6800NU או 7600GS? (כ-700 שקלים)
שלום,
יש לי תקציב של 700 שקלים, ואני עשוי לקנות כרטיס מסך חדש..
עכשיו, יש לי התלבטות בין מספר כרטיסים:
1. 6800NU. עולה 570 שקלים (כולל משלוח), אבל די ישן. 128MB 256BIT.
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6911
2. 7600GS. עולה 694 שקלים (כולל משלוח). הבנתי שהוא שווה בביצועיו ל-6800NU ולכן לא משתלם. 256MB 128BIT.
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=7047&CatCode=124
3. X800GTO. עולה 747 שקלים (לא ברור אם זה כולל משלוח). המחיר חורג, אך אולי אצליח להשיג את ההפרש. 256MB 256BIT.
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1579
בכל מקרה, כרטיס המסך יתחבר למפרט שמצוין בצד ימין (P4 2.8 עם ג'יגה ראם).
גם נושא האחריות חשוב. הבנתי שלשלושתם יש שנה אחריות, האם אני צודק?
בנוסף - כנראה שאני לא אעשה OC, ואם כן אז לא OC רציני (מסיבותיי האישיות)..
נראה לי כולם בערך באותם ביצועים(+- 5%) אבל בגלל שה7600gs לא מתחמם כמו השאר וקטן יותר הייתי הולך עליו.
ד.א הוא גם צורך פחות חשמל שזה דבר טוב יחסית לאחרים שהצעתה.
לא מתחמם וצורך פחות חשמל זה זניח לצורך העיניין - יש לי ספק כוח מספיק חזק, וגם ככה הפרסקוט שלי מחמם את החדר - ככה שזו לא הבעיה.
השאלה היא בגדול היא האם 6800 נופל בביצועים מ7600GS בצורה כזו שמצדיקה את התוספת ל-7600GS (ולא בין 2 ל-3 פריימים בממוצע), והאם X800GTO עדיף על שניהם ושווה את הפרש המחיר?
בנוסף - שחכתי לציין שכנראה שאני לא אעשה OC, ואם כן אז לא OC רציני (מסיבותיי האישיות)..
הייתי הולך על הx800...
גם אני.
תיקח בחשבון שעם פתיחת צינורות הX800GTO יכול להגיע לעוצמה של X850XTPE
בכל מקרה הX800GTO עדיף לדעתי בכל מקרה..
שמע יש לי 6800le זה בידיוק כמו 6800nu כשאתה פותח צינורות אבל 40 אחוז שכל הצינורות יפתחו אצלי לדוגמא אני יכול לפתוח 12\6 צינורות בלי בעיה וקצת oc וקצת vmod אם קירור סטוק של msi כך שיוצא לי בערך 4100 נק" ב3dmark05 אם יהיה לך מזל ותפתח עם 6800 את כל ה16\6 צינורות וקצת oc יש לך כרטיס אם ביצועים של 6800gt שהוא בטוח לוקח את כל הכרטיסים שציינתה אפילו את 6800gs שעולה איזה 800 ומשהו שקל.
אני אישית הייתי הולך עך 6800 כי יש לו יותר פוטנציאל מאשר השאר.
אם x800 אתה יכול אולי גם לפתוח צינורות אבל אין לו s.m 3 שזה ממש מוריד את ערכו אם הוא היה עולה איזה 200 שקל פחות אז סבבה אבל ככה אם המחיר שלו הוא לא שווה בכלל.
בלי אוברקלוק ובלי V-MOD ה - X800GTO מוציא יותר ב - 3DMARK מה - 6800LE עם כל הנ"ל אבל זה לא קשור לדיון כי מדובר ב - 6800NU ולא LE.
לא הבנתי בדיוק - שווה לנסות לשכנע את ההורים להוסיף לי 50 שקלים ל-X800GTO?
אגב - כבר ציינתי שהמהרה אני לא בטוח אעשה, והסיכויים יותר גבוהים שאני לא אעשה בכלל, מסיבותי האישיות.
יש לכם באנצ'ים של X800GTO מול 7600GS מול 6800NU 128MB ? (גם של שניים מתוכם יהיה נחמד).. בכל זאת, לא כל יום מוציאים סכום כזה של כסף. חיפשתי כבר בגוגל, אגב, ול-7600GS יש ביקורות שלא מוכיחות שהוא מדהים, סמיוחד מול 7600GS ב-PCI-E, ולא מצאתי אותו מול אף אחד מהכרטיסים השונים שאני מתלבט.
תודה רבה לעוזרים!
יש מ'ס בנצ'ים בהם רואים שה - X800GTO שווה ל - 6800GS AGP (שחזק בבירור מה - 6800NU) ולכן הוא טוב יותר מה - 6800NU.
ה - 7600GS חזק ב - 15% מה - 6600GT וה - 6800NU חזק יותר מה - 6600GT בערך באותו הפרש ולכן הם אמורים להיות שווים.
נו אז מה? 6800le גם מוציא פחות מ6600gt בלי שום oc ובלי פתיחת צינורות מה שכל כך טוב בו זה הoc שלו שאתה משפר אותו באיזה 45 אחוזים.ובכרטיס ממוצע כמו איזה 6600gt אתה תעשה לו oc גג 15 אחוזים ועדיין הוא יהיה פחות טוב מה6800le . ואין הבדל בין 6800le ל 6800 למה זה אותו pcb אותו קירור אותם זיכרונות אותה ליבה רק הביוס שונה שזה דבר תאורטי לגמרא שאפשר לשנות תוך כמה דקות.
איזה שטויות X800GTO לא יותר חזק מ6800GS וכבר היו פה דיונים על זהחוץ מזה הוא אומר שהוא לא יעשה אוברקלוק..אחי קח את ה7600GS הוא הרבה הרבה יותר עדיף מהאחרים X800GTO מוציא הרבה ב3DMARK נכון אבל אתה לא משחק בוא אז מה תעשה עם התוצאה?? אין לו SM3 שזה חוסר ממש ממש רציני
בקיצור 7600GS לחבר שלי יש אותו כרטיס מעולה אם אתה לא גיימר כל כך כבד זה הכי משתלם בשבילך
תשמעו, OC אני לא אעשה כמו שכתבתי ולכן 6800LE הוא לא אופציה - מה גם שרק 40% בערך נפתחים.
6800NU כמעט שווה ל-7600GS בביצועים וזה גם כן כמעט בוודאות ובכל משחק. בכל מקרה אני לא מתכוון לשחק על יותר מ-1024X768..
דניס, אתה יכול בבקשה להביא לינק לבאנצ' הזה (כמובן לכרטיסי AGP :P)?
די לדבר שטויות!
SM3 זה רק HDR וזה ממש לא קריטי.
7600GS לא חזק יותר מה - 6800NU וה - X800GTO חזק משניהם.
ומה שאמרתי הוא שה - X800GTO שווה בביצועים לגרסת ה - AGP (שחלשה יותר מגרסת ה - PCI-E) של ה - 6800GS ולא שהוא חזק יותר.
כלומר שווה להוסיף 50 שקלים ולקנות אותו? בגירסאות ה-PCI-E הX800GTO חזק מ-7600GS..
