בעית SATA
שלום אני חדש בפורום ואשמח אם תוכלו לעזור לי.
אתחיל בפרוט על החומרה הרלונטית
לוח אם:
Gigabyte GA-K8NF-9 ULTRA - 939 (nForce4 Ultra)
הארדיסק:
WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
ככה הבעיה שלי היא כזאת משומה ההארדיסק מזוהה אצלי כide
איך אני יודע את זה?
1. בeverest הוא מזוהה כide ולא כSATA
2. בביוס הוא מוגדר תחת IDE CHANNEL
הורדתי דריברי F6 מהאתר של ג'יגהבייט, ספציפית ללוח שלי (זה היה חתיכת סיפור להשתמש בהם כיוון שאין לי פלופי.... נסעתי לחבר להביא....).
קיצור היו שם דריברים של סקאזי וראיד בלבד ולא של SATA
הבנתי גם שהיום אין צורך בכלל להשתמש בהם כדי להגדיר sata זה נכון?
תוכלו בבקשה לעזור לי?
פשוט במקום להתקין דרייברים וכו..(במיוחד בהתקנה של מערכת ההפעלה)..
הלוח חוסך לך ומגדיר אותו "כאילו" IDE...
אז איך אני מגדיר אותו בתור sata?
אני רוצה שהוא ישתמש בתכונות של sata
כמו ncq וכו...
תכנס לביוס ותשנה את "IDE/SATA RAID function" לENABLED
(אבל זה לא יתן לך כלום חוץ מכאב ראש בהתקנה של WINDOWS)
זה לא יתן לי שום יתרון?
או קי אז ככה,
שיניתי את ההגדרה הזאת בביוס, תוכל להסביר מה משמעותה בדיוק.
כאשר איתחלתי את המחשב הוא זיהה כונן sata וביקש את קובץ הnvraid שהיה לי כבר מהדריבר שהורדתי עד פה הכל סבבה.
אבל אחרי זה הוא אמר שקרתה שגיאה. מה עלי לעשות?
כשאפרמט ואתקין וינדוז מחדש, מה אצטרך לעשות?
תודה רבה על העזרה.
ללחוץ F6 ולתת לו את הדרייבר (אתה יכול ליצור את הפלופי דרך הדיסק שקיבלת עם הלוח)
בדיוק
רק עוד כאב ראש בהתקנה
כשניסיתי את זה היו בדיסק דריברים של ראיד וסקאזי בלבד מאיפה אני יכול להשיג את דריברי ה-sata?
וזה אמור לפעול מהווינדוז כמו שעשיתי או רק בעת פירמוט?
orenbutn, אנא קרא את חוקי הפורום, אם יש לך מידע להוסיף השתמש בכפתור העריכה.
ושנה את הכותרת כך שהיא תהיה אינפורמטיבית, שאפשר להבין ממנה מה הבעיה פחות או יותר, הכותרת שלך כללית מידי.
אני חושב שאם התקנת דרייברים בWINDOWS זה אמור לפעול (אבל אני לא בטוח)
את הדרייבר תוריד מהאתר (למרות שכמו שאמרתי, אפשר ליצור דיסקט כזה דרך הדיסק)
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1860&ProductName=GA-K8NF-9
כמו שכבר אמרתי בקובץ הזה יש דריברים של
סקאזי וראיד בלבד...
יש משהו אחר שאני יכול לעשות?
הדרייברים של הרייד הם גם של הSATA
אני רואה שהתעלמת מבקשתי.
הת'רד ננעל.
