התארגנות לרכישה מDengerDen
אני מתכנן לעשות קניה בFROZEN CPU בימים הקרובים.. אז אם למישהו בא להצטרף בכיף..
  • תגובות 33
  • צפיות 3k
מה עלות המשלוח שם ?
מישהו יכול לעזור לי להרכיב מערכת איכותית משם ?
תלוי. ככל שאתה מזמין בסכום גדול יותר המשלוח עולה. פרוזן היא לא החנות הזולה ביותר באינטרנט אבל היא בהחלט אחד האמינות.. שמעתי עליהם המון המלצות. ושהמשלוחים מגיעים במהירות יחסית.
אני הולך לעשות מהם קניה של בלוק ב53$ ורדיאטור 240mm ב46$ סה"כ 99$ על זה המשלוח הוא 38$ ..
אתה רוצה להרכיב משם מערכת שכוללת הכול ? איזה סוקט? ואיזה רכיבים אתה רוצה לקרר?
כן.
מערכת לקונרו, כוללת כ. מסך, 7800GT
משו טוב :-)
תקציב? אתה רוצה רדיאטור כפול או משולש?
תקציב, בגדול 300$
אני רוצה ראדיאטור טוב, שיהיה מה שצריך...
תרשה לי להמליץ לך על מערכת בבנייה עצמית
רדיאטור CoolingWorks CoolRad-32T איכותי מאוד
http://www.frozencpu.com/products/2175/ex-rad-75/CoolingWorks_CoolRad-32T_Triple_120mm_Radiator.html?tl=g30c95
מגיע עם חיבורי צנרת בקוטר 3/8" + 1/2". ייעודי למאווררים שקטים. 64$
מתלה לרדיאטור Swiftech MCB-120 "Radbox"
http://www.frozencpu.com/products/2157/ex-rad-36/Swiftech_MCB-120_Radbox_RadiatorFan_Housing_-_Blue.html?tl=g30c95s162
אפקטיבי גם עם רדיאטורים כפולים ומשולשים. 30$
3 מאווררים Arctic Cooling AF12025 חרישיים עם ספיקת אוויר גבוהה
http://www.frozencpu.com/products/2509/fan-209/Arctic_Cooling_AF12025_120mm_Case_Fan.html?tl=g36c15s60
24$
משאבה Swiftech MCP655 12V שקטה מאוד
http://www.frozencpu.com/products/2128/ex-pmp-27/Swiftech_MCP655_12v_Water_Pump_w_38_Conversion_Kit_317_GPH.html?tl=g30c107s155
מחזיקה ביחס צריכת חשמל/ביצועים מהגבוהים בשוק. 90$
בלוק כרטיס מסך DangerDen MAZE4 GPU Acetal מנחושת מלאה
http://www.frozencpu.com/products/1979/ex-blc-183/Danger_Den_Acetal_Maze4_nVidiaATI_GPU_Water_Block.html?tl=g30c87s145
תואם לרוב כרטיסי המסך החל מדור ג'יפורס 4 (חוץ מכרטיסי AIW) בעל התנגדות נמוכה וביצועים מעולים יחסית למחיר. 45$
בלוק מעבד Swiftech Apogee מנחושת מלאה
http://www.frozencpu.com/products/2033/ex-blc-244/Swiftech_APOGEE_Extreme_Performance_Universal_CPU_Waterblock.html?tl=g30c85s141
תואם לכל הסוקטים חוץ מAM2. נותן ביצועים גבוהים יחסית למחיר. 49$
סה"כ 302$. אפשר לבצע מודינג למארז ולוותר על המתלה לרדיאטור, ולחילופין לשדרג את הבלוק למעבד:
http://www.frozencpu.com/products/1998/ex-blc-204/Swiftech_STORM_Extreme_Performance_Universal_CPU_Waterblock_-_Revision_2.html?tl=g30c85s141
נוזל קירור, מהדקים וצנרת עולים גרושים ואפשר לקנות אותם בארץ בכל חנות חומרי בניין/גינון
עריכה - שכחתי לגמרי מFillport :kopfpatsch: תיאלץ להתפשר על הרדיאטור הכפול מאותה חברה על-מנת לקנות את הFillport הבא:
http://www.frozencpu.com/products/2215/ex-res-66/PolarFLO_TT_Fillport_-_Blue.html?tl=g30c97
12$
יחד עם T-Line תואם:
http://www.frozencpu.com/products/2275/ex-tub-14/12_UV_Reactive_Leakproof_T_Fitting.html?tl=g30c101
2.75$
סה"כ 298.75$
מחירי החלקים מאוד יקרים..
באתר שכאילו על סף פשיטת רגל המחירים הרבה יותר זולים. (אם אני לא טועה קטשופ מהפורום ועוד מישהו שאני לא זוכר את שמו כרגע הזמינו משם בכמה מאות $ וקיבלו הכל בלי שום פגם)
דוגמא מהחנות שם:
תמונה:
[attachment deleted by admin]
אוקיי, נראה טוב, אבל הם מצהירים ערך נמוך על האריזה כדי להמנע ממכס?
אני ממליץ לכם על PERFORMANCE-PCS
עד עכשיו לא היתה לי שום בעיה איתם (הזמנתי פעמיים) והם נותנים שירות מהיר מאוד, עונים על מיילים.
אורזים מצויין ובאחת ההזמנות הם רשמו מחיר נמוך ממה שהציוד היה ולא שילמתי מכס (בבהזמנה השניה כבר שילמתי)
לפי מה שאני בדקתי בעבר הם יותר זולים בקצת מFROZENCPU
מישהו יכול להרכיב לי מערכת זהה בערך להחנות האחרונה המומלצת ?
אין לי בעיה לחרוג קצת, חבל לי לרדת לרדיאטור 240, אם 360 מוסיף..., הוא מוסיף ?
מה דעתכם על המערכת המוצעת ?
אגב, מה לגבי הבלוקים עם ה3 או ה4 חיבורי צינורות ? סתם גימיק ?
chura ולשאר שרוצים לקנות תקנו רדיאטור של THERMOCHILL ולא COOLRAD,הרבה יותר טוב מבחינת ביצועים.
ולדנגר דן אין את הבלוקים הכי טובים,STORM של סוויפטק הוא בין הטובים וגם יקר אבל עדיין נחשב לאחד הטובים(נגמר כרגע בחו"ל).
ואתר מצויין להזמין מחו"ל,בעל הבית שעונה במייל נחמד מאוד ולוקח משלוח כמו שהוא עולה בUSPS והוא גם נותן לבחור סוג משלוח.
WWW.SIDEWINDERCOMPUTERS.COM
אולי אין הכל כמו בפרוזן אבל אחלה של אתר,יש לו שם גם טייגון במחירים הכי טובים.
נכון, לתרמוצ'יל יש את הרדיאטורים הכי טובים בשוק אבל הם גם עולים פי שניים מהמתחרים
מומלץ רק למי שיש לו את התקציב
שמע, בעולם משולם כולנו היינו מרכיבים מערכת עם רדיאטור ב80$ ובלוק ב90$ אבל אנשים כאן מנסים להרכיב את המערכת הכי טובה בטווח מחיר סביר לכן "מתפשרים" על רדיאטור טיפה פחות טוב .. קח את זה בחשבון :xyxthumbs:
עדיין לא עניתם לי, האם זרימה משולשת או מרובעת לא עדיפה ?
