
גם לי יש סכינים סטריליות של מנתחים בבית ולא במקרה והן לא בערך יותר חדות
אלא חדות בדיוק כמו סכין גילוח, והן לא חדות יותר מהקופיץ ולא מגיעות לרמה שלו ומהדברים שלך אני מבין שלא ראית קופיץ אז דיי לדבר שטויות.
ותעשה טובה, במקום סתם לרשום שטויות מבלי לציין עובדות ולהראות כמה אתה לא מבין, תמצא שאלות יותר לעניין.
אתה מבחינתי יכול למות איך שאתה רוצה
מה שתגיד...באמת שאין לי כוח להיכנס לוויכוח טיפשי איתך, כי אתה חושב רק בצורה X וחושב שכל מה שאתה יודע זה נכון, אז מה אכפת לי, כי ת'אמת ? גם ככה אני לא שם על כשר ולא כשר (וזה לא אומר שאני אוכל חזיר כי אישית אותי זה מגעיל אבל שרימפס זה תענוג :) )
אם זה טעים ובריא אז לא ממש מעניין אותי אם שמו על איזה חותמת.
ועוד דבר קטן, סכיני מנתחים, יותר חדות מסכין גילוח, כי קרה לי פעם אחת שנחתכתי מאחד בזה שלחצי יותר מידי על הצד השני, הלא חד כאמור וקיבלתי חתך מאוד יפה ביד =\
שחיטה לא נעימה בשום שיטה
שחיטה כשרה של תרנגולת כוללת חיתוך הצוואר והכנסת העוף למשפך כדי שהדם יזל לארץ
שחיטה לאניני טעם, שוברים לתרנגולת את המפרקת ותולים אותה הפוך כדי שהדם יצטבר ליד הראש
בכל מקרה התוצאה זהה..
