OC למעבד Athlon X2 3800+
Everest Memory Read:
7857MB/S
Everest Memory Write:
7942MB/S
Everest Memory Copy:
7009MB/S
Everest Memory Letency:
42.6ns
הבעייה היא שהמחשב לא ממש יציב לא מצליח להריץ SuperPI ו Prime95 אם למישהו יש עצות איך לסחוט עוד ביצועים מוזמן להגיד
מתח המעבד הינו 1.65V ולא מה ש Cpu-Z מדווחת(משום מה היא לא יכולה להציג מתח שגבוה מ 1.6V)
[attachment deleted by admin]
תוריד מיכפלה ל 9 ותעלה עוד באס ותתחיל לאט לאט אם המתחים
אחי יש לי מעבד כמו שלך...
דרך איזה תוכנה עושים oc למעבד?ואתה משתמש בקירור סטוק או שקנית קירור?אם כן אז איזה ובכמה?
(ד"א oc רצחני העלת את הליבה מ2.0 ל2.8 ).
טוב..יש לי גם מעבד כזה...
והוא עובד ככה:
325x9 חיבים להוריד מכפלה..אחרת המעבד לא הגיע לי ל-2500 אפילו..
תוריד מכפלת htt ל-2 - 3 לא כל כך חשוב... בלוחות מסוימים זה משנה..
אל תעבור את המתח 1.55 אלא עם יש לך קירור מים או גז...
אני משתמש ב BigTyphoon + CoolerMaster UV Fan(תסתכל במפרט מחשב שלי)
ל sagi_10 ה HTT כפי שאתה יכול לראות עובד על X3 כרגע ב 2.8G לא צריך להוריד יותר מזה ה HTT אמור להיות בסביבה של 1000
המתח אני יכול להגיע איתו עד 1.65V בלי בעייה ד"א הליבות של המעבד שלי ושלך שונים שלך BW-E6 שלי BH-E4
המעבדים האלה לא אוברקלוקרים דגולים. 2800 זה הרבה מאוד בשבילם, כלומר יותר מתאים לאופטרונים. הליבה שלך עוזרת, אבל עדיין תרגיע. לא מומלץ לעבור את המתח שאתה נמצא בו. לדעתי אתה תצטרך להוריד את הבאס\מכפלה כדי לקבל יציבות.
עריכה:
עכשיו אני רואה שאתה עם הפרימיום. קודם כל תוריד יחס לזכרונות, תעלה להם את התזמונים ותראה לאיפה מסוגל המעבד להגיע בלי שום גורם מגביל. אל תעבור את ה 1.65
הם לא דגולים אבל שברו שיאים(חרוז חחח) 1.65V זה מספיק לדעתי כנראה שאני יוריד במכפלה ויעלה בבאס
עריכה:
עריכה: שלא תהיינה אי הבנות .... תעלה תזמונים, כלומר CAS וכו גבוה יותר.
בדקתי את גבולות המעבד מההתחלה כאשר יחס הזכרונות היה 2:1
