אני צריך מפרט מלא ב18 אלך שקל, כולל הכל!
המפרט לא בשבילי!
הוא צריך את המחשב כולל: האב, כרטיס רשת,סורק, מדפסת, צורב ורמקולים.
הוא לא צריך מסך ושאר הדברים.
האיש רוצה מפרט לOC רציני בתקווה להגיע לשיא ב3DMARK.
הגודל הוא לא חשוב.
הוא כבר יקנה בעצמו מערכת קירור מים אז אל תוסיפו את זה.
חוץ מזה זה ישומש על ידי כמה סטודנטים שרוצים לשחק/לצלם/להדפיס/ובתור שרת לכמה בחשבים בודדים.
מקווה שתיתנו לי משהו טוב.
אה, ודבר אחד אחרון, אל תגידו לי בזבוז כסף ודברים בסגנון כי זה לא שלי ולאיש יש כסף.
בעצם האיש קונה את זה לכמה בנים שלו שלומדים באוניברסיטת תל אביב אבל לפני זה הוא ינסה לשבור שיא.
הוא ביקש לכתוב את זה במקומו כי כרגע המחשב שלו בתיקון.
  • תגובות 32
  • צפיות 5.2k
Intel Pentium 4 2.8 GHz.
Gygabyte GA-8IHXP 1066 RDRAM
2X Corsair CMX512-3200
Hercules Radeon 9700 Pro
Antec HighPreformence 1080 BAMG
2 מאווררי TT Smart Fan II.
TT Volcano 7 +
PSU, Antec TruePower 550 Watt
Maxtor 80GB 5400RPM
Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1
Plextor 48x24x48 Retail
IIYAMA 15.1 TFT BX3814UT
Logitech BLACK OPTICAL CORDLESS KIT
EPSON STYLUS COLOR C82 NEW
סה"כ - 16808.
תחכה למעבדים החדשים של intel או אפילו תעשה הזמנה מחול כי יש מספיק כסף ;)
יענו .. תרשום את מפרט החלומות ... :)
אז או קי ...
asus p4pe.... with firewire addtion and giga bit lan usb 2 and such ...
3.06ghz cpu
200gb wd special edition
1gb ddr 400 ram
radeon 9700 pro
yamaha cdrw f1 burner
creative dvd 16x
pioneer dvd-r a05 dvd-rom burner
creative audigy 2 platinum
enermax case with 500watt or so psu
case door mode - window and two 92-120mm fans heavy duty ball bearing or what ever ...
זה פחות או יותר המפרט חומרה שהייתי מרכיב אם הייתי מחליט להקציב סכומים בלתי מוגבלים להרכבה של קופסא ...:)
לא עדיף בתקציב כזה כבר RDRAM?
ואם הוא רוצה לעשות OC רצחני, כדאי כבר לקנות מארז עם PHASE COOLING....
;D
הוא רוצה אובר קלוקינג .... rdram לפי אנשים פה לא הכי טוב לאובר קלוקינג ...
בתקציב הזה זה לא מפרט החלומות.....
ותחשבו יש סורק ומדפסת זה בכלל לא מפרט חלומות.
yot, המפרט שנתת דורש שיפור רציניים כי רשמת דברים לא נכונים שלא ייסתדרו.
TT Volcano 7 +
Maxtor 80GB 5400RPM
קודם כל נתת לוח לRDRAM אבל זכרונות DDR. דבר שני אין סורק. דבר שלישי לא נותנים בתקציב הזה דיסק קשיח 5400RPM. אם כבר אז את WD 80GB 8MB החדש. דבר שני להחליף את המסך לVIEWSINIC LCD 17" VE175b שעולה 3600 ש"ח.
כי בתקציב כזה לא נותנים מסך 15".
עם כמה שינויים קטנים המפרט הזה יהיה טוב.
אבל אין סיכוי שהוא יגיע לביצועים של RDRAM 1066 עם DDR 400.
אם הוא ימהיר הזיכרון הוא אפילו יעבור את הביצועים של RDR PC1066..
אולי AntiVirus יראה פה תמונה של ה-Sandra שלו.. ;)
ואם לא שמתם לב הוא אמר שהוא לא צריך מסך בכלל.
בכל מקרה:
2.53B
Abit IT7-MAX
2x512mb PC3200C Corsair
2x120GB WD 7200 JB
Gigabyte Radeon 9700 Pro - למה הרקולס? תנו לי סיבה אחת טובה, בבקשה.
Creative Audigy 2
Floppy
Aopen 16/48 DVD
Liteon 48x12x48
Genius Switch 10/100 8 ports
Logitech Cordless Desktop Optical
Lian Li PC65 w/ window
HEC 475
HP 5550C printer
הגעתי ל-13,840 ש"ח.
מכיוון שהוא רוצה קירור מים לא הוספתי עוד היטסינק.
הוא יכול להסתדר גם עם מעבד 2.26B יופי אם הוא יוציא C1.
אם הוא רוצה תמיכה במעבדים עתידים של אינטל שיקח Gigabyte GA-8PE667 Ultra או יחכה לאסוס.
את שאר הכסף שישקיע במערכת רמקולים רצינית עם מגבר במקום חרא של מחשב.
ובסורק בינוני, בזה אני לא מבין יותר מדי.
לבקשת רן..
לא התמנוה הכי מעודכנת, אבל נסתדר איתה..i can go higher.. ;)
למה לקחת את הרקולס??? בשביל האריזה היפה שלו?
GIGABYTE-1930 ש"ח
HERCULES-2400 ש"ח
אולי תראה לנו השוואה בין שני הכרטיסים?
מדובר כאן בשתי חברות איכותיות, אותו כרטיס, אבל ההבדל במחיר הוא עצום!!!
למה לקנות משהו יקר שיש לו את אותם ביצועים כמו של המתחרה המעולה הפחות יקר?
"אותה גברת בשינוי אדרת...."
אני מזהיר אותכם, כל הדברים שאני כותב כאן חסרי כל ביסוס והם הינם בגדר השערה בלבד!
הכרטיס של הרכולס (לפי מה שראיתי בתמונות) הוא בעל הדברים הבאים המבדילים אותו מאותו הכרטיס של ג'יגה ביט:
1) מאוורר שפועל על עיקרון הטורבינה (כמו לSUMA).
2) היטסינק לזכרונות מנחושת, למוליכות מירבית.
3) היטסינטק למעבד, אבל מאחורה. דבר המאפשר O/C גבוה יותר אני מניח (מטרת הבן אדם שבשבילו המפרט).
כל התמונות לקוחות מהאתר The GURU Of 3D
[glow=red, 2, 300]ההשערה שלך לגמרי לא נכונה![/glow]
לפי השוואה בין ביקורות מסוימות על שני הכרטיסים - הכרטיס של ג'יגהבייט מגיע ל-O/C יותר טוב מאשר ההרקולס (הוא ניצפה מגיע ל-400 מ"ה ליבה בלי שינויים, בעוד ההרקולס במקרה הטוב בסביבות ה-360 מ"ה).
אני מניח שאפשר ליחס את זה לעובדה שהמאוורר של הג'יגהבייט יותר חזק ומרעיש.
למרות, שהתאוריה שלי, היא שהקירור על כל הכרטיסים שנשלחו לביקורות יותר חזק מגירסת ה-Retail (שימו לב גם לצבעי ההיטסינק השונים, כסוף בביקורות, זהוב ב-Retail).
אני מאמין שלביקורות ג'יגהבייט שלחו Test Samples משובחים.
בביקורות התלוננו בד"כ על רעש מעל הרגיל לכרטיסי מסך, במיוחד ב-annadtech שערכו השוואה לעומת כרטיסים רועשים אחרים והג'יגהבייט יצא המרעיש ביותר ברמה שכבר ניתן להבחין בו, אבל משתמשים מהפורום שלנו, כמו Spiritknight, שיש להם את הגירסת Retail של הכרטיס, אמרו שהם לא מבינים על מה היו כל התלונות והכרטיס לא מרעיש.
אין לי שום ביסוס לדברי פרט לעובדות אלו.
אז אם אני טועה - הג'יגהבייט אוברקלוקר יותר טוב.
אם אני צודק - הוא ברמה של ההרקולס, או טיפה פחות.
איך שלא יהיה אתה מסכים איתי שזה לא הבדל ששווה 400 ש"ח?
היתרון היחידי שאני רואה בהרקולס זה היופי שלו.
שזה שווה רק אם יש לך מארז כמו השאטל XPC ועשית חלון מול הכרטיס מסך.. ;D
אפילו הג'יגהבייט עובר את ההרקולס, הוא אוורקלוקר יותר טוב מההרקולס,
וחוץ מזה אין שום הבדל ביניהם.
והג'יגהבייט עולה 1950ש"ח, וההרקולס עולה 2450ש"ח.
אז למה לשלם על כרטיסים פחות טוב עוד 500ש"ח, מה רק בגלל האריזה?
אכן, רן צודק, חוץ מזה שמחירו של הג'יגה הוא 2000-2100 ש"ח. אני קניתי אותו ב2350.באסה :P לפחות היה לי אותו ראשון ;D
וAV, איך לעזאזל עשית OC של ג'יגה הרץ?! קירור, זכרונות ולוח(הימור-אביט IT7MAX)
