השאלה הגדולה של היקום
ויש עוד תאוריה שאומרת שכל הכוכבים (מתי שהוא) יתחילו להיתקרב למרכז היקום ואז נוצר המפץ הגדול
כן תאוריה מעניינת שאולי פותרת את חידת האינסופיות של הזמן, כי משמעותה היא שהזמן הוא לא אינסופי אלא כלוא במעגל מחזורי
וכל אחד מאיתנו ישוב לחיות בעוד כמה מיליארדי חיים
וכל האירועיים ההיסטוריים יחזרו על עצמם שוב ושוב
ואפילו את התרד הזה אני אכתוב שוב בעוד כמה מילארדי שנים
הגיג משעשע
  • תגובות 96
  • צפיות 11.8k
למה כל דבר צריך להיווצר? אולי ליקום אין התחלה והוא פשוט קיים אולי מישהו אחר יצר את היקום הזה? ואז מי יצר אותם? ומי יצר את מי שיצר אותם?
יש מספיק תיאוריות כדי שכל אחד יוכל להאמין באחת שהוא חושב שהיא נכונה... ואולי לא נוכל לגלות את התשובות מתישהו (למרות שאני מניח שכן ברגע שנוכל לנצח את מהירות האור ונוכל לראות אור שמוחזר מהכוכב שלנו מיליארדי שנים לפני..)
ep, מעבר לזה שה"עובדות" שלך לא נכונות (כלום ממה שאמרת לא הוכח, אפילו לא תיאוריית המפץ הגדול), גם הלוגיקה שלך שגויה.
לפי תיאוריית המפץ הגדול, הפיסיקה שהייתה קיימת ברגעיו הראשונים של היקום היתה שונה מהותית ממה שמוכר לנו היום, לכן כל הכללה או טיעון שמתחיל ב"לא הגיוני ש..." הם לא קבילים.
כנ"ל עניין הזמן - רק בגלל שלא נראה לנו הגיוני שהזמן לא התחיל מתישהו, לא אומר שזה לא יכול להיות נכון. צריך לזכור שאנחנו יצורים שמודעים לזמן כבר כמה מאות מליוני שנים (הערכה גסה מאוד) ולכן קשה לנו לדמיין תפישה של המציאות שלא כוללת זמן.
ממ כן ויש רק גודל אחד לחור שחור!!!!
והוא הגודל של אטום כן מוזר אך הגיוני ואני יסביר למה.
איך נוצר חור שחור, הוא נוצר כאשר כוכב INPLODE (אני לא יודע להגיד את זה בעברית סורי) עד שהוא לא יכל יותר להיתפרק (כמו שאטום לא יכל להיתפרק בלי עזרה מבחוץ) ואז נוצר חור שחור, כן מאוד חזק ושואב הכל אבל סך הכל הגודל של המינהרה היא אטום אחד בלבד.
ושוב במרכז היקום יש שמש ענקית (למדתי את זה) עם כח משיכה עצום (בגלל הגודל שלה)
לא התכוונתי לגודל האמיתי שלו אלא לכוח הכבידה העצום שהוא מפעיל על שאר היקום.
והתאוריה השנייה שלך היא בעצם מה שיקרה בעתיד או אולי קרה כבר כמה פעמים בתולדות היקום על גבי מה שאני אמרתי.
ממ סורי על זה שהיה הרבה זמנים טעות שלי אני יתקן את זה בלי בעיה
והתאוריה לא אומרת שהכל חוזר על עצמו אותו דבר (ממש לא) היא אומרת שהיקום קיים יותר זמן ממה שאנחנו חושבים\משערים ושיש סוף ליקום הזה ושאולי היו פעם חיים אחרים (או שיש חיים אחרים) ביקום.
ממ ושום דבר לא הוכח חוץ מזה שהיה מפץ גדול ואת גילו (המשוער) של היקום
אין במה להאמין, אף אחד לא יודע כלום...
אני אישית די נוטה להאמין בה'.
איפה היקום נגמר ?? ואם הוא נגמר מה יש אחרי שהוא נגמר??
מה זה בכלל נגמר במונחים של היקום??
WTF ?? :s05: :s05: :s05: :s05: :s05:
לא נדע בחיים, אנחנו יותר מדיי קטנים וטפשים :(
42 זאת התשובה.
עכשיו כשאני חושב על זה, להאמין בה' זה הכי קל מבחינה מסויימת...
אם אתה רוצה להיות לוגי עד הסוף, אז אין באמת סיבה להניח שהיקום התחיל ממשהו.
כלומר, הסיבה שאתה מחפש התחלה לכל דבר היא, שבמיקרו, בעולם שלך, אתה רגיל שלכל דבר יש התחלה וסוף.
כמו כן, בתוך היקום, לכל דבר יש התחלה וסוף.
אבל מי אמר שהיקום צריך לענות על דרישות זהות?
אם להסתמך על התער של אוקאם, אין להניח שהיקום התחיל, אלא היה קיים תמיד. הנחת ההתחלה סתם מסבכת, מבלי להסביר שום דבר.
ובהקשר של המפץ הגדול, ההנחה שלפניו לא היה יקום, גם היא מסבכת. עדיף לחשוב שהיקום היה קיים ואחר (כמו חתיכת TNT לפני ואחרי פיצוץ).
bla7 צודק 100%
היקום לא "התחיל" הוא תמיד היה ותמיד יהיה ( כמו מושג הזמן לדוגמא : תמיד היה ותמיד יהיה, אין נקודה שבה הכל התחיל )
השאלה עצמה היא מבלבלת כי בבסיסה יש הנחה סמוייה שהיקום צריך להתחיל ממשהוא , וזה כאמור, לא נכון
איזה יופי שיש מישהו שיודע ב- 100%.
ויודע יותר טוב ממדענים שחוקרים את זה כבר כמה שנים ומסתמכים על דברים שוליים כמו למשל, תצפיות ומדידות.
המפץ הגדול נחשב לתחילת היקום מהסיבה הפשוטה שאין לנו משוג מה היה לפניו וכנראה אין שום דרך לגולת מה היה לפני. אם גבולות היקום מוגדרות כגבול של החומר שהתפרץ במפץ הגדול אז כן המפף הגדול היה תחילתו של היקום. ולגבי המפף הגדול זה דווקא די מעניין והגיעו לממצאים די מדהימים.
על אנטי חומר בטח שמעתם עכשיו בניגוד למה שהרבה חושבים כאשר חומר ואנטיחומר נפגשים הם לא נעלמים אלא פולטים אנרגיה. אומרים שבתחלה היה כמות אדירה של מסה וחציו היה עשוי מחומר והחצי השני עשוי מאנטיחומר מאיות שניות לאחר המפץ החומר והאנטי חומר נפגשו וביטלו אחד את השני. זה מה שגרם ליקום להיות לא הומוגני (הסיבה שלא כול האטומים ביקום מפוזרים בצורה שווה שרחבי היקום) . הסיבה שקיים חומר כיום היא כי היחס בין האנטי חומר לחומר לא היה שווה אלא היה קצת יותר חומר ולכן אחרי שכל האנטיחומר התבטל נשאר קצת חומר שבנה את היקום.
סורי להגיד לך אבל במרכז היקום יש שמש גדולה (מאוד) וככל שאתה מתקרב למרכז היקום נהיה יותר ויותר חם
הייתי חייב לציין את ההודעה הזו כהודעה המטופשת ביותר שקראתי בחיים שלי
יש לי כמה דברים להוסיף :
הזמן - כמו החוקים הבסיסים בייקום שנקבעו ונוצרו עם המפץ הגדול כך גם הזמן. הזמן כמו שאנחנו מכירים אותו לא היה קיים לפני ולא יהיה קיים אחרי ההיעלמות (באם תהיה כזו) של הייקום שלנו.
התפיסה בה הזמן הוא פרמטר קבוע ויציב מעל כל שאר הפרמטרים התגלתה כשגויה עוד מימי תורת היחסות.
לכן, קצת קשה להבין את השאלה של "מה היה לפני" כי לא היה לפני בכלל :-)
אני חושב שאם תדמיינו שהייקום הזה הוא רק אחד מתוך אינסוף ייקומים זה יקל עליכם.
לפותח הת'רד : המדע של היום דיי יודע איך הכל התחיל, יש תיאוריות מאוד יפות ויציבות (תזלזל אבל זה יותר ממה שיש לדת) לגבי כל מה שקרה החל מכמה שניות לאחר המפץ הגדול. בחלקיקי הזמן הראשונים של המפץ הגדול חוקי הטבע הבסיסייים היו שונים לגמרי כמו גם הזמן ולכן קשה עד בלתי אפשרי לנסות להבין מה קרה שם ולכן בונים מאיצי חלקיקים ענקיים בגודלם בכדי לנסות ולשחזר את אותם חלקיקי שניות ראשונים בנסיון להבין איך הכל התחיל.
שים לב לשאלה שלך "איך הכל התחיל" ולא "מה גרם להכל להתחיל". אני תומך במה שמשתמע מהשאלה, לפעמים אין גורם, כח מניע, או יוצר ופה לפי דעתי גרעין חילוקי הדיעות בין אנשי המדע לאנשי הדת.
ד"א לינק לאוסף מאמרים בנושא ראשית הייקום : http://www.hayadan.org.il/BuildaGate4/general2/company_search_tree.php?SiteName=hayadan&lan=en&Referral=tree&NewNameMade=146&SearchType=Product&BuyerID=301389267
כן. בדיוק כמו שבסוף היקום יש מסעדה.
"ממ כן ויש רק גודל אחד לחור שחור!!!!
ושוב במרכז היקום יש שמש ענקית (למדתי את זה) עם כח משיכה עצום (בגלל הגודל שלה)"
אתה מוכן להפסיק לבלשט? חור שחור בגודל של אטום?
חור שחור תלוי בגודל של ליבת הכוכב שקרסה בשביל ליצור אותו.
היווצרות חור שחור- שכוכב על-מאסיבי מתפוצץ בסופרנובה, הכבידה מועכת את הליבה, והופכת אותה לגוף בעל כח משיכה כל כך חזק שאפילו אור לא יכול להימלט ממנו. לכן הגוף הוא שחור.
חור שחור "מורכב" מ 2 איזורים- אופק האירועים וסינגולריות.
אופק האירועים הוא בעצם ה "שטח" של החור השחור, ולמעשה- מי שישאב לתוך חור שחור יעבור אותו עוד לפני שיגיע אליו. (נשמע מוזר, נכון, אבל לא קשה להיכנס לויקיפדיה)
