over clocking failed עם אתחול המחשב - אוברקלוקינג וקירור - HWzone פורומים
  • צור חשבון
alfus73
Recommended Posts
שלום.
ברשותי מחשב P4, 3 Ghz, 512 זכרון פנימי, כרטיס מסך 6600Gt.
אתמול, תוך כדי שימוש במחשב המחשב לפתע כבה.
שהפעלתי אותו מחדש, הוא נדלק למשך 10 שניות (נורית המחשב נדלקה בצבע אדום), המסך עדין לא נדלק, ונכבה אוטומטית.ושוב, הפעלתי אותו, הוא נדלק למשך 10 שניות ונכבה. ככה כמה פעמים.
לאחר 10 דקות, הפעלתי אותו שוב. לאחר 15 שניות קבלתי את ההודעה הבאה:
over clocking failed. please enter setup to re configure your system.
F1-to run setup
F2- to load default value.
בחרתי F2. המחשב אתחל את עצמו, לאחר 15 שניות הפעיל את המסך והעלה את מערכת ההפעלה (Xp-2).
זמן טעינת מהירה כפי שהייתה קודם.
נכון לרגעים אלה, המחשב נכבה באופן אוטומטי לאחר X דקות של שימוש. ואין לי מושג למה.
אבהיר כי לא ביצעתי לעולם OVerClocking. אין לי מושג מה זה.
עשיתי סריקת ושאר רוגלות ולא מצאתי כלום.
לא שיחקתי עם ההגדרות של כרטיס המסך.
כשאני מפעיל מחדש את המחשב, עד שהמסך נדלק לוקח לו פתאום 15 שניות (בד"כ המסך נדלק אוטומטית לאחר 2-3 שניות).
מו זו ההודעה שקיבלתי?
איך מחזירים את המצב לקודם?
היכן הבעייה?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • תגובות 39
בתור התחלה תן מפרט יותר מפורט
לדעתי עידכון ביוס יפתור את הבעיה אבל זה מוזר שזה בא לך ככה פתאום
זה קורה בדרך כלל כשעושים יותר ממה שאפשר
אבל אם לא עשית אף פעם זה מוזר מאוד
תנסה בתור התחלה לעדכן ביוס
אבל רק אם אתה יודע איך עושים את זה אם לא תן למישהו שכן יודע
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
רצ"ב מפרט מלא:
כרטיס מסך: Nvidia 6600 GT
כונן קשיח: 160 Gb של western Digital
ספק: Hec400
מעבד: פנטיום 4, 3 ג'יגה הרץ
זכרון: 512 מדה בייט DDR
לוח אם: Azuz Vp800
לא מופיעים לי מסכים כחולים.ולא עדכנתי בטעות את ה- . לא עשיתי OverClocking.
למה זה מופיע פתאום ?
המחשב שלי דולק כבר כמעט 12 שעות רצוף ולא נכבה לי (כלומר, כרגע אין בעיות).
אבל עדין שמפעילים אותו מחדש לוקח לו הרבה זמן עד שהוא מדליק את המסך.
האם לקחת אותו בכ"ז למעבדה?
האם זה רק הגדרות או שמא סימפטום של בעיות חומרה? ואם כן, אז איפה הבעייה?
להלן המ
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
למה לפתוח 2 דיונים אותו דבר
דאבל פוסטינג:
חל איסור לפתוח שני דיונים זהים בפורומים. אם אתם לא בטוחים שפתחתם את הדיון בפורום הנכון, זהו התפקיד של המודר להעביר את הדיון לפורום הנכון. אין שום סיבה להציף את הפורומים בשאלות זהות. הדבר יוצר בלגן לא הכרחי בפורומים.
דיונים כפולים יינעלו/יימחקו!
קרא את חוקי הפורום
יש לך אזהרה 1 מתוך 3 כאשר בשלישית תורחק מהפורום הדיון הזה ינעל
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
טוב אני ינסח את זה ככה אני מכיר את הבעיה קרתה לי רבות אחרי שקראתי ובאתר של בעידכוני ביוס שישנה בעיה כזאת שהיא יכולה להיפתר ע"י עידכון ביוס הבנתי בנגיד אילך שזה מה שצריך לעשות
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
היי אלירן.
רצ"ב מפרט מלא:
לוח אם: Azuz P5S800-VM
כרטיס מסך: 6600 GT
ספק: Hec400
מעבד: 4, 3 ג'יגה הרץ
1. איך מאפסים
2. האם לבטל הגדרות של SelfTest שיש בביוס כפי שמישהו יעץ לי? היכן מוציאים את זה?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
1. האם לא מספיק ללחוץ על F2 כאשר מתקבלת ההודעה press F2 to restore default values???
2. האם ייתכן שהסוללה חלשה/גמורה ולכן צריך להחליפה? אחרת איך ניתן להסביר מדוע לפתע פתאום הבעייה מתרחשת?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
קודם כול כדאי כי תאפס את הביוס , לאחר מכן תעדכן את התאריך ושעה ואם התאריך ושעה לא יישמרו כלומר הבטריה חלשה
אבל אמורה להיות הודעה Checksum Error
קשה לי להאמין שזו הבטריה הרי הלוח די חדש
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • צור חדש...
