VOODOO 3 3000 או RIVA TNT 32?
איזה מהם הוא כרטיס יותר חזק?
וודוו 3 יצא ב98 וריבה ב- 99 תחשב לבד
RIVA TNT 32
הTNT2 יותר טוב אולם לא יוכל להתחרות בVOODOO 5 5500
את ההתלבטות הזאת עוד עשיתי ב99' והלכתי על הTNT2U ולא הצטערתי אל אף רגע.
הVOODOO לא תומך גם ב32 ביט הTNT כן
אם אז הלכתי על הTNT אז גם עכשיו הייתי הולך
אבל הכרטיסים כבר מיושנים
למה שלא תלך בכמעט אותו מחיר אל ה GF2MX?
ל TNT גם אין שום בעית דרייברים, וכל הזמן יוצאים דרייברים חדשים.
זה לא רק לTNT זה נכון לכל הכרטיסים מבוססי צ'יפסט של NVIDIA
לי יש וודו, ואני ממליץ לך לקחת טי.אנ.טי ולו רק בגלל שיש להם עדכוני דרייברים, ולוודו אין עקב פשיטת רגל.
משחקים המשתמשים ב OPEN GL1.2 ומעלה לא יעבדו בוודו, אלא אם תעשה הרבה קומבינות.
דווקא OPENGL זו לא הבעיה... הדרייברים האחרונים (שיש גם במדור הורדות הקבצים כאן) 1.09, מטפלים בזה לא רע.
הבעייה האמיתית היא עם DX8.1+
תלוי באיזה TNT2 מדובר.
אם זה כרטיס מסוג M64, אז ה-V3-3000 עוקף אותו בקלות. לעומת זאת, הגרסאות המתקדמות יותר של ה-TNT2 עדיפות ברב המשחקים.
ב-UT תחת Glide, הוודו מעולה (למרות המגבלה ל-16bit), אני זוכר שכששדרגתי ממנו ל-Geforce2 GTS עם 32bit התוצאה הייתה במובנים מסויימים נחותה.
גם באיכות תצוגה ב-2D יש לו עדיפות על כל דגמי ה-TNT2.
אם אתה לחוץ על תמיכה דרייברים עתידית ועל משחקים ב-32bit, לך על ה-TNT2.
אם אתה לא חושש מהעתיד (ועם כרטיסים כאלה ישנים, העתיד כבר כאן ממילא) ואתה רוצה 2D איכותי ותמיכה ב-Glide, לך על הוודוו.
אגב, מה העלויות של הכרטיסים האלה? יותר מ-100 ש"ח הם לא שווים (ב-200 ש"ח אתה יכול להשיג כרטיסים משומשים טובים בהרבה)
Prog.
16 ביט של וודו יותר טובים באופן משמעותי מ 32ביט של TNT . בקשר לביצועים - וודו 3 די קרוב ל gforce 256 (עם sdram), ויותר טוב מה -M64. לא השוותי בין וודו ל tnt 2 בגרסה הלא מסורסת...
נ.ב. אין שום בעייה עם דרייברים ל וודו 3
כן? אז תמצא לי בבקשה דרייברים לוודו 3 שיעבדו עם ,1.3 OPEN GL1.2
אם יש לך בעייה עם וודו 3 אז תסתכל פו:
כן, אפשר לקרוא לזה "קומבינה" , אבל זה כל העניין ששום קומבינה לא יכולה לגרום לTNT להיראות כמו וודו 3 .
רבים יגידו שזה נכון לא רק לגבי TNT אלא גם לגבי ג'יפורסים למיניהם.
אם יש לך בעייה עם משחק מסויים - תספר :)
משחק שלא עובד על וודו:
Never winter nights
צריך Open GL 1.3 tu 1.2
רק אחרי הרבה הרבה קומבינות עם תוכנות מיוחדות אפשר לגרום למשחק לעבוד, וגם לא במיטב הרזולוציה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
זה 1.1 "טו" 1.2 .
Gldirect ב hardware mode עובד ב 98 (אצלי מצויין ב 1024x768 ), אבל איכות תמונה לא כמו ב וודו 5 . אני עדיין מחפש פתרון יותר טוב ויותר זול .
ישנם עוד רעיונות
