טמפרטורת כרטיס מסך
שלום לכולם
עשיתי OC לכרטיס מסך דרך RIVA TUNER.
כרגע הוא עומד על 251MHZ GPU ו GPU MEMORY CLOCK על 234MHZ.
הכרטיס מסך הוא G FORCE 5700LE
בEVERLAST אני לא יכול לראות את הטמפרטורה שלו, מישהו מכיר תוכנה שבעזרתה אפשר למדוד? (אני לא רוצה לשרוף אותו בעודו חי)
תודה רבה לעוזרים!
EVEREST
יכול להיות שאין לכרטיס מסך שלך חיישן טמפ'.
בכ"מ קשה מאוד לשרוף כרטיס מסך. מישהו בפורום ניסה ולא הצליח :P
כשהוא יתחמם יותר מדי אתה תראה ארטיפקטים (=בעיות בתצוגה) ואז תדע לרדת בOC.
EVEREST
:screwy:
לא נראה לי שיש לך חישן...טמ"פ
יש לי עצה קצת מוזרה בשבילך אבל עובדת.
אם יש לך מזגן בבית ובמקרה יש לו שלט נייד (שלא מקובע לקיר) אולי ישל לו אפשרות בדיקה של טמפ החדר. אם כן אז פשוט תפתח את המארז תצמיד את השלט לכרטיס מסך תלחץ על הכפתור שמראה את טמ"פ החדר ואז החיישן שלו יראה לך את הטמפ באיזור של הכרטיס מסך.
נכון שזה לא מדוייק אבל תוכל לקבל מושג בערך (אם זה 70 מעלות או 50 מעלות)
רעיון טוב.
בקשר לשריפת הכרטיס,אני מפחד לעשות את זה כי לפני כמה ימים שרפתי FX5200. היו לי ארטיפקטים ושום הורדה במהירות לא עזרה.
לפי מה שהבנתי ה5700LE הוא כרטיס טוב לאובר קלוק, אני פשוט מפחד לשרוף אותו.
למישהו יש ניסיון עם OC לכרטיס הזה?
עוד משהו ששכחתי, אפשר לפתוח צינורות ב FX5700LE?
אי אפשר לפתוח לו צינורות..
ובמקום להקפיץ הודעה פשוט תערוך את הקימת...
הכרטיס טוב לOC אני הצלחתי להגיע איתו ל5700 הרגיל והULTRA..
אבל הגעתי לשלב מצחיק שככול שאני מעלה יותר את התדר אני מקבל פחות נקודות ב3DMARK..
הוספת לו קירור? עד כמה הצלחת להגביר אותו? ומה באמת ההסבר לתופעה המוזרה הזאת של ה 3DMARK?
צואר בקבוק אולי?
לא הוספתי לו קירור (יש לי סירקולציה מספיק טובה במארז)..דרך אגב אין לכרטיס חיישן טמפ' אז..
ואני כרגע על 450 זיכרון ו350 ליבה..
אבל הצלחתי להגיע ל400+ לליבה והציונים ב3DMARK רק ירדו....
וצוואר בקבוק אני לא חושב..(אתה מוזמן לעיין במפרט בצד)..
ממש ממש תודה!
עזרת לי מאוד!
כי הOC שלך לא היה יציב (קרה לי אותו הדבר עם 6800GT)
תתפלא אבל הוא כן שיחקתי (כמעט שעה) במשחקים "כבדים"..
עשיתי בדיקה (לופים) ב3DMARK ולא היה איזה ארטיפקטים או תקיעות...
בקיצור לא נתקלתי בסיבה מספקת לתופעה...
זה שאתה לא נתקלת בארטיפקטים זה לא אומר שהOC יציב
דברים יכולים להשתבש גם ברמת החישוב עוד לפני רמת התצוגה ואז יוצא שהכרטיס פשוט מפספס פריימים ולא מרנדר כמו שצריך
והתוצאה ב3DMARK יורדת.
