מהנדסי חומרה/ אלקטרוניקה? - לחצו כאן
שלום שמי יוני, תושב הרצלייה איש מחשבים במקצועי סטודנט בפתוחה.
אומרים שלא ניתן להמציא את הגלגל, אבל לעיתים נדירות מתגלות פריצות דרך אמיתיות.
עוד אומרים שהיהודים יודעים לעבוד עם הראש - ובכן, כנראה עשינו זאת שוב חברים
במשך השנתיים האחרונות אני עוסק בתכנון מעבד תלת מימדי.
לפי דעתי עליתי על משהו עקרוני שאף אחד מבין יצרניות המעבדים עלתה עליו.
אפילו בניתי אב טיפוס שימחיש היטב את הרעיון האדיר.
השיטה בה המעבד יפעל ידועה לי, וכן ידוע לי גם כיצד יהיה המעבד בנוי מבחינת חומרה
אבל.. ישנו את הנושא הטכני בו אינני חזק במיוחד ולצורך כך אני זקוק לסיעור מוחות יחד עם אנשי/נשות חומרה ואלקטרוניקה אופטימיים שיש להם זמן פנוי לצורך שותפות אפשרית בפרויקט שיכול לשנות המון
אז מי שרואה עצמו מתאים/ה מוזמן ליצור עימי קשר לנייד: 053-826817 . ולהיות אופטימי.
למה בדיוק אתה מתכוון מעבד תלת מימדי? מעבד שפיזית הטרנזיסטורים שלו בנויים אחד על השני? מעבד שמבצע פעולות על וקטורים של פקודות מתו רצף הפקודות ? (SIMD).
תצטרך להגדיר את זה יותר מדיוק...
נראה לי שהוא התכוון למעבד גראפי ::)
אבל אולי לא.
מעבד תלת מימדי במרחב (שיש לו נפח גדול) לא מעשי כי הוא פשוט יתפוצץ מהחום.
מעבדים היום לא תלת מימדים?
יש להם מספר שכבות
6-7 אם זיכרוני אינו מטעני
הגיעו אפילו ל9 אבל אולי הוא מדבר על ליצור משהו כמו קוביה..
למרות שנראה לי שהחום באמת יהרוג את המעבד, אלא אם הוא מצא דרך להפטר מהחום
מה הבעיה להיפטר מהחום ?
פשוט מייצרים את הליבה כך שהיא תהייה "ספוגית"... ז"א עם הרבה נקבוביות וחורים.
bad idea!
אוויר הוא מוליך חום עוד יותר גרוע.
אני לא בטוח שזה יעזור בסילוק החום,עם היה מדובר על נוזל אז זה היה עוזר,אבל מה שאתה מציע רק יקטין את שטח הפנים של הליבה,מה שיוביל לטמפ' גבוהה יותר ומן מנהרות חום או חללים מתים שלא ניתנים לקירור ע"י HS רגיל, שהחום פשוט יצטבר בתוכם ויצור נקודות חמות על המעבד...
באסה! הקדמת אותי...
אם היה איזשהו heatpipe או משהו דומה בתוך המעבד..נו מילא
אבל אם כל הכבוד נראה לי שלאינטל עדיין יש טיפה יותר תקציב פיתוח ואני מאוד בספק אם הבן אדם הצליח לחשוב על משהו שהם לא
bad idea!
אבל לא התכוונתי לשים היטסינק רגיל....קודם כל אפשר בכלל לשים מאוורר ישיר על המעבד, ולסדר את הנקבוביות ככה שהן ינצלו את זה
כמו היטסינק.....
דבר שני, אפשר "לכלוא" את הליבה בתוך משהו אטום, ולהכניס לשם גז, או חומר במצב צבירה אחר, מבודד חשמלי אבל מוליך חום...
עכשיו הכל מובן?
bad idea!
כמו היטסינק.....
עכשיו הכל מובן?
הממ.... הרעיון עם הגז חמוד... לא בהכרח ישים או אפשרי... אבל מחשבה מעניינת
אוויר עם זאת בטח שלא.... לא קיים שום מצב שבו יהיה אפשר לקק באמצעות קירור אוויר בלבד.... האוויר פשוט מבודד מדי.
החלטתי לא לצטט הפעם כי זה נהיה ארוך מדי.... ;D
אם יש מאוורר ש"נושף" ישירות על המעבד, אני לא חושב שזה משנה שהאויר מבודד, הרי הוא יתחלף כל הזמן... ;)
ולמה הרעיון עם הגז לא ישים?
זה מאוד משנה! כי אם האוויר מבודד אז אין לחום לא לברוח, לא משנה כמה אוויר "תנשוף" על המעבד, האוויר יגיע קר ויצא קר.. והמעבד ישרף.
ורעיון עם הגז לא ישים בראש ובראשונה במחינה טכנית... לשים גז בתוך המעב זה רעיון לא כדאי כלכלית.
ומבחינה פיזיקלית לא נראה לי שיש את הגז שיתן את התוצא הרצוייה (גם קירור גז לא עובד על הגז עצמו אלא על העקרון של דחיסות הגז... ומכיוון שברור שאין לך ידע פיסיקלי נוסף בנושא אני לא ארחיב.)
למה להעליב? דווקא יש לי! (אבל זה אפשרי בהחלט שלך יש יותר)
וזה שהאויר הוא מוליך טרמי גרוע, לא אומר שהוא לא יכול "לספוג חום" במהירות,
זה רק אומר שצריך להשקיע יותר אנרגיה בשביל לחמם אותו לטמפ' מסויימת מאשר חומר שנחשב מוליך....
ואתה לא צריך לפרט בנושא דחיסות הגז במילא....אני כבר יודע... :P
