בחירת חלקים למערכת קירור מים..
אני מזמין במהלך השבוע חלקים לקירור מים ורציתי להציג בפניכם את החלקים כדי לקבל חוות דעת והצעות לשיפור..
המערכת מיועדת למעבד בלבד (לפחות כרגע) , המעבד הוא Pentium 4 3.00GHz Prescott-2M LGA775
תקציב כולל: 850 ש"ח
רדיאטור - CoolingWorks CoolRad-22T Dual 120mm Radiator
46$ פרוזן סי.פי.יו
http://www.frozencpu.com/products/2176/ex-rad-76/CoolingWorks_CoolRad-22T_Dual_120mm_Radiator.html
משאבה - ENIEM 1200 LPH לא טבולה.
120 ש"ח
מיכל מים - Swiftech MCRES-MICRO Small Form Factor / High-Flow Reservoir
15$ פרוזן סי.פי.יו
http://www.frozencpu.com/products/2226/ex-res-80/Swiftech_MCRES-MICRO_Small_Form_Factor_High-Flow_Reservoir_12_ID_and_38_ID.html
בלוק למעבד -
Danger Den TDX 775 Copper Water Block
http://www.frozencpu.com/products/2021/ex-blc-231/Danger_Den_TDX_775_Copper_Water_Block_Intel_775.html?tl=g30c85s141
53$ פרוזן סי.פי.יו
2 מאווררים 120mm - יש.
צנרת,מהדקים,נוזל קירור ומשחה טרמית - בערך 80 ש"ח
סה"כ כולל משלוח: 853 ש"ח :)
מה אתם אומרים?
רדיאטור - CoolingWorks CoolRad-22T Dual 120mm Radiator טוב
משאבה - ENIEM 1200 LPH לא טבולה. סביר
מיכל מים - Swiftech MCRES-MICRO Small Form Factor / High-Flow Reservoir מיותר לדעתי, תשתמש בT וזהו
בלוק למעבד - טובDanger Den TDX 775 Copper Water Block
השאלה המרכזית היא למה אתה צריך את המערכת?
OC? שקט? אחר?
שלחתי לך גם משהו בפרטי
שקט הוא בעל חשיבות עליונה .. OC בהחלט מתוכנן!! (כרגע אני עם לוח אינטל אבל אני מחליף אותו בקרוב מאוד)
איפה הסבירות ברדיאטור והמשאבה ? ולמה היית ממליץ לשדרג ומדוע? (חוץ מלרדיאטור משולש שלו אין לי מקום)
"משאבה - ENIEM 1200 LPH לא טבולה.
120 ש"ח"
זה לא EHIEM 1200 LPH
120 ש"ח"
ברור, טעות שלי .. הכוונה EHIEM
מאיפה אתה מזמין?
גם אני צריך להזמין בלוקים (רק זה נשאר לי כדי להעמיד את המערכת שלי)
אתה בטוח שהיא עולה 120 ש"ח ? משאבה של 1200 ליטר של חברה טובה ומוכרת ועוד לא טבולה..פשש
איפה אתה קונה ?
מאיפה אתה מזמין?
אני מזמין מפרוזן סי.פי.יו , אם אתה רוצה להזמין ביחד (כדי לחסוך עלות של משלוח פעמיים) שלח לי הודעה לפרטי.
איפה אתה קונה ?
אכן מחיר מצויין למשאבה טובה מאוד! אני מארגן את זה מחנות דגים בסוג של קומבינה (מכיר את המוכר שם).
