2.2 V ל Vcore זה מסוכן ל XP 1800 ?
היי, אני ממשיך את חווית ה OC שלי בבדיקת יכולת המעבד שלי: AXP 1800+ סטפינג AGKGA...
עכשיו יש לי וולקנו 7+ עם AS III...
אני עובד עכשיו ב 173 באס עם מכפלה 10.
המעבד רץ ב 1730 MHZ כרגע.
עכשיו העניין הוא שבלוח שלי A7V333 אפשר או לשים את המתח על 1.85 V בביוס (הכי גבוה) או שאני משתמש ב Jumper שמשנה את המתח למשהו קבוע.
בעיקרון זה אמור להיות על 2.1...
מסיבה כל שהיא זה החליט לעלות ל 2.2 V...
הטמפ' בסדר, עובד על 52 מעלות במנוחה בערך, עכשיו שאני גולש זה על 53...
השאלה שלי, זה מסוכן המתח הזה ?
אם הוא לא חם מידי אז כן. ולפי דעתי עדיף לך להוריד את המכפלה ולהעלות באס
טוב אז אחרי ריצה של Prime 95 במשך כ רבע שעה המעבד הגיע ל 57 מעלות...
נחמד...
חוץ מזה אני גם בעד באס גבוהה פשוט אני בשלבי ניסוי ואני רוצה לראות לכמה המעבד מגיע ואם אנ יישים בס גבוהה אז אם יהיהו בעיות יציבות זה יכול להיות בגלל הבאס הגבוהה ולא בגלל שהמעבד ב OC...
אחרי שאני ימצא את המהירות המקסימלית של המעבד אני יעלה את הבאס...
2.2VOLT?!
אתה חולה? זה תוספת עצומה!
בדר"כ תוספות כאלה נותנים רק עם מערכות קירור מים או גז......
תבדוק שאתה לא מחשמל את המעבד למוות....
יכול להיות שאני חולה ;D
אבל כרגע המעבד רץ יופי...
והטמפ' לא גבוהות כמו שראית לא עובר את ה 57...
עוד מישהו חושב כמו העקרב (העוקץ ;)) ?
כנראה קיבלת מעבד מיוחד...
אני לא ראיתי מעבד שמקבל כל כך הרבה מתח ככה ולא מת בלי קירור עצבני......
אם היית נופל על איזה AGOIA או AROIA אז בכלל היית יכול להגיע ל2000 לפחות עם כזה מתח עצבני....
אם אני זוכר נכון הסטפינג שלך די גרוע (נדמה לי גם לבן דוד שלי יש כזה)
ANYWHY, אוברקלוק זה משהו ייחודי שאי אפשר לחזות.....
יש לי כרטיס רשת של אינטל שעומד בpci של 38 (בדר"כ כאלה לא עוברים 35) ויש לי סלרון שלא מבקש עוד מתח גם אחרי תוספת של 500mhz
אז כמו שאתה רואה....
אי אפשר לחזות כלום.
תנסה, יכול להיות יש לך פה משהו מיוחד.
ד"א איזה קירור אתה משתמש?
חשבתי שאתה מאלה שקוראים את מה שאנשים רושמים... ::)
בכל מקרה הסטפינג שלי מדורג שלישי בדרגה, אם רק היה לי סטפינג טוב כמו AGOIA או לפחות AROIA אז בכיף הייתי מגיע לאיזה 1900...
1730 היה טיפונת יותר מידי בשבילו (מבחינת יציבות) אז הורדתי את אותו ל 1719 ען באס 181 ומכפלה 9.5.
הטמפ' טובות כי גם המתח חזר ל 2.1...
בבקשה:
טוב בגלל שיהאו קצת חארות !, אז אתם תאצלו לפתוח חלון חדש של IE ולהכניס את הכתובת הבאה...
http://www.geocities.com/livnim1/oc7.jpg
או שתיכנסו לאתר שלי זה שם :)
התמונה לא עובדת
בבקשה:
טוב שי מישהו שקורא את מה שאני אומר... ::)
אל תעשה מימני טמבל ! לפני שתקנת את הלינק לא היית תמונה !
ובכל מקרה יפה מאד
אני לא עושה ממך טמבל...
התמונה עייתה שם גם לפני שתיקנתי אותה, פשוט yahoo לא נותנים לראות דפים שהגיעו אליהם דרך אתרים אחרים, כאילו פרסום..
חארות...
