7900GS OC נסיון ראשון - נוספו בנצ'מרקים עמ' 3
שלום לכולם,
התקנתי את ה- 7900GS לפני יומיים ועכשיו הגיע הזמן להתחיל למתוח אותו לאט לאט.
טמפרטורה במנוחה 49c
תדרי עבודה דיפולטיביים:
Core: 450MHz
Memory: 660MHz
אני מתחיל בזהירות, הוספתי את ערכי ה- REG של Coolbits ובדקתי את אופציית ה- Detect Optimal Frequencies.
תוצאות:
Core: 490MHz
Memory: 745MHz
טמפרטורה 52c ב- Idle
שיפור של 9% ב- GPU
שיפור של 13% בזכרון
בינתיים יציב כמו שד, בנצ'ים ב- 3DMARK בהמשך היום.
מחר נגיע ל- RivaTuner
[attachment deleted by admin]
הנושא לא יותר מתאים לפורום האוברקלוקינג?
שלום לכולם,
טמפרטורה במנוחה 49c
Core: 450MHz
Memory: 660MHz
תוצאות:
Core: 490MHz
Memory: 745MHz
שיפור של 9% ב- GPU
שיפור של 13% בזכרון
תמשיך תמשיך , הכרטיס יכול הרבה יותר , ואגב , תנסה לפתוח לו צינורות , אולי יצליח ...
אולי באמת ...
תמשיך תמשיך , הכרטיס יכול הרבה יותר , ואגב , תנסה לפתוח לו צינורות , אולי יצליח ... אולי באמת ...
כרגע כל מי שניסה לא רק שנכשל אלה גם איבד את הכרטיס אז נראה לי אני אוותר על הארבע צינורות.
כזה שינוי ב OC והשינו בטמפרטורה כל כך קטן?
כל הכבוד ל 7900GS!
טוב אז רד מהרעיון , בכל מקרה כמו שזה שמעליי אמר הכרטיס הזה ידוע כחיית אוברקלוק
כל הכבוד ל 7900GS!
זה אולי כי זה לא במאמץ וזה כולה 40mhz.
עם הכרטיס הזה רק מתחילים לדבר ב500mhz ומתיידדים ב520mhz ומעלה. ::)
ובעקרון בכלל לא אמור להיות שינוי בטמפרטורה כי הכרטיס במצב 2D בIDLE....
נראה מה יקרה בהמשך :)
גם אני הולך לקנות אותו ולעשות לו OC...
מה התוצאת בנצ'מארק שאמורה להיות ל- 7900GS? ול7900GT?
אתה משתמש בקירור סטוק של הכרטיס או שקניתצ אחד?
צודק לגבי האין שינוי טמפרטורה ב- IDLE, הוא משייט בין 49C ל- 52C
ואני משתמש בקירור סטוק אבל מכיוון שזה כרטיס של לידטק אז יש לו קירור טוב יותר שמכסה גם את הזכרונות.
קבל פידבק עצבני ממני :xyxthumbs:
ועוד לא הגעת לחצי מהיכולת שלו,כול הכבוד :yelclap:
כשישעמם לך תעדכן אותנו בקלוקים חדשים
זה הטמפרטורה במצב מנוחה? חח כבר חשבתי שאני חולם.
תבדוק טמפרטורות המאמץ, מעניין מאוד :hi:
תרגום : שחק בF.E.A.R או במשחק דומה כמה שעות כשכל הפילטרים האפשריים פועלים , תמשיך להוסיף פילטרים ולהעלות רזולוציה עד שאתה מגיע לבערך (1 יותר אחד פחות לא משנים ) 50 FPS , אחר כך שוב אני אומר תשחק משהו כמו שעתיים , ואז תבדוק טמפרטורה בEVEREST או תוכנה דומה , אם לא מדובר בטמפרטורה מסוכנת , תעלה עוד תקלוקים ...
בשעת לילה מאוחרת הכרטיס נע בין 47 ל- 48 מעלות.
במשחקים הוא לא עובר את ה- 56 (Oblivion, Legends, HL2)
הכי חם שהצלחתי להגיע איתו זה 59 עם לופים של 3DMARK06.
אה כן, וכל זה תחת OC!!!
יש לו עוד הרבה לתת... חבל שלא היה לי אותו בקיץ הוא היה מקרר לי את הסלון!
תעשה טובה ותבדוק את הטמפ' שלו במהלך הרצת בדיקת ארטיפקטים ב-ATITOOL.
מחזק.
ATITOOL באמת מאמץ את הכרטיס כמו שצריך 8)
