תקלה מוזרה במחשב .. Overvoltage ?!
שלום חברים ,
קרה לי משהו מוזר במחשב אתמול
תוך כדי עבודה העכבר התחיל לקרטע לי ופתאום המחשב עשה RESTART לעצמו , ומאז הוא לא עלה
קיבלתי הודעה Overclocking Failed or Overvoltage Failed!
ולא התעסקתי עם OC בשום צורה...... אחרי כמה פעמים של כיבוי והדלקה , הדלקתי אותו אבל המסך לא נפתח ושום דבר לא זז..
עשיתי RESET ל-CMOS , הוצאתי את הבטריה והחזרתי וזה עדיין לא עזר.
עזבתי אותו לאיזה שעתיים הדלקתי ו-וואלה הכל עובד כרגיל..בינתיים.
לוח אם ASUS P5WD2-Premium
מעבד Pentium D 920
השאלה שלי היא אם זה קרה בגלל שהמעבד התחמם יותר מדי
הטמפרטורה של המעבד נעה בסביבות ה-50 מעלות
ושל הלוח בסביבות ה-40 מעלות ..
גבוה מדי? סביר ?
תודה !
יכול להיות שהמעבד התחיל להתחמם יותר ממה שצריך ולכן הוא עשה אתחול, תבדוק אם כל המאוררים עובדים באופן תקין
במארז
יש לי 3 מאווררים במארז כולם עובדים כמו שצריך
וגם המאוורר של המעבד ::)
אולי זה משהו בספק ? ???
תבדוק טמפרטורה בביוס. ללוחות של ASUS יש נטייה לתת את השגיאה הזו מדי פעם כשמתחשק להם.
אלה הטמפ' ..
גם בתוכנה שקיבלתי עם הלוח וגם נ-BIOS ...
אלה טמפ' סבירות ????
איזה ספק יש לך?
מממ...ג'נרי
Sunshine 520W , להחליף , אה ?
היום בלילה זה שוב קרה לי
סגרתי את המארז , קמתי בבוקר וגיליתי שהמחשב עשה RESTART שוב ונתקע אחרי ה-POST
עשיתי RESTART ידני , אח" ה-windows עלה , בדקתי טמפ' ואז גילי שהטמפ' של הלוח היא 45 מעלות (זה היה כבר אזהרה באדום) והטמפ' של המעבד היא 55 מעלות .......
תחליף לhec או foxconn 300W יעלה סביב 200 ש"ח
החלפת ספק תפתור לי את הבעייה של החימום ???
עכשיו המעבד הגיע לי כבר ל-60 מעלות ...... לא יודע מה נסגר פה.. והלוח עומד על 45 מעלות
המחשב אצלי כבר מעל חצי שנה , זה התחיל לי בדיוק ביום כיפור...!! עשה לי RESTART באמצע החג , חכיתי לחג שייצא ;D ובדקתי מה קרה לו ....
יש מצב שה-windows איכשהו משפיע ? פירמוט והתקנה מחדש יעזרו ? כי לוקח ל-windows די הרבה זמן לעלות בהתחלה .....
הספק הזה הוא כל כך נורא אז יכול ליהיות שזה הוא (תיזהר הוא יכול לישרוף לך את כל המחשב)
וללוחות של ASUS באמת כף כנראה ליכתוב OC FIELD (גם לי יש לוח של ASUS אני יודע)
טוב .. אז אני אחליף ספק ...
תעזרו לי לבחור
350 יספיק או עדיף 400 ... ??
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm
או שעדיף ספק מחברה אחרת בסביבות אותו המחיר .... אם כן איזה דגם וכמה וואט? :)
התצורה של המחשב
Pentium D 920
ASUS P5WD2 Premium
Geforce 6800GS
WD 250 SATA 2
תודדה !!!!!
הייתי לוקח FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm או hec 400W
קח hec 400 ...
HEC 400TRT :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4337 - עולה 285 ש"ח
FSP400-60GLN
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015 - עולה 380 ש"ח
FSP400-60THN
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016 - 330 - עולה 330 ש"ח
מבין שלושתם אני חושב שאני אלך על ה-HEC , איך הוא ביחס ל-FSP ?
נראה כי טמפרטורת המעבד גבוהה בקצת תנקה אבק או שתמרח משחה טרמית חדשה
בכול מקרה אני מציע לפני החלפת הספק לבדוק עם ספק אחר האם התקלות ממשיכות(למרות שתמיד כדאי כי יהיה ספק טוב למערכת)
לוחות Asus נוהגים להשתגע לפעמיים(תאמת יותר מידי) בגלל התחממות יתר/ספק וכדומה
דיון בנושא תקלה דומה עם לוח של ASUS
