בעיית ריסטים ומסכים כחולים במחשב חדש
יש לי מחשב חדש (ראו במפרט שלי)
והוא 2-3 פעמים בשבוע עושה ריסט לעצמו ולפעמים גם בליווי מסכים כחולים ככה סתם בלי שום קשר להפעלת תוכנה או משהו
אפילו סתם גולש באינטרנט וזה קורה
צרפתי קבצי DUMP שאם תוכלו לקרוא אותם משום שאני לא הבנתי אין לפי ההסבר
אז אשמח מאוד אם מישהו יעזור לי לדעת מה הבעיה לפני שאני פונה לחנות לתיקון
תודה לכל העוזרים לי
שבוע טוב לכולם!
[attachment deleted by admin]
פרט בקשה על המארז-מאווררים וטמפרטורות ..
זה המארז הגדול עם הידית של איבורי - ספק 250 וואט
יש מאוורר 120ממ מקדימה ו 80ממ מאחורה
טמפ תקינות לחלוטין!
בבקשה עיזרו לי לנתח את קיבצי הDUMP שצריפתי כי אני לא מבין שמה כלום!
250W .....זה נמוך מאוד ...
יש מצב שתבדוק עם MEMTEST ?
250 ואט ?!?!
למחשב הישן שלי יש 230 =\
כן גם אני לא הבנתי למה קיבלתי ספק 250 וואט
התקשרתי לאיבורי ואמרתי להם מזה גם לקחתי את המארז הכי מפואר שלכם ועוד יש בו ספק 250 וואט?
אז הוא אמר לי שזה 250 וואט אמיתי וזיין תשכל...
בדקתי עם MEMEST הכל בסדר
טמפ מעבד: 47 מעלול
טמפ מחשב: 37 מעלות
רק תבדקו לי את הקבצי DUMP בבקשה!!!!!!!!
שני קבצי ה DUMP הראשונים מצביעים על בעייה במצלמת הרשת שלך ובעיקר בדרייבר snpstd3.sys
השלישי מצביע על בעיה כללית ב KERNEL אך יכול להיות מושפע ממספר גורמים, ביניהם הדרייבר הנ"ל.
המלצה ראשונית:
1. עדכון דרייברים למצלמת הרשת או התקן אותה מחדש.
2. ספק של 250W לא מתאים לשום מערכת שנמכרת היום ושלא ימכרו לך שכן.
בהצלחה :xyxthumbs:
תודה רבה!
ד"א אתה בטוח שהספק הינו 250W?
כן 100 אחוז
פתחתי את המארז וראיתי שמסומן נקודה על ה 250W
טמפ תקינות לחלוטין!
אתה אשם שלא היתעקשתה על ספק נורמלי יותר במארז כזה ו מחשב כזה (תיכנון הספק לקוי) .
1) אין ספק ש 250W כן יחזיק את המערכת שלך .
אבל בגלל שזה לא 250W אפקטיבי + חיים שלו יתקצרו מאוד כי המערכת שלך דורשת בערך כ 75 אחוז מהספק המקסימלי שלו ..
אני מציע לקנות כל ספק אחר מעל 350W כדי לא לפגוע במערכת שלך...
טעות...
אין הרבה חומרה במחשב שלי כנראה בגלל זה הם החליטו לא לשים ספק גדול
יש לי רק לוח, מעבד, זכרון סטיק אחד, הרדיסק, צורב וזהו...
אבל בכל זאת 250 וואט? זה חוצפה מה יש להם בעיה לשים לי ספק 350 וואט? ההבדל ביניהם במחיר הוא זניח אפילו אותו מחיר
אז למה לשים לי 250 וואט?
בכל מיקרה דיברתי איתם והם אמרו לי שאני צריך להביא את המחשב והם יחליפו לי אבל צריך לבואאא לפרק את המחשב
לשים אותו אצלם יומ-יומיים עד שיהיה מוכן ואין לי כוח לזה...
250W ג'נרי לא יחזיק את המערכת
