מעבד CORE 2 DUO 6600 חדש. היה חם ועבד ב 48/49 מעלות במנוחה.לאחר החלפת משחה תרמית
לאחר החלפת משחה טרמית הוא עובד עכשיו ב 56 מעלות. עליה של 7 מעלות!
למה?
צריך לתת זמן למשחה?
  • תגובות 39
  • צפיות 3.1k
תן לה זמן..
אולי שמו לך משחה יותר טובה בהתחלה? אולי לא היתה צריך להחליף..
תן לה זמן..
לא נראה לי. אולי היא הייתה טובה יותר אבל שמו כמות קטנה מאוד.
צילמתי תמונות אם זה מעניין אותך.
איזו משחה מרחת?
איך מרחת ?
אתה בטוח שהתקנת את הגוף קירור כמו שצריך והוא מחוזק בצורה טובה , ככה שהוא ממש לוחץ על המעבד?
איזו משחה מרחת?
איך מרחת ?
לא יודע איזו חברה. זה מזרק והחומר כהה כמעט שחור.
כתוב עליו HEATSINK COMPOUNDS
וכתוב גם
SILVER GREASE
כן הגוף ממש לחוץ על המעבד.
בוא תשמע סיפור...
לי יש E6600 והיו לי עם הזלמן (המצויינת לרוב) טמפ של 40~
החלפתי אתמול לMX1 הטמפ זנחו ל32-33 !
שווה לשים משחה איכותית, למרות שהזלמן נחשבת למצויינת, ראה מה קרה...
עם איזו תוכנה אתה בודק אחשלי???
עם EVEREST החדשה. SPEEDFAN לא מזהה את הסנסורים. רק את ה HD שלי.
בוא תשמע סיפור...
יכול להיות שמשחה תסדר את כל העיניין ב 7 או 8 מעלות אבל אצלי הטמפ גבוהה גם אם נוריד 8 מעלות!
יש לי E6300
אותם מעלות בערך
ממש מתסכל אמרו שבגלל שהוא מיוצר ב65NM הוא צריך להיות ''קר'' :bash:
יש לי E6300
אותם מעלות בערך
מה, יש לך 54 55 מעלות במנוחה או 48 במנוחה?
עשיתי בדיקת מאמץ והוא לא עובר את ה 69 מעלות אבל מגיע ל68 אחרי 5 דקות.
אם הטמפ' עלתה זה סימן מאד לא טוב !
ובפרט שקופצת ל68 כמעט מיד מ56 ?? זה יותר מ10C
ההיטסינק לא יושב טוב !!
תוריד ,
תוודא שהמשחה מרוחה היטב על כל המשטח ושהיא נראית כמו שכבה דקה כמעט שקופה ולא כמו איזה שכבת קרם .
תוודא שאתה מרכיב את ההיטסינק כפי שצריך , לפי ההוראות !
בבוט ,
תכנס לביוס ותסתכל בטמפ' המעבד .
אותו חרא ?
תקנה ארקטיק סילבר 5 .
ייתכן ויש לך בעיה כמו שלי
במידה ואתה מוציא את המעבד
נקה אותו ממשחה לחלוטין
קח להב, או כ. אשראי או משו ישר, שים על המעבד, ותראה אם יש שקע באמצע, ייתכן והIHS קמור או קעור ואז זה בעיה...
יש לי E6300
אותם מעלות בערך
מעניין אותי איך אתה יודע מה הטמפ' האמיתית של המעבד שלך, כאשר רוב הסיכויים שהחיישן שלך מזייף(כמו שהוא מזייף אצלי ועוד אצל רבים אחרים)
איך אתה יודע שהוא מזייף?
תראה זה ישר.
ככה שמו בהתחלה משחה ואני שמתי יותר טוב.
[attachment deleted by admin]
