מספר שאלות על הגדל הג'אנט ברכב
שלום רב
הגדלתי את הג'אנט הקודם שלי מ 205\55\16
ל 215\45\17
האם זאת הגדלה חריגה מדי?
איך אני משיג אישורים לגודל החדש?
יש לי את הגלגלים הקודמים גם ככה שאני יכול לעבור טסט עם הגודל הישן
אבל מה קורה עכשיו שאני נוסע עם הגודל החדש יש צורך באישורים?
שוטר יכול לעשות לי משהו?
ברישיון רכב כתוב איזה צמיגים/חישוקים יש לאוטו
אם עוצר אותך שוטר והוא מספיק חכם בשביל להבין מה זה גודל של צמיג/גאנט אז יש לך בעיה והוא יכול להוריד לך את הרכב מהכביש.
אם תהיה מעורב בתאונה וחברת הבטיחות תגלה שהצמיגים שלך שונים מהמצויין ברישיון אין לך פאקינג ביטוח.
כל חריגה (אפילו הקטנה ביותר) מחייבת אישור
ובשביל זה יש פורומים של רכב ולא פורום מחשבים...
על איזה פורום של רכב אתה ממליץ?
איך אני משיג את האישורים?
http://www.carsforum.co.il/vb
את הפורום הזה אני מכיר אף אחד שם לא יודע לתת לי את התשובה החד משמעית
לך למשרד התחבורה יאשרו לך את זה שם.
מותר עד 2 מידות ואתה הגדלת באחת אז לא צריכה להיות בעיה
איפה זה משרד התחבורה?
באזור המרכז
באזור המרכז
Use the godamn phone book O_o
לא בכל פלוץ צריך את קארס פורום, מה עשיתם ממנו HWZONE של המכוניות ;D
אני בכלל לא כל כך אוהב תפורום הזה, יותר מידי צהוב.
כמו שאמרו לך העלת מידה אחת ואף אחד לא ידבר איתך לגבי זה.
לך למשרד התחבורה ויאשרו לך את זה בשנייה.
אף אחד לא יודע איפה נמצא המשרד התחבורה הזה?
במשרד הרישוי גם אפשר לעשות את זה?
בולשיט, אם לא מאושר באוטודאטה מידה אחרת לא ייתנו לך להגדיל גם לא בחצי מידה
במיוחד לא כשהוא שינה את הקוטר, את הרוחב וגם את הפרופיל
משרד התחבורה בחולון עמדה מס' 1
אל תטרח ללכת לשם אם אתה לא יודע אם אתה יכול לאשר או לא
[ltr]I went from 175/70/13 to 185/60/14.
when you go renew the car's license they will change it. it costs 40 nis and you get a form that say it was changed. the next time you'll have to renew the car's license it will be in the updated size.
I don't think they have any problem authorizing it, since you dropped in size from 153.4cm to 139.9cm (or about 9%), which also means that now the speedo will be 9% faster. it will read 109 when in fact your doing 100.[/ltr]
לא יאשרו מידה שונה אם הרכב לא יובא לארץ עם המידה השונה או שהמידה מאושרת ב-AutoData
אם אין את האופציה באף אחד מהם אפשר לפנות ליבואן ולבקש אישור (שזה בעצם לקיחת אחריות מצידם), וסביר להניח שיזרקו אותו מכל המדרגות
[ltr]what's AutoData?[/ltr]
תוכנת שמכילה נתונים שמאושרים ע"י היצרנים
בשימוש ע"י משרד התחבורע, מכוני הטסטים וכמובן היצרנים עצמם
