מה עדיף: Imac או Shuttle
אני רוצה לקנות מחשב חדש לחדר שלי..
מה חשוב לי שיהיה קטן, מעוצב, משחקים אינטרנט וקצת עריכת סרטים
מה עדיף לי לקנות IMAC או SHUTTLE קטן עם מסך שטוח מעבד פנטיום 4 מהיר וכרטיס מסך טוב.
שניהם יוצאים בסופו של דבר אותו סכום של כסף
אז מה עדיף?
תשמע, מאק לא לוקחים אם זה לא לצרכים מסויימים מאוד.
אני לא בטוח מה המחיר של האיימאק החדש עם צג LCD 17.
אבל הוא מגיע עם GF4 MX - אם אתה גיימר רציני זה לא בא בחשבון.
אני בטוח שהם גם נורא יקרים. בכל מקרה, אולי כדאי לפנות לפורום המקינטוש אצלנו באתר..
השאטל XPC החדש, זה עם הצ'יפסט 845GE, מחירו בארץ אינו ידוע עדיין, אבל מכיוון שהוא אינו שונה מזה עם הצ'יפסט של SiS כמעט בכלום, וההבדל מחירים בין לוחות רגילים מבוססי Intel vs SiS הוא בו נגיד בסביבות ה-200 ש"ח, סביר להניח שזהו בערך ההבדל.
עכשיו השאטל SS51G, שמובסס על צ'יפסט SiS עולה 1850 ש"ח.
לכן המחיר של השאטל מבוסס ה-845GE בטח יהיה בסביבות ה-2050 ש"ח.
החיסרונות שאני רואה ב-SiS:
1. אוברקלוק גרוע בד"כ (אבל גם ככה זה ספק 200W בלי כיוון מתחים אז לא עקרוני)
2. בלי תמיכה במעבדי ה-3Ghz+ של אינטל וטכנולוגיית ה-HyperThreading.
אבל בו נגיד מה יהיה מערכת שאטל הכי מגניבה:
1. Shuttle SB51G - מחיר משוער: 2050 ש"ח.
2. מעבד - P4 2.53ghz - מחיר: 1568 ש"ח.
3. זיכרון - Samsung Original 512mb PC2700 - מחיר: 887 ש"ח.
4. הארד דיסק - WD 80gb 7200 JB - מחיר: 697 ש"ח.
5. Gigabyte Radeon9700 Pro - מחיר: 2000 ש"ח.
6. צורב/דיוידי קומבו - LG 32x10x40 x16 - מחיר: 680 ש"ח.
7. מקלדת ועכבר אלחוטיים - Logitech Cordless Desktop Optical - מחיר: 740 ש"ח.
8. כ.קול מובנה - חינם.
9. כ.רשת מובנה - חינם.
10. מסך - Samsung LCD 171T - מחיר: 4500 ש"ח.
סה"כ: 13120 ש"ח.
בלי רמקולים..
אם אתה הולך להשתמש ברמקולים רציניים אני מאמין שתמצא את הכרטיס קול המובנה דיי חסר, ואז מומלץ Hercules FIII.
הזיכרון הוא 333 מ"ה כי גם ככה בלתי ניתן להריץ אותם יותר מהר, והוא גרוע ל-o/c.
ההארד דיסק אולי כדאי 120 ג"ב, אם אתה רציני עם הסרטים או הורדות.
לא כללתי פלופי, הוא רק מכער את כל העניין, בעוד את הכונן תקליטורים ניתן להסתיר דיי בקלות.
חוץ מזה שבלי פלופי ניתן לדחוס פנימה עוד הארד דיסק.
הכונן תקליטורים הוא גם צורב וגם דיוידי כי אנחנו רוצים את האפשרות של שניהם כמובן.
את הספציפי הזה יש לי - בינתיים אני דיי מרוצה ממנו.
ניתן לקחת את זה יותר רחוק ולקנות צורב דיוידי... אבל זה בערך פי 3 יותר יקר.
ואו זה הרבה כסף..
אבל זה כמו שאטל חלומי כזה..
אפשר להסתפק בהרבה פחות..
ד"א, בקרוב יצא שאטל שחור אני מאמין, ראיתי כמה תמונות בכל מני מקומות.. אולי שווה לחכות לו, כי הוא יהיה יפיפה.
הנה החמוד שלי:
Bio%27s%2DLANbOx%2DShuttle%2DXPC%2DSS51G%2D64%2Ejpg
מפחיד אבל חוץ מהקטע של מעבד שאני רציתי 2.4 זה בדיוק המפרט שאני הרכבתי..
ובאתר של ידע מחשבים היבואן של מקינטוש לארץ יש את המק עם המסך 17 בערך באותו מחיר..
כן ניסיתי לבדוק בידע, אבל החנות המקוונת שלהם לא עובדת כרגע.
בכל מקרה, אם אתה לא חושב שתשדרג בעתיד מספיק ה-XPC של SiS.
הורדנו 200 ש"ח דימיוניים.
מעבד 2.4 ש"ח, הורדנו עוד 300 ש"ח..
האפל הוא עם GF4MX.. זה פשוט דרעק למשחקים.
הוא בעיקרון יותר חלש..
ויש לך את כל הקטע של לעבוד רק עם תוכנות של מאק..
אז כמו שאמרתי, אם זה לא לצורך מסויים.. השאטל עדיף.
למה המסך השטוח שלך הוא של SGI
לא ידעתי שהם מוכרים מסכים לאנשים רגילים...בלי תחנת עבודה בצד
אח שלי הביא אותו מארה"ב, וכבר לא מיצרים את הדגם הזה יותר.
אבל ל-SGI בהחלט יש מסכים מקסימים וחדשים גם כיום - http://www.sgi.com/peripherals/displays.
אני דיי בטוח שניתן להשיג אותם גם ללא התחנות עבודה, השאלה רק באיזה מחיר ואם זה שווה את זה.
בכל מקרה, לי נראה שעדיף שתחכה לשאטל עם 845PE.
הוא בטח יהיה יותר יציב מהצ'יפסט של SiS.
אולי אפילו תיקח אותו עם 1.8A ותשדרג בעתיד ל-3.06 כשהמחירים שלהם ירדו לתחתית.
יש לי שאלה אליך,מה אתה שמת בתוך השאטל שלך?
ואיזה RatPad יפה,הוא נראה בדיוק כמו שלי( :D),רק בלי הלהבות המציקות.
ועוד משהו:אחי ראה עכשיו את המסך שלך והוא רוצה לדעת אם אפשר להשיג מסכי sgi בארץ,ואם לא כמה בערך הם עולים בארצות הברית?
השאטל שלי דיי פשוט..
1.6A
256mb OCZ
Maxtor 60gb D740X-6L
Leadtek GF3 Ti500 (אשר יוחלף בקרוב ב-ATi Radeon9700Pro מקורי מחו"ל).
Papst 80mm fan
בעתיד אני אשדרג לזיכרון 512mb PC2700 כלשהו ואולי למעבד 2.8 אם וכאשר אלו ירדו מתחת ל-1000 ש"ח.. ;)
אתמול ניסיתי לשחק קצת עם השאטל ולהשתיק את הרעש שמגיע ממנו.
במסעותי גיליתי שכל הרעש כמעט נובע מההארד דיסק בלבד.
כלומר, ניסיתי לראות כמה רעש המחשב עושה ללא ההארד דיסק מחובר וזה היה משהו שיכולתי לחיות איתו בכיף, כמעט בלתי נישמע.
זה לאחר שהחלפתי את המאורר Sunon ב-Papst איטי ודחפתי גם גומיות קטנות כדי להקטין רעידות, לא ממש היה נחוץ, והטמפ' פחות או יותר זהה...
אבל ההארד דיסק הוא עושה רעש שמאוד מציק לי.. אני חייב להשיג Barracuda V לבדיקה.. :P
קראתי בפורום בחו"ל גם על כאלה שמחליפים את המאוורר של הספק, הוא באמת קצת מרעיש, יש לו מנגון שמאיץ אותו גם לאחר כמה זמן, אני מניח מהעומס של הווינדוס.
אני חושב אולי לעשות מוד שיחבר את המאוורר שלו ללוח אם עם Fanmate כך שאני אוכל להוריד אותו ל-7V אם אני ארצה.
ניסיתי גם קצת o/c והפעם הצלחתי להיכנס ל-XP ב-140 (לא ניסיתי יותר), הבעיה שאחראי שאיתחלתי את המחשב שוב פעם XP פשוט לא היה נכנס עד הסוף.. והייתי צריך בסופו של דבר להתקין מחדש.
בזמן שגיביתי נתונים והדלקתי את המפלצת הגדולה שלי לא הבנתי איך עבדתי ככה עד כה, כמה רעש של מאווררים, פשוט לא יאמן. ;D
בקשר ל-SGI בארץ, אין לי מושג, אני פשוט הייתי בטוח שהמחיר יהיה פי כמה וכמה, אז אמרתי לאחי להביא מחו"ל.
אתה יכול לנסות לבדוק מחירים ב-pricewatch.com.. אני בטוח שגם ב-Ebay ניתן למצוא מציאות יפות.
תודה על הפירוט...
נראה לי שזאת תהיה המערכת החדשה שלי אחרי שאני יסיים את המארז ספרה(Sphere) שלי(פרטים בעוד כמה חודשים,הנפח חישב לא נכון את כמות הנחושת בסגסוגת).
ול-Ebay אני לא נכנס יותר בחיים,קניתי מאיזה אחד מארז AT ישן,אחרי חודש אני מקבל תמונה ומכתב שהוא מצטער...
טוב אני חושב שהנושא הזה סגור.
דיברתי איתו על זה (אני מכיר את הבחור) ואמרתי לו שכזה סכום למחשב זה מה זה מוגזם....
הוא יכול לקנות מחשב מעולה בהרבה פחות.
בייחוד במצב היום שלא צריך לזרוק סתם כסף.
אולי לא הוא אני כן רוצה -האם השאטל אשר מתאים לסקוט A מיובא לארצנו הקטנטונת אם כן איפה?
המחיר בשבילי לא יהיה גבוה רק זיכרון השאטל והמעבד עליי לקנות כל השאר יש בבית
נ.ב גרמת לכולנו לרצות אחד כזה לא יודע למה ראית כבר כאלו בעבר אבל יחד עם המסך הזה והקליפש בצד זה פשוט תמונה אשר שוברת קופות חיסכון...
תמיד שמח לעזור.. ;)
בכל מקרה, ל-AMD יוצא בקרוב אחד חדש עם nForce2 ואני מאמין שגם סלוט AGP (כרגע אין להם עדיין מערכת AMD עם סלוט).
אם אני לא טועה הוא גם יגיע במארז שחור ויהיה ממש יפה.
שווה לחכות.
הנה פורום חביב של Small Form Factor Computers
סה"כ: 13120 ש"ח.
טעית בחישוב זה יוצא עשרת אלפיים וקצת שקלים ידידי
לא טעיתי.
Run the numbers again
לא ויתרתי ולא כלום..
פשוט לראות שהמחיר שאני חשבתי זה באמת המחיר...קצת הפחיד אותי
זה באמת המון כסף
וחוץ מזה, אני רוצה שכמה דברים עוד יגיעו לארץ..אז צריך לחכות
