מערכת קירור מים תוצרת בית (תמונות)
מערכת קירור מים תוצרת עצמית :
**** עריכה ****
התמונות תוקנו .
הסיפור :
ראדיטור של דיוק 150 סמק (פרקתי שלושה אופנועים)
בלוק - תודה לפבל על המתנה .
משאבה נקנתה ב ZOO LAND ועלתה 120 שח (2000L\H ) .
נוזל קירור - 30 שח בתחנת דלק .
מחר אני יסדר את הכיסוי של המארז הכדי להרכיב את הראדיטור עליו .
הכי חשוב טמ"פ !!!
הורדה של 10 מעלות !
במנוחה 36-40
בעבודה מאומצת - 42-45 !
ואיזה שקט ,אוףףףף דממה.
או שזה רק אני... או שאין כאן תמונות??..
אכן תוצרת עצמית.
ישראלים, אלא מה? :lol: :lol:
היא בהחלט יפה ראיתי אותה בפורום של TECHNO
זה גם אני.. איפה הם ?!
בטח יש אי הבנה קלה...
רגע יתוקן .
זה הכרטיס מסך :
ואחרון בניתיים :
ממ תמונות חדשות :D :D
בהחלט מוד יפיפה!!!! :smoke:
נ.ב
גם אני עושה אחד כזה אני גם ישלח תמונות מתי שיגמרו לי המבחנים
לאיזו תוצאה אתה חושב שתגיע עם הקירור הזה?
לא יודע , אני בקרוב יעלה את המתח ל 2.1 וולט ונראה , פשוט שני דברים מפריעים לי !
1. אין לי זמן כרגע .
2. אני צריך עוד לסיים את ההרכבה של המערכת מים שתיהיה מושלמת (יש רעיונות לשרשר 3 ראדיטורים ואז לקרר עוד )
סחטייש..
בהחלט יפה מאד, מודינג יפיפה...
שתי שאלות יש לי אליך:
1. מאיפה השגת את הבלוק למעבד ?
2. יש לי לוח כמו שלך, איך הגדרת 1.92 VCore ?
כי אני מצאתי רק 2.1 דרך הג'אמפר בלוח, או 1.85 דרך הביוס...
יא גזור ..
ככה לא משחיטים דלת של צ'יפטק !
ועוד דבר , אני מאמין שאין חור מהצד הפנימי של הרדיאטור , ולפי דעתי צריך להיות שם אחד .
סחטייש..2. יש לי לוח כמו שלך, איך הגדרת 1.92 VCore ?
זה נקרא V-MOD ואפשר להגיע עד 1.92 ואז עם הג'מפר להעלות ל 2.1 .
דרך אגב איפה מצאת אותו כי אני עוד לא עליתי איפה הוא .
וכן אני משחיט את הדלת הזאת עד שתהרס לגמרי
you seems to be fixated on putting the radiator near the case, you will get a better result if you put the radiator at the cooler place (i.e. not near the case nor inside it).
אני ישמח לקבל עוד מידע על ה Vmod הזה..
והג'מפר הזה שמעלה את המתח ל 2.1V נמצא משמאל לגוש הג'מפרים שמגדירים את המתח של המעבד במצב ג'מפרים, או בעצם מעל המעבד.
הוא די לבד שם, אתה צריך להזיז אותו ממה שהוא עכשיו שמאלה.
אני יודע וזה ברור אך בשביל הסדר אני רוצה שכל יהיה כמה שפחות מסוכן (מים וחשמל הממממ ) אז הכל מעוגן למשהו כך שלא תהיה בעיה.
וגם אם אני ירחיק את הציוד אז המשאבה תצטרך לשאוב יותר ויעילותה תקטן .
