AC4G מה אתם אומרים עוד סטארטאפ שימות או יש עתיד???
אכן זה דבר שנשמע קטלני ביותר!!!
מה אתם אומרים יש לזה עתיד בעולם???
מישהו שמע אל זה יותר מאשר כתבו באתר?
אם מישהו מצא עוד תמונות של המוצר תפרסמו פה תודה.
באמת מעניין מאוד נראה מצליח אז מישהו שמע על זה?
התלהבתי ממערכת הקירור אך אל תשפתו לפי המראה וללא ניסיון
למרות שהוא נראה מבטיח מאוד...
120$ כפול 4.8 (שער הדולר יעלה הרבה מחר:):)) = 576 * מע"מ = כ 680 ש"ח ... זה כבר נהייה לא הכי זול בשביל צלע קירור משוכללת פלוס כרטיס מעניין ...
זה עדיין יותר זול מקירור מים, וע"פ מה שהבנתי מהמאמר היכולות שלו מקבילו אם לא עולות על יכולות של קירור מים.
לגבי זול תשווה את זה ל HSF טוב פלוס מאוורר טוב בשוק למשל SLK800 שעולה לבד 300 שקל ו מאוורר 80 ס"מ הכי טוב יכול להגיע ל 100 שקל יוצא לך 400.
ורעש בסדר גודל כזה שלא תוכל לישון והם מבטיחים שזה יהיה שקט והרבה יותר טוב מ קירור רגיל של אוויר הם אומרים שAMD יגיע לטמפ' של 28 מעלות.
אחי זה מדהים.
אגב בתמונה היחידה שראיתי הוא דומה מאוד לספייר הקטן שאזטק מספקת עם AMD אם את קונה BOX והוא אל הפנים.
אני מקווה שהתמונה מטעה והוא יותר גדול ממה שהוא נראה.
ב"דן המסוכן", תעלה מערכת קירור מים כולל MAZE3 כ700 שקל פחות או יותר...
זה נשמע כמו פליטר מבוקר טמפ'.
והנה השימוש המסחרי הראשון של הטכנולוגיה שלהם....
דווקא בהיטסינק של ThermalTake
שמו אגב יהיה SubZero4G
אולי זה יהיה מלך הביצועים.. אולי זה יהיה יותר כדאי ממערכת קירור מים..
אבל לדעתי זה לא יהיה הצלחה מסחררת... מכיוון שזה הולך להיות יקר! במיוחד פה בארץ הקודש..
זה יהיה רק למטורפיםם
עדיין זול ממערכת קירור מים... ::)
the AC4G is bullshit, basicly it's a fan with adjustable speed which change according to CPU usage. basicly, it's just like an average heatsink (it's aluminium) with a ThermalTake Smart Case fan 2, which is a temperture controlled fan. the only difference between the two is that the AC4G speed is changed according to CPU usage and not CPU temp, and that the AC4G takes up a PCI slot (not really a big deal).
לחלוטין לא! אם היית קורא את המפרט היית מבין שמדובר במשאבת חום חשמלית (זה התרגום הכי טוב שהגעתי) שמפנה את החום ממהיטסינק במהירות האפשרית ... המאורר הוא רק גיבוי.
PELTIER\TEC...הבעיה היא שהוא חלש מאוד..אין מצב שמשהו רציני יוכל להיות מקורר ע"י היטסינק כזה.
