דיון בנושא מחיר של מזון "כשר" לעומת מזון "כשר בד"ץ בלה בלה בלה"
אני לפני איזה שבועיים הזמנתי פיצה עם חברים
ניסינו פיצה אחת מזה מגעילה !!!! שרשום עליה כשר למהדרין
כל אחד הזמין מגש(כל משולש עלה 2.5 שקל!!!)
והצחלחתי לאכול 4
ואת ה-4 הנוספים הבאתי הביתה
אבא שלי טעם ביס כמעט והלך להקיא
גם רוב החברים שלי אמרו שזה לא טעים להם
עכשיו אני מבין למה משולש עולה רק 2.5 שקל
הגבינה מימי בית שני בגלל זה הגבינה הזאת "כשרה למהדרין"
  • תגובות 68
  • צפיות 6.7k
יא אללה מה הקשר בין מחט לת..
לך לאופה ממנו קנית את הפיצה ותגיד לו שהפיצות מגעילות ושילמד איך לעשות אותן.
תעודת כשרות היא על שמירת הכשרות ולא על ידע בבישול טיגון או אפיה.
אני כן מסכים שיש מסחרה גדולה בנושא התעודות האלו והייתי משנה שם הכול.
אבל בגלל שיש מושחתים שם למעלה במערכת אי אפשר להפיל הכל על ציבור שלם.
הכשר רגיל הוא הכשר לכל דבר לפי כל כללי ההלכה ואין בו חס וחלילה שום דבר הפוסל אותו
זה שיש כאלו שרוצים להחמיר שיהנו ושישלמו על זה כי הם נותנים פתחון פה לרמאים.
יש רבנות כזו ורבנות כזו בית זה ובית זה אפשר לחשוב שמדובר בכמה דתות ועמים.
אני תמיד אוכל כשר
אבל כשר למהדרין אולי כמה פעמים אכלתי
ואכן אני לא קונה משם יותר
מעכשיו אני יאכל רק כשר ושיהיה לי טעים
ונראה לי שהם מגזימים עם כל הכשרות הזאת
לעולם לא תהיה מכונה לשחיטה מאחר והשחיטה צריכה ברכה ואם תהיה אחת כזו אני אישית לא אקנה בשר שנשחט בה.
הכשר חלק אכן מסיר יותר ספקות לגבי כשרות הבשר וזה רק למחמירים שעל כל דבר יש להם ספקות.
יש להם אפילו ספקות לגבי הספקות שלהם - שיבושם להם.
בשר כשר בעל הכשר אמין ומוכר הוא בשר כשר לכל דבר לא כסת"ח ולא נעליים ואל תבלבלו את המוח.
לפי ההלכה והתורה, יהודי יכול לחיות יפה מאוד ללא בשר ואף מומלץ
השחיטה היהודית היא השחיטה הנקייה והבריאה ביותר כולל ניקוי ניקור והמלחה (הכשרה)
ויותר מזה יש אפילו אומרים שאופי השחיטה היהודי מונע טראומה מהבהמה בזמן השחיטה שמתבטא בבשר רך יותר.
ידוע שבשר שעבר טראומה הוא בשר קשה.
המלחה נועדה לספוח אליה את הדם.
אלו שמעדיפים שחיטה בדואית, מומבסית או אבוריג'נית זכותם המלאה רק אל תגידו שהיא יותר טובה.
ירקות עם הכשר בדץ הם הדבר המטומטם ביותר שהמוח הישראלי היה יכול להמציא והרבה נפלו בפח הזה.
לידיעתכם ירקות מנקים בבית ע"י השריה במי מלח או חומץ. למעוניינים לשלם פי 5 תהנו.
הרבה שטויות בהודעה אחת:
1. שחיטה כשרה היא שחיטה לא הומנית - השוחט הרי מחכה שהחיה תדמם למוות במקרה שהוא לא הצליח להרוג אותה בפעם הראשונה, לא פלא שרוצים לאסור שחיטה כשרה בחלק ממדינות אירופה שם מעדיפים להמם את החיה לפני שהורגים אותה.
2. שחיטה כשרה ממלאת את הבשר במלח אשר לא בריא לאנשים בעלי לחץ דם, יש אנשים שפשוט נמנעים מבשר בישראל בגלל השחיטה הכשרה שמוסיפה נתרן אל נתח הבשר.
3. בכלל לא נכון שבשר עם הכשר מוכר הוא בשר מצויין, תמורת כסף כל אחד יכול לקבל תעודת הכשר לבשר שלו והוכיחו זאת בתוכניות תחקירים בטלוויזיה.
הכי בריא - דגים! ולא צרייך טכניקה לשחוט אותם או משהו. מה כן, אם אין לזה קשקשים או/וסנפירים - זה לא כשר, מה שאומר שלי ישאר יותר צלופח. :)
מה צלופח עכשיו...
בשחיטה כשרה אמורים לחתוך את כל הקשרים של העצבים, לפי מה שהבנתי אם עושים את זה נכון, זה לא אמור לכאוב לחיה יותר מידי.
מישהו שאל חיה והיא ענתה שזה לא כואב לה? אי-אפשר לדעת.
ומצד שני
מישהו שאל חיה והיא ענתה שזה כן כואב לה? אי-אפשר לדעת.
לא נראה לי שיכול להיות משהו לא כואב בשחיטה. (לא שאני צמחוני או פעיל למען החיות או משהו, אבל בכל זאת...)
השחיטה היהודית היא בפירוש ברברית
ד"ר איילת שמואלי, וטרינרית גן החיות בחיפה, טוענת ששחיטה יהודית כשרה משמעותה מוות בייסורים קשים לבהמה. "חותכים את עורק הצוואר והבהמה מדממת למוות באיטיות, מה שגורם לה עירפול חושים וכאב נוראי. ההצדקה ההלכתית לכך, שהחיה צריכה למות כשהיא בריאה, בפירוש אינה הומנית. בעלי חיים מרגישים כאב בדיוק כמו בני אדם, יש להם אותם תאי עצב ואותה הולכה עצבית המתרגמת כאב למוח. לעומת זאת, בשחיטה לא יהודית החיה לא סובלת כל כך. ברגע שהיא מאבדת הכרה כתוצאה מהזרם החשמלי נחסכת ממנה המודעות למותה הקרב והכאבים הכרוכים בתהליך".
מתוך Ynet מתאריך 18.5.03
לא סתם מדינות נאורות מדברות על לאסור שחיטה כזאת בשטחן
הרבה שטויות בתגובה אחת:
1. שחיטה כשרה היא השחיטה הכי הומאנית - השוחט מחכה שהיא תדמם למוות בכל במקרה ולא רק במקרה שהוא לא הצליח להרוג אותה בפעם הראשונה חס וחלילה כי במקרה כזה היא טרפה. הייתי מייעץ לך לעיין בדיני שחיטה לפני שאתה פולט שטויות או לפחות תאמר שזו דעתך. על איסור השחיטה זו פעם ראשונה שאני קורא ואני יותר מאשמח לקישור כל שהוא כדי שאוכל לענות לך ואני לא אתפלא אם הסיבה תהיה כסף או העדר אהבה ליהודים. מעבר לכך אני לא אוכל בשר בהמה שחושמלה קודם או שהוזרק לה חומר מרדים.
2. חלק מתהליך ההכשרה כולל ניקוי הבשר מהמלח.
3. מאוד נכון שבשר כשר עם הכשר מוכר הוא בשר מצוין ולא נופל כהוא זה מבשר חלק. תקרא שוב את מה שכתבתי בנושא תעודות הכשרות. תוכניות התחקירים בטלויזיה עוסקות במושחתים שאני בעד מיגורם מעל פני האדמה. אתה עושה הכללות שים לב.
שד"ר איילת שמואלי תחליט, או שהחיה מתה בעירפול חושים מה שאומר שהיא מאבדת את ההכרה, או שהיא מתה בכאב נוראי מה שאומר שהיא לא מאבדת את ההכרה.
אם הבהמה היא מתה בכאב נוראי משמע שהבשר היה צריך להיות קשה מהטראומה בה היה שרוי ולא צריך להיות ד"ר בשביל מסקנה כזו
מאחר והבהמות שנשחטו שאני מכיר לא קשות בשר הרי אני מסיק מכך שהן מתו בעירפול חושים ולא בכאב נוראי.
והייתי מציע לד"ר איילת שמואלי לחשמל את עצמה ולהרגיש את הכאב הנוראי ואת קשיחות הבשר המתלווה לאקט הומאני זה
בעל החיים גוסס בין 30 ל70 שניות מהרגע שחותכים את אב העורקים
לדמם למוות זה לא מספיק אכזרי בשבילך?
זה אכזרי בכל מקרה אני לא אטום רגשות ולא מתכחש לזה אבל זו לא הנקודה שאני מנסה להדגיש ,
אלא נושא הכאב והטראומה שלדעתי נמוך בהרבה משחיטות לא יהודיות מלבד.. הרדמה אבל היא גם איננה כשרה
ואני אישית לא רוצה לאכול בשר בהמה שהוזרק לה חומר מרדים.
לתמיד מחייך ראיתי את הכתבות תגובה בהמשך
ואיך זה הומני ולא מכאיב לפרה?
בהולנד כבר אסרו על זה... באותה תקופה היו הרבה כתבות על זה בYNET וכו'... אחרי כמה זמן אישרו את השחיטה מחדש אבל בתנאים מסוימים כדי להקטין את הסבל של הפרה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1980579,00.html
גם בבריטניה שקלו לאסור שחיטה כשרה... לא יודע מה קרה עם זה - http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2621675,00.html
וכמה מהמלח נראה לך מצליחים להוציא?
