שלום, שאלה לגבי ga-945p-s3 ויכולות OC
אני ביצעתי חיפוש לגבי זה פה בפורומים והיה לי קשה לקבל החלטה:
אני מתכנן OC צנוע לבאס של עד 340Mhz, לא יותר, למערכת עם E6600.
לדעתכם הלוח יעמוד בזה?
קודם כל מה הזיכרונות שלך והלוח יעשה את העבודה לפי הזיכרונות נוכל לדעת
הזכרונות יהיו (מדובר במחשב עתידי) סטיק זכרון אחד של 1GB, מסוג value מהירות 667mhz
לדוגמא Corsair Value Select DDR2 1GB 667Mhz CL5 או TWINMOS 667mhz CL5.
בעיקרון אני מתכוון להוריד מחלק ל 1:1 ולהעלות את הבאס ל 333 , כך שהזכרונות ירוצו ב 667mhz והמעבד ( E6600 ) ב 2997mhz..
בזיכרון כזה אתה תוכל להגיע על בטוח ל 333 אבל מעל זה זה כבר הזיכרון יקבע אם הוא מסוגל
לדעתי היה הרבה יותר משתלם לקחת מעבד E6400 עם זכרונות טובים יותר.
מה מקס באס שהצליחו אם הלוח הזה?
link=topic=209856.msg1840088#msg1840088 date=1160245279]
אי אפשר לדעות יכול להיות שיכולת היזכרונות יגיעו בבאס ל 400 יכול 500 הכל יכול להיות אני לא נביא
ובקשר להודעה שלך אחת מלמעלה למה לשם עוד 300 ש"ח שאפשר לעלות את ה 6300 עם OC קטנטן תחשוב על זה עם כל זיכרון תגיע לרמה של 6400 אפילו לקצת יותר גבוהה
דבר ראשון זה לא עוד 300 ש"ח אלא 240 ש"ח.
היתרון של ה - E6400 על ה - E6300 הוא המכפלה הגבוהה יותר שתעזור באוברקלוק.
בכמה המכפלה עלתה ב 1 עלתה ל 8 אם זה כל כך חשוב לך תעשה מה שבא לך כזה נקרא דיי פיגור 240 ש"ח לביצועים טיפה יותר טובים שאפשר להגיע עם באס 333 ל 2.331
משלמים יותר בשביל המכפלה ולא בשביל הביצועים.
בבאס 500 ההבדל יהיה גדול יחסית.
מה אני יגיד לך תעשה מה שבא לך אותי זה לא מעניין כל כך אני לא יחליט בשבילך לפי דעתי טעות גדולה ואפילו בלי OC ל 6300 לפי דעתי יספיק לך מאוד לפי דעתי עדיף כבר שינעלו את הדיון הזה.
תודה רבה על העזרה והתגובות, לדעתי באמת ניתן לנעול.
בכל מקרה את התשובה לשאלה שלי קיבלתי..
לפני שאתה ממהר לקנות את הלוח הזה, רק שתדע שממה שקראתי עליו באתרים בחו"ל - הוא חרא אוברקלוקר.
כל מקרה לגופו, אבל זה בוודאי לא לוח איכותי לאוברקלוק. ואפילו שהאובר קלוק שלך צנוע, אם זכרוני אינו מטעיני, אפילו לרמה הזאת לא הגיעו איתו.
בהצלחה בכל מקרה. ואני כבר הייתי מציע לך ללכת על זכרונות 800. VALUE יספיק לך, אבל אם זה יהיה 800 תוכל תמיד להעלות את הOC ליותר גבוה(בתנאי שהלוח יהיה מסוגל), או להשתמש במחלק גבוה יותר.
שוב תודה, ואל תדאג, אני לא אמהר לקנות את הלוח הזה. אני לוקח את הזמן לפני רכישות כאלה.
תגיד לי מאיפה הוצאתה את הדברים הללו הלוח הזה טוב ל OC קטן וגם גדול הרבה ממליצים עליו טוב עדיף שיסגרו את הדיון הזה וזהו
