בחירת מאווררי 80 מ"מ ו - 120 מ"מ כתחליף לאלו שבאים עם הטרנספורמר ועוד שאלות
אני קונה את המארז המדובר ושמעתי הרבה תלונות על הרעש שלו.
אך לא כמו רוב האנשים פה אני לא פנאט של שקט (ולכן אני לא הולך על המאווררים של AC) ואני רוצה מאווררים שקטים (אך לא חרישיים) שגם יהיו בעלי דחיפת אוויר טובה.
חשבתי על המאווררים הבאים:
1) של 120 מ"מ - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6082
2) של 80 מ"מ - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2636
אני יודע שזהו מאוורר של 90 מ"מ אבל רשום שהוא מתאים גם לחיבור של מאוורר 80 מ"מ, זה נכון?
אם אתם מסכימים עם הבחירה שלי אז תגידו, ואם לא תתנו הצעות אלטרנטיביות באותו תקציב.
עוד שאלה שיש לי היא איך לכוון את המאווררים, אילו כדיי שיוציאו אוויר ואילו כדיי שיכניסו כדיי לקבל סירקולצייה טובה?
המארז בא עם שלושה מאווררים של 80 מ"מ ואחד של 120 מ"מ ויש אפשרות להוסיף עוד אחד של 120 מ"מ ורציתי לשאול האם זה כדאי?
כי בביקורת שפורסמה באתר כתוב שזה כמעט ולא משפר את האוורור.
ציטוט מהביקורת:"הופתענו (והתאכזבנו) לגלות כי המאוורר האופציונאלי הזה נושף אוויר בדיוק על כלוב הכוננים הקשיחים. לא על הכוננים עצמם או לתוך המארז - פשוט ישירות על פלטת המתכת אשר מחזיקה את הכוננים, וכך יעילותו נפגעת בצורה חדה ואויר רב אינו נכנס אל המארז".
לינק - http://hwzone.co.il/reviews/SunbeamTransformer/6/
בהנחה שאתה לא רוצה AC זו אלטרנטיבה טובה..
המאוורר 90mm בא עם מן מתאם כזה לחיבור של 80mm (יש לחבר שלי את זה) כך שזה מתחבר (לאן אתה מייעד אותו ? לדלת?)
מאוורר 120mm עם לד נוסף שתוכל לקחת בחשבון הוא זה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6197 , דגם חדש של SUBBEAM שלפי מה שהם כותבים הוא שקט ואפקטיבי בהרבה מהדגמים הקודמים..
סידור המאווררים הטוב ביותר במארז הנ"ל לדעתי הוא 2 מאווררי 80 (או 90) מ"מ מכניסים בדלת, 120mm מוציא מאחור ועוד 80mm מוציא מלמעלה. לדעתי תמקם גם מאוורר 120mm בפרונט שיכניס אוויר, אולי זה לא אפקטיבי במיוחד במארז הספציפי הזה (ע"פ הביקורת) אבל זה עדיין יזרוק לך אוויר על ההרדיסקים וזה בטח לא מזיק.
בהצלחה.
תודה רבה על התשובה המפורטת :xyxthumbs:.
יש למישהו המלצות על מאווררים אחרים?
המאוורר 120מ"מ הקידמי במארז הנ"ל ממש מיותר....
אבל לסירקולציה הכללית (וברוב המארזים) הוא יעיל (אם לא הכי יעיל)..
אבל במקרה הנ"ל אין ממש מה לעשות..(חוץ מלהיפתר מהכלוב של הHD..או להתקין אותם במפרצי ה5.25..)..
פותח התרד אם לא מפריע לך כל האורות האלה (אני אישית לא הכי חובב) לך על הThunderblade למיניהם...(אחלה מאווררים)..
לפי מה שאני יודע הטרנספורמר מגיע כבר עם מאווררים..אם כי לא הכי שקטים...(אם רעש לא כול כך מפריע לך אולי תבדוק אותם לפני שאתה קונה אחרים)...
והSILENT CAT אפשרי להרכיב אותו רק שיוציא אוויר (הוא מיועד בעיקר לגופי קירור מאשר למארזים)...
ולכן השימוש היחיד שתוכל לעשות בו זה לגג..(וגם אז תבדוק תאופציה כי הוא מגיע עם מתאם ש"מאריך" אותו)..
ובכללי..
120מ"מ קידמי>>לא הכי יעיל אבל אם אתה מתעקש...
120מ"מ אחורי>> מוציא אוויר
80X2מ"מ דלת>> מכניסים אוויר
80 מ"מ גג>> מוציא אוויר
